www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Строим дома, мастерские, дачи.
Текущее время: 17 янв 2018, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение #211  Добавлено: 15 авг 2014, 13:06
На всякий случай спрашиваю, вдруг там есть засада.
От топочной трубы идут на 2 этаж, по 2 этажу, а потом опускаются к батарее на кухне. Батарея на кухне нормально будет греться?
Котел с насосом, система под давлением.
 Заголовок сообщения: Re: Строим дома, мастерские, дачи.
Сообщение #212  Добавлено: 18 авг 2014, 00:25
RU9AG,значит смотри по конденсационникам.Этот котел неплохой,но есть минусы,этот котел будет выдавать фантастические 103%(сто три!!!!) КПД!!!! О которых тебе наверное рассказал продавец,погут появится только по правде где-то около95% при условии что у тебя дом будет полностью обогреваться теплым полом.Потому что температура пола должна быть около 22-25градусов.И проектировщики этих котлов,расчитывали что котел будет выдавать максимальное КПД котла, тогда, когда на выходе котла вода будет температурой около40градусов!!!Что для теплого пола вполне подходит...Если ты будешь использовать обычные радиаторы,то на них температура в среднем идет около 60-70 градусов.Т.е работа этого котла будет аналогична обычному котлу,без той экономии что заяляет производитель.На учебе я задал вопрос ,об этих 103 %процентах?Откуда они взялись ?Ведь я знаю только 100%?А мне ответили что в маркетинговых целях,чтобы подчеркнуть экономичность этого котла ,возможно написать в рекламе 103%. Еще этот котел очень сложен,и дорогостоящий в обслуживании... На сетификаты не смотри,их выдают практическим всем на курсах...Кто имеет уши,и слышал что говорили на учебе.Значит вайлант выпускает курсы как монтажников,так и сервисантов!!!На одних курсах учат монтажу труб,а на вторых сервисному обслуживании...Многие тычут всем сертификат монтажника,и говорят что им можно лезть и настраивать котлы!!!Посмотри чтобы у него был сертификат сервисанта!!!(сервис -мастера)Плюс у этого должен быть газоанализатор!!!Приборчик дорогостоящий,он применяется при настройка конденсатников,и выдает чек на принтер с КПД,и прочей информацией о работе котла... Если у человека его нет ,он не сможет его настроить (котел).Это пустая трата времени и денег.И притовься платить за обслуживание котла приличные суммы.Если у тебя обычные радиаторы,я бы его не брал..
Сообщение #213  Добавлено: 18 авг 2014, 00:37
George164, да будет греться,если насос нормальный,то должно работать нормально..
Сообщение #214  Добавлено: 19 авг 2014, 10:08
Я тоже думаю, что греть будут. А будут ли большие проблемы с продувкой при замене теплоносителя? Еще в одном месте придется делать петлю под потолок и потом вниз. Вобще сам процесс заполнения теплоносителем под давлением пока не ясен. А уже начал варить трубы.
Сообщение #215  Добавлено: 07 сен 2014, 22:52
Летом лоджию утеплил/застеклил по видео Алексея Земского.
Было так, плюс простые окна:
ИзображениеИзображение Изображение
Стало так:
Сообщение #216  Добавлено: 02 фев 2015, 13:08
похвастаюсь немного
В июле строиться начал, 27 декабря заехал
Каркасник 6*8
Строил один, по выходным. Хорошо что успел до падения рубля почти всё закупить.
Теперь осталось довести до ума.
Проблема есть с РЭСом, не хотят проводить 3 фазы, говорят мощи не хватит. Газ провести возможности нету, поэтому всё на электричестве.
И беседка с 5й страницы темы
Год отстояла на тех самых столбиках, никуда не увело покачто
Качество фото извините, SkyDrive почемуто фото жмет, пока победить не могу
Сообщение #217  Добавлено: 04 фев 2015, 11:57
Ну наконец настал тот час. Полгода работы, весь прошлый сезон пришлось самому копать, строить и трубы варить, почти лимон денег и сегодня на кухне утром не -3 как вчера,а +21.
Не прошло и года. А вчера подключили газ. Батареи ставил по наличию на рынке в момент покупки. В комнате и спальни получилось на 3 градуса выше чем на кухне. По-моему идеальный вариант. Ждем морозов.
Сообщение #218  Добавлено: 04 фев 2015, 12:42
hAp7y, красота!
Сообщение #219  Добавлено: 04 фев 2015, 12:58
Блин, как завидую доброй завистью.
Мимо моего города идет газовая труба диаметром 1520 мм с давлением газа 40 атмосфер,
под городом газоперекачивающая станция, а город без газа и даже перспектив нет!
Сообщение #220  Добавлено: 04 фев 2015, 13:02
Весь прошлый год ругался, что за эту цену можно 40 лет дрова покупать. А сейчас понял,что сижу на кухне босиком, а денюшки все-равно тю-тю.
Сам себе завидую.
Сообщение #221  Добавлено: 06 май 2015, 01:18
Деревянная кровать за полдня.
Каждый раз хочешь сделать кровать как та, а получается всегда как эта. У меня уже эта четвертая такая. Одно утешает: ничего покупать не пришлось. Даже матрас был в заначке. Отказались на нем спать, пришлось брать подороже. А на этом я спал на полу, когда весь народ заезжал. Вместо подоконников в этот раз взял строганные доски, оставшиеся от павильона. Полстолешницы осталось от первой кровати. Фанеру 12 пожалел, поставил 7+4. В этот раз как белый человек ножки фрезеровал уже на станке. Конструкция совсем простая. Идею где-то срисовал давно. Единственно, высоту надо делать поменьше иначе боковины на ноги давят, когда сидишь.
Полдня это реальное время для такой кровати. Правда, ножки пару часов фрезеровались еще вчера. Но это поставил и ушел.
Матрас 120 х 200 см.
Сообщение #222  Добавлено: 13 май 2015, 00:36
вроде обычные ножки, что там фрезеровалось ?
Сообщение #223  Добавлено: 13 май 2015, 00:48
Толщина доски 40мм. 20мм в верхней части снимается и на клей на шурупы. Раньше фрезеровал вручную. Ну очень муторно. Сейчас в станок и вперед 6мм фрезой.
Сообщение #224  Добавлено: 03 июн 2015, 19:00
Я вот тут viewtopic.php?p=103690#p103690 летним душем хвалился. Думаю может кому будет полезно. Бочка 300 литров. Вода из колодца насосом. Если залезьть сразу - можно самкой стать :ggg:
Полная под пробку прогревается до обеда. Опустошили на треть - всё, под вечер, и то не оно. Воздушная подушка и пр, короче теплообмен. Попался на глаза насос слива со стиралки. С изолированным ротором(это я в сторону безопасности). Сначала приспособил молотить воду, то есть берём со дна, выливаем сверху. Полегчало :) . А потом взял и направил струю на "потолок" бочки. Шик! Под обед вода такая что не подлезешь. Хотя на улице +25, но солнце палит неимоверно. Прикоснулся пузом к поверхности не заполненной водой, чуть не слетел в низ. Вот и навело на мысль.
Сообщение #225  Добавлено: 04 июн 2015, 03:45
А если ещё в черный цвет бочку покрасить - и насос наверное, не нужен будет :crazy:
Сообщение #226  Добавлено: 14 июн 2015, 08:29
Дом достроен, осталось немного отделки. Хлопотное это дело, но приятное.
Сообщение #227  Добавлено: 28 июн 2015, 19:47
В обЧем мои студенты отучились! :goodtime: Соответственно снизились расходы. На этой волне я затеял стройку. Мастерская будет. Моя! Отдельная! От всех и вся! :ganster: И с огромным замком :brova: .
Фундамент из жб. опор. Размер 5х3.75, исходил из размера плит ОСБ. В нужных местах бетон удаляется до арматуры,к ней варятся площадки, а уже к ним - несущие стойки из профильной трубы. Дальше всё расшивается этой же трубой как нравится, и как нужно. Обшивку планирую трёхслойную. снаружи ОСБ, дальше пенопласт и гипсокартон.
Пока ждал опоры, сделал окно, оно двойное, сейчас стоит только по одному стеклу, остальные мыть надо. Никогда не думал что это так марудно. https://yadi.sk/i/qlsfzb7IhXfoK
Вчера заложили "первый камень" :) . https://yadi.sk/i/4s75UiJehXevD
Сообщение #228  Добавлено: 29 июн 2015, 09:33
Юра, с почином!!! Станок сразу занесёшь или новый придумаешь :) :company: :bravo:
Сообщение #229  Добавлено: 02 июл 2015, 21:00
Движемся :) https://yadi.sk/i/gaIuIddBhdSGb
Ly2 писал(а):
Юра, с почином!!!
Спасибо. Чую что с моей спиной что меня в этой мастерской и прикопают. :ggg:
Сообщение #230  Добавлено: 02 июл 2015, 21:11
Делай так чтобы грызуны не могли добратса до пенопласта.
Сообщение #231  Добавлено: 03 июл 2015, 07:08
Что-то маловато. Похвалюсь, у меня 7 х 10.А спина, тоже уже не гнется. Мне один приятель посоветовал мазь на основе мухомора подается только в одной аптеке, куплю покажу.
Сообщение #232  Добавлено: 03 июл 2015, 08:27
Свадьбы гулять? :trumbsup:
Военные хирурги сказали что мне уже и ихняя хирургия не поможет. Хотя плевать, не такие зимы бывали. :)
Сообщение #233  Добавлено: 03 июл 2015, 09:35
Dj_smart, Свадьбы гулять?
Во первых две машины, станки перетащу,верстак еще мотоблок надо приобрести, 6 соток надо же обрабатывать. Ты же тракторишко вроде делал? Покажи.
Сообщение #234  Добавлено: 04 июл 2015, 09:23
Нема, товарищу подарил. Он два года простоял без дела, вот я его и... Ему оно нужнее.
Буду в селе, могу фоток наклепать. Если надо.
Сообщение #235  Добавлено: 04 июл 2015, 14:42
Dj_smart, Да, интересуюсь. Вроде здесь видел на файлобменнике, или на старом форуме, а может на металлическом. В двух словах,что за двигатель, от чего раздатка, какие колеса, какое навесное, чего умеет?
Сообщение #236  Добавлено: 04 июл 2015, 20:30
Движок ульяновский, УД15, сцепление центробежное(как в бензопиле), на сцеплении малый шкив, ниже коробка с запора, на первичном валу шкив побольше раза в 2,5-3, полуоси самопал, колёса задние москвич, передние с инвалидки. Да я завтра там буду, главное фотик не забыть.
Сообщение #237  Добавлено: 12 июл 2015, 12:42
Вот и меня принудили занятса летним душиком, хотя до воды 5 минут ходьбы.
Решил соорудить по такой схеме
с применением вот такова резервуара.
Что то похожее делал лет 30 тому назад, вроде работало нормально.
Сообщение #238  Добавлено: 12 июл 2015, 22:40
vala, т.е. там резиновый шланг перегибается, когда бак пустеет? Или что это за конструкция? Мне система непонятна.
Сообщение #239  Добавлено: 12 июл 2015, 23:20
nowmik, Я думаю что это брать всегда теплую воду с верхней поверхности т.к холодная подается снизу .
Сообщение #240  Добавлено: 13 июл 2015, 14:14
А точно, похоже, прикольно. Понравилось.
