Работа с центроискателем в Mach3
Обсуждение софта, программ, постпроцессоров...
verser
Сообщение verser »
Для удобной работы с центроискателем в Mach3 написал приложение Probe Wizard.
Инструкция по установке и описание здесь
► Скачать бесплатно.
Предложения, замечания, вопросы - в этой теме.
verser
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Сообщение verser »
Обновление Probe Wizard v.1.1
Добавлена функция быстрой ручной смены инструмента.
Probe Wizard позволяет ускорить ручную смену инструмента благодаря автоматическому измерению вылета инструмента в ходе выполнения g-code. Пользователю останется только снимать старую и устанавливать новую фрезу.
Исходники перенесены в git репозиторий сюда.
Подробное описание здесь.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Я так понимаю макром заменяет обычный в мач "обнуление по Z"?
Или работает только с датчиком от Шерлокхолмса?
Если первое то круто несказанно!
Если второе - тоже неплохо, но недоступно :(
verser
Сообщение verser »
"Обнуление по Z" - одна из множества возможностей приложения (всего написано 29 макросов)
Датчики подходят от любых производителей, включая самодельные контактные пластинки.
alekded85
Сообщение alekded85 »
Подскажите пожалуйста, какие настройки в Mach 3 произвести, чтобы работать с таким датчиком, он же нормально замкнутый и вообще, в какой пин его подключать, в пин где Probe, у меня китайский станок, в комплекте шёл датчик определения высоты инструмента, он нормально разомкнутый, в настройках Input signals, галка стоит на Active Low?
Planet
Сообщение Planet »
alekded85 писал(а): 30 май 2021, 15:28 он же нормально замкнутый и вообще, в какой пин его подключать, в пин где Probe,
- выход датчика подтяните к +5, при размыкание появится сигнал
- Probe
