Mach3 - разбираем на куски..
Re: Mach3 - разбираем на куски..
Примерно да. Исходя что на 1мм приходится 80 шаг мач физически не может выполнить большую часть дробрых чисел. И после каждого такого числа происходит накопление сотый десятых а через 300мм мач накапливает уже 2-3мм и на этот размер уже не возвращается в ноль. Всё бы ничего, сошло бы и так, но когда после Сверловки делаешь гравировка выходит Че попало.
Иван Прилепа, дробление шага на драйверах какое стоит? Если 80 имп\мм, то при ШВП с шагом 5мм\об получается, что на 2. Следовательно теоретическая дискретность составляет 0,0125 мм. Если повысить дробление до 16, то дискретность соответственно уменьшится в 8 раз (теоретически). Тогда в Маче нужно прописывать 640 имп\мм, а теоретическая дискретность будет 0,0015625 мм.
Да, может снизиться общая максимальная скорость перемещения, но подозреваю, что станок не очень большой, и поэтому это не сильно критично.
Ищите проблему в механике. Мач тут не причем. Эти цифры для вас. У него цифры свои.
Проблема была в механике. Муфта на валу двигателя прослабла и был люфт. швп проворачивалась градусов на 30. Зато за это время столько изучил про мач.
Всем доброго времени суток. Проблемка следующего плана: пытаюсь воспользоваться мастером Digitize. И почему-то не вводятся размеры поля. Т.е. я набираю значение, нажимаю Enter и на экране опять все нули. Никто не сталкивался?
P.S. Хотел отгравировать плату, но текстолит больно волнистый.
Здравствуйте. Проблема с мачем непонятная. Ставлю настраиваю работает. Потом раз и моторы не крутят. Вот например вчера гонял станок картинки рисовал. Сегодня включаю , пропуск шагов, срыв моторов. Смотрю в мотор тюнинг мач сам поменял длительность импульсов с 5 на 1. Соответственно и сбой. Поставил на 5 и все работает. Это в этот раз я знал что случилось а первый раз думал порт вылетел , тестировал порт осциллографом проверял. Потом только нашел в чем дело.
И эта беда на разных версиях мача.
И еще одна проблема, кнопка е стоп не обрабатывается. То есть программная работает а физическая кнопка не работает. Хотя вся цепь цела, в диагностческом окне пин переключается.
Буду пробовать мач сносить, раньше то кнопка работала.
И еще, кто мучается со срывом мотора, очень сильно зависит от длительности импульса в мотор тюнинг.
С одной версией мача хорошо работает при 5, при 1 срывы. при включении длительности импульса 50 процентов , приходится скорость сильно уменьшать иначе срывы.
С другой версией сначала работало при 5, потом только при 50 процентов длительности.
плата интерфесная плохая на 817 оптронах.
Собственно интересует почему сам настройки переписывает.
- sputnic1436
Подскажите как сохранить все настройки матча в файл?.... т. е. в случае сбоя чтобы просто загрузить уже готовую и рабочую конфигурацию.
Нажмите на кнопку Save Settings, получите нужный файл.sputnic1436 писал(а): Подскажите как сохранить
- sputnic1436
Пробовал нажимать config-> Save Settings и не какой реакции.... по идее должно выскочить окно куда сохранять файл а его нет.
Да и команды для загрузки файла конфигурации тоже не вижу...
Ничего и не должно выскакивает, файл по умолчанию сохраняться в текущей папке Мача, с именем текущей конфигураций. У запущенного Мача нет команды загрузить конфигурацию, конфигурация выбирается до загрузки.sputnic1436 писал(а): по идее должно выскочить окно куда сохранять файл а его нет.
- sputnic1436
А можно ли этот файл кудато скопировать как резервную копию? Какое у него имя?
Да.sputnic1436 писал(а):А можно ли этот файл кудато скопировать как резервную копию?
Я не знаю имений вашей текущей конфигураций. Внимательно прочтите пост, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 61#p118461sputnic1436 писал(а):Какое у него имя?
- sputnic1436
Вы дали ссылку на свое же сообщение...
Если я Вам напишу версию матча которая установлена Вы сможете написать какие файлы нужно скопировать?
Да, что бы вы повторно и внимательно прочитали, что там написано.sputnic1436 писал(а):Вы дали ссылку на свое же сообщение...
Тут версия Мач не поможет, повторно пишу - название файла это название текущей вашей конфигураций. Если для вас сложно понятие - название вашей текущей конфигураций, то файл можете найти обходным путем, папку отсортировать по дате изменения ( по убыванию) и самая первая должна быть вашим файлом, всего один файл с названием вашей конфигураций.sputnic1436 писал(а):Если я Вам напишу версию матча которая установлена Вы сможете написать какие файлы нужно скопировать?
sputnic1436, короче.
Мач можно запускать при помощи Mach3 Mill и при помощи Mach3 Loader - при установке Мача такие ярлыки появляются на столе. Вы наверное это знаете. Вот при помощи Лодыря можно создавать свою конфигурацию Мача, а так же переименовывать её и загружать нужную. Предположим Вы ничего не меняли, как установили так и есть и нажали кнопоську Сэв Сеттинг .
Теперь смотрите в корневой папке Мача файлик Mach3Mill.xml для фрезеровки, Mach3Turn.xml для токарки или Plasma.xml .....(дата изменения нужного файла как только что). Вот если у Вас фрезерный станок, значит после сохранения параметров они запишутся в файл Mach3Mill.xml и его можно сохранять хоть на флешке (и носить с собой, спрятав от жены) хоть под подушкой и потом сохранять опять в корневую папку Мача и запускать Мач любым способом - Mach3 Mill или loaderом. Все Ваши настройки Мача будут сохранены.Так же этот файл можно редактировать, если умеете, вручную - я так не умею и нафиг надо. И если внимательно читать мануал на прогу, можно это вычитать. Успехов, не унывайте - всё получится.
Последний раз редактировалось aach 11 июн 2019, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Маленькая не точность, "при помощи Mach3.exe и при помощи Mach3 Loader" - это один и тот же файл - Mach3.exe, и не имеет значение как вы ее назовете, функциональность в единственном роде.aach писал(а):Мач можно загружать при помощи Mach3.exe и при помощи Mach3 Loader - при установке Мача такой ярлык появляется на столе. Вы наверное это знаете. Вот при помощи Лоадера можно создавать свою конфигурацию Мача, а так же переименовывать её и загружать нужную.
Привет, Бахыт! Сколько зим... Рад пообщаться.
Да, ты прав, неточность. Я пост поправил. Должно быть так:"Мач можно запускать при помощи Mach3 Mill и при помощи Mach3 Loader - при установке Мача такие ярлыки появляются на столе." Просто я Лодырем не пользуюсь давно, а на ярлык Мача и не глянул, забыл что он Mach3 Mill shortcut. Но, хотелось человеку помочь, подробней описать, если не знает, поучать-то тут народу было дофига - помочь вот не очень... Э, это не на тебя наезд .
Самый главный помощь!aach писал(а): И если внимательно читать мануал на прогу, можно это вычитать
Здравствуйте. Кто нибуть может подсказать как можно сделать в маче, чтоб по внешнему сигналу включался реверс г-кода, а при пропадании сигнала продолжалась резка ?
Надо написать свой скрипт, в гугле поищите - Mach3 scriptsMadRat писал(а):Здравствуйте. Кто нибуть может подсказать как можно сделать в маче, чтоб по внешнему сигналу включался реверс г-кода, а при пропадании сигнала продолжалась резка ?
Хм, я конечно не настолько спец, чтобы такое написать или подсказать, но интерес возник, для чего это нужно? чтобы типа замкнулось некая пластина на N-секунд, пошло реверсивное выполнение кода (кстати я так и не пробовал этот режим, все жим жим, да жим жим было) А потом как сигнал пропал, опять в нужном направлении? и так по кругу?
Или типа нагрузка возросла отработала схема сброса нагрузки и опять в путь?
Не... реально интересно, как выполняется код по реверсу и для чего это может пригодиться...
Это можно сделать с помощью brain.
- Qlibinglazz
Это типа как в вышивальной машине: Нить оборвалась, так она, падла , делает несколько стежков в зад и останавливается.
Здесь ознакомительные уроки по скриптам и брайну, ftp://anonymous:guest@machsupport.com/Videos/
тема отделена Модернизация станка 4531
Добрый вечер. Можно ли каким либо способом, посредством встроенных функций Mach3 или скриптами-макросами вытащить со строки №4 УП (для примера, вида X123.24Y45.69) координаты Х (в данном случае 123.24) и присвоить это значение DRO по X? То же и с Y.
И удалить строку №*** (или заменить ее значение на чтонибудь нейтральное, например закомментировать)?
Поспроцессор менять не вариант в данном случае, в ручную менять код тоже.
Речь идет о кнопке с макросом или скрипте в MACH3.
Может быть использовать brain (не уверен)
Или,по другому, можно ли в MACH3 в загруженную УП, перед началом работы, без ручного редактирования УП, посредством встроенных функций Mach3 или скриптами-макросами, добавить, удалить, изменить какие либо строки,команды,просто символы в самой УП.
[url]ttps://drive.google.com/open?id=1AyNpQ7Vb-H0_sGjN2y1FKXzxmS2qBnV_[/url]
Люди добрые, подскажите. Собрал станок чпу с плазморезом и вот такая беда - если гаснет дуга во время реза mach3 продолжает работу, ТНС опускает голову и плазмотроном трет по заготовке. Это так и должно? Возможно сделать так чтобы остановилась работа УП (встало на паузу) или снова попыталась зажечь дугу?
