ribs
Re: ribs
Если не секрет, где и за сколько вы купили "пиропринтер"?
Ни в RIBS ни в других программах не нужно лезть в исходники, чтобы управлять ШИМом
В RIBS все делается из программы, хоть лазером управляйте, хоть нихромом
и прошивка выложена и печатные платы.
Нужна бесплатная программа - пользуйтесь LaserGRBL,
viewtopic.php?f=5&t=4976 она тоже хороша и
тоже может работать с нихромом, с переменной скоростью и изменением накала нихрома.
Да и не только, у меня она управляет фрезерным станком по металлу.
Re: ribs
Спасибо, буду пробовать.
Не нашел, как работать с нихромом. Только битовое смог настроить, полутонов не увидел
Не секрет, купил на авито в Новосибирске за 6000 рублей. Она под ЛПТ. Уже переделал все под GRBL 1.1(хотя и в Ribs зарегистрироваться без оплаты не составляет труда, отсюда и вопрос был про исходники, чтобы усовершенствовать, но уже необходимость отпала, да и исходники получить не проблема оказалась), по осям все движется, выжигать не пробовал, уезжал.
Re: ribs
Полутона нихромом за счет ШИМ даже не пытайтесь получить.
Нихром слишком медленно нагревается и так же медленно остывает,
поэтому степень накала можно только установить с помощью ШИМ, но нельзя
менять в процессе выжигания.
По RIBS очень много авторских видеоуроков на Ютубе, разжевано все вполне достаточно.
Re: ribs
Зачем? Просто цепляете выход D10 (или D11 для GRBL) на MOSFET, а ему в нагрузку нихром.AndreyFly писал(а): На ацп вход регулировочный резистор, с шим выхода на нихром.
Да и готовых ШИМ-драйверов как грязи Вот например на 15А:
Если используете китайскую плату для выжигателей, так там MOSFET уже установлен и подключен на D11,
ничего и делать не надо.
Уровень мощности ставится в программе.
Для GRBL можно в начале программы указать уровень мощности и время задержки на разогрев,
а в конце программы вписать команду выключения.
Re: ribs
Спасибо. Уже все подключил. В замыслах было выставлять некоторое значение шим, и добавить возможность оперативно донастроить более тонко накал, с помощью переменного резистора. Но так как ни рибс, ни грбл этого не могут, то переделал все на грбл, управление шим оставил на tl494.
Мосфеты уже давно использую n-канальные, так как они могут управлять бОльшим током и по цене в несколько раз дешевле р-канальных. Чаще всего использую К3919, с материнских плат. Управление ТТЛ. Единственное отличие, это в питании. Я "+" подключаю напрямую к нагрузке, а "-" через мосфет.
Re: ribs
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу купить ключ активации Ribs, но не помню как это сделать, хотя когда-то покупал.
Очень хочется узнать: откуда берется предварительный код. Без него программа не позволяет оплатить ключ.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: ribs
Запускаете RIBS. На вкладке "настройки" Активация, вверху "Предварительный код". Его отсылаете Роману.
Re: ribs
Спасибо. Буду пробовать.
