Мой первый станок с ЧПУ 1100х750х150 по дереву
Лучшими разработками года признаны:
- Вращающаяся гайка от aegis.
- Программа "Паук" от x4axis.
- Станок КАРПУХИ.
- Станок SER-VAR.
- Станок для шнеков Василия.
nowmik
Re: Мой первый станок с ЧПУ 1100х750х150 по дереву
Сообщение nowmik »
Тоже идея, только чтоб сделать такую плоскость, станок нужен фрезерный.
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Ну соберите эти призмы из листового металла, скользящие плоскости отшлифуйте на плите.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Ну что, прочитал я мануал по Мачу два раза. Переварил. Стал читать третий раз и настраивать сам Мач. Многого еще не понял. Но решил попробовать, подал напругу на станок - И ОНО ПОЕХАЛО! :dance: Сам в шоке! :crazy: Сразу и поехало! Камеры с собой не было, снимал не телефон. Завтра возьму камеру и буду разбираться дальше.
http://www.youtube.com/watch?v=ZgRJU_Rt ... e=youtu.be
victor_ign
Сообщение victor_ign »
:trumbsup:
А можно "панорамную" фотку(и) рабочего места?
На видео не очень понятно.
Интересно взаиморасположение механики, электроники,
монитор опять же похоже стационарно подвешен...
Хочется посмотреть на оборудованное рабочее место.
aegis
Сообщение aegis »
Карпуха, а чего бы ему не ездить? поздравляю с пуском, скоро стружку некуда будет девать)))
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Сегодня закрепил вращающиеся гайки, натянул ремни. У меня винты все были сухие и по Х были ужасные скрипящие звуки. А пустые профильные трубы, как гитара - их только усиливали. Смазал оба винта и стало всё ОК. Еще два винта - по Y и по Z пока сухие, от них тоже вырываются неприятные звуки. На этот раз видео получше. :)
victor_ign писал(а):А можно "панорамную" фотку(и) рабочего места?
На видео снял с двух сторон.
http://www.youtube.com/watch?v=yjfso2AjiAo
victor_ign
:bravo:
Классно!
Спасибо!
nowmik
Сообщение nowmik »
А какая скорость перемещения на видео? Это максимальная скорость? Просто мне кажется не так быстро, как хотелось бы. Можно побыстрей? Или там ШД помощней и блок питания побольше нужно будет?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
nowmik, скорость на видео 1300мм/мин. Просто пока не разбирался с настройками, можно сказать, что ничего еще в этом Маче не понимаю. Читаю мануал и форумы по Мачу. Микрошаг на драйверах поставил 1/10. А двигатели нормальные - PL57Н76, и напруга на них подается нормальная, сейчас 65В. БП импульсник - 70В, 12А, с запасом. БП в шкафу не видно, он расположен сзади частотника.
Efim
Сообщение Efim »
А зачем такой шаг мелкий? И в полном шаге точность приличная будет и мощи больше выжать можно.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Efim, попробую разные варианты. Но читал, да и слышал тоже, что в шаге и полушаге уж больно большие вибрации прут.
SerVar
Сообщение SerVar »
Ух здорово!!!
Володя, поздравляю.
Rover
Сообщение Rover »
Карпуха, ну нет слов)) выглядит серьезно
мои поздравления :goodtime:
aegis
Сообщение aegis »
Карпуха писал(а):скорость на видео 1300мм/мин
ты когда вручную перегоняешь, шифт пробовал нажимать? просто без шифта будет ездить только вполовину медленнее. здорово вцелом все катается
VVChaif
Сообщение VVChaif »
aegis писал(а):просто без шифта будет ездить только вполовину медленнее.
я бы сказал - ездит согласно установленной скорости во вкладке по ТАБ.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Мужики! Спасибо за поздравления!!! :)
Попробую с Шифтом! Я ведь еще не знаю всех подробностей.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Ну что, попробовал сегодня с Шифтом! Блин, как побежало-о-о!!! Супер!!! Y бегает на 5400мм/мин. Z тоже нормально бегает. А вот с двумя моторами по X немного помучался. На максимальной скорости срывались и клинили, когда получался перекос. Методом тыка в настройках двигателя более-менее нормально получилось побегать со скоростью 3500 мм/мин. и ускорением 400. Буду еще эксперементировать. Подскажите, какие значения нужно выставлять в окошечках Step pulse и Dir pulse? От чего они зависят?
aegis
Сообщение aegis »
Карпуха, это длительность импульсов и расстояние между ними. смотри документацию к драйврам что рекомендуют. уменьшение потребуется если частоту ядра мача надумаешь поднимать
Rover
Сообщение Rover »
Карпуха писал(а): Блин, как побежало-о-о!!! Супер!!!
а видео будет?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Вообщем ось Y бегает 5400мм/мин. А вот с двумя винтами по Х максимум чего добился - это 3500 мм/мин, и то иногда срыв. Когда уменьшил на 20%, а это 2800 мм/мин, то уверенно стало ездить туда - обратно.
Вот на этом видео скорость по Х поставил больше 4000мм/мин, так двигатели срываются и переклинивают. Или это что-то другое? Не знаю, но не хотят синхронно кататься: http://www.youtube.com/watch?v=ry3YnkJnJus
А вот тут на Х скорость 3500мм/мин, так катаются синхронно, но на пределе, один раз даже сорвались: http://www.youtube.com/watch?v=8CNaB47UFX0
На драйверах стоит микрошаг 1/10. На двигатели подаётся 65 вольт. Ток чуть меньше паспортного. Двигатели на 3А, а на драйверах у меня можно либо 2,7А, либо 3,6А. Сейчас выставил 2,7А.
Чего еще можно попробовать?
aegis
Сообщение aegis »
Карпуха, ременной редуктор получился на вращающихся гайках? какие обороты на самих движках по Х при скорости 4500 вышли? может там уже в движки уперлось?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
aegis, редуктор на вращающихся гайках 1:1. И у меня по Х не получилось гонять на 4500мм/мин. При такой бы скорости обороты двигателя были бы (делим на 4) 1125 об./мин. Попробую еще по отдельности погонять.
aegis
Сообщение aegis »
Карпуха, у меня движки тоже на 1200об/мин затыкаются... думаю это предел с движками по скорости на этих драйверах
Карпуха
Сообщение Карпуха »
aegis, ну так на Y двигатель развивает 1350 об/мин, т.е скорость 5400мм/мин. Но там и вес толкаемый меньше. Но при таких оборотах момент наверное слабый, рукой не пробовал останавливать.
partitio
Сообщение partitio »
а почему не поставить один двиг на Х и два приводных шкива? так разве не проще?
тоже задумываюсь над такими направляющими. Но думаю во внутро бетон с арматурой типа армокаркас? что скажите? вес будет огого конечно) но жескость даст это факт!
aegis
Сообщение aegis »
partitio, проще, но подкрадывается несколько недостатков:
1)мощность пары моторов больше, а значит больше скорости и ускорения можно ставить
2) длинный ремень будет тянуться
Карпуха
Сообщение Карпуха »
partitio, если ставить один двигатель, то значит ставить двигатель мощнее. Насколько я понял (т.к. сам еще во всём этом ЧПУ можно сказать - еще "чайник"), то чем мощнее двигатель, тем он менее скоростной. Т.е. нужно будет ставить винты с большим шагом, чтобы сохранить скоростные характеристики оси. Да и вообще, по-моему два двигателя на два винта на одной оси - это уже классическая схема. И программная синхронизация в Маче.
А насчет направляющих, можете попробовать забетонить, потом расскажете, какой эффект получился.
ATM67
Сообщение ATM67 »
Карпуха писал(а):...то чем мощнее двигатель, тем он менее скоростной.
Не обязательно, движок надо выбирать смотря на "кривую" в которой показа момент от оборотов.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Итак, дела немного продвигаюся. Установил по всем осям датчики Home. На двухвинтовую ось поставил два отдельных датчика. Теперь с перекосом портала проблем не будет. Вернее - с устраниением перекоса. Судя по Мачу, датчики удалось установить с разницей 2 сотки. Думаю, что такой перкос порталу не страшен. Так же почти доделал стол. И решил еще на этот стол положить лист фанеры (а может щит склею, вернее две половинки, т.к. ширина рабочего поля 750 мм) размером с рабочее поле и пройти всю плоскость самим станком. Просвет немного уменьшается, тут я неподрасчитал. С листом фанеры просвет будет 115 мм, а ход Z 160 мм. Но как писАл Трудоголик в где-то одной из тем: "Я не знаю, для чего вообще нуже ход оси Z больше 50мм". Думаю, что мне этого своего 115 мм хватит за глаза!
Сегодня пустил первую пыль! Но не получилось того, что хотел. Начертил в Арткаме две окружности, одну - отверстие диаметром 150 мм, а вторая - кругляш диаметром 149,95 мм. И думал, что они плотненько войдут друг в друга. Это типа точность хотел проверить. Но ничего не вышло. Отверстие почему-то вырезалось 149,5мм, а кругляш 150,5мм. Т.к. фрез еще не купил, то взял обыкновенную по металлу HSS 8мм, 4-х заходную. Диаметр подправил в Арткаме подредактировал, т.к. она 7,9мм. Обороты шпинделя поставил самые минимальные. Первый блин, как говорится, всегда комом. Завтра буду дальше ковырять Арткам. Немного сложновато, т.к. никогда раньше не имел дело с векторами и в Кореле не работал. Но это - дело времени.
Еще я понял сегодня, что отсос стружки и пыли просто необходим, буду работать сейчас в этом направлении.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Сегодня еще поковырялся с Арткамом. Поставил другую фрезу и сделал ту же операцию, что и пытался вчера. По-моему, ПОЛУЧИЛОСЬ! :dance: Кругляшок точненько и плотненько вошёл в отверстие! Вообщем у меня щенячий восторг! :dance: Пока дача не началась - погружаюсь в изучение Арткама.
