Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
- Serjik
Re: Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT
значит изначально файл подготовлен уже в зеркальном виде. Значит нужно печатать без галочки "зеркально"
Скажите а для этой платы подойдет вот такой модуль питания для развязки, вместо VR1? http://www.ebay.com/itm/121106457242?ru ... 26_rdc%3D1
какую роль он играет? Почему бы не соединить минус на общий?
VR1 обеспечивает гальваническую развязку по питанию. То что нашел не подойдет.
Разобрался. Com это общий так как конвертер выдает +/- 5в.
Есть небольшая проблемка: на интерфейсной плате не работает один из оптронов. Т.е. работает, но как-то наполовину что-ли, ШД работает только в одну сторону через этот оптрон. Используется HCPL2630, запасного нет. Усугубляется положение тем, что в ближайшем городе нет такого оптрона. Чем можно заменить его еще, или может вытащить откуда-то?
Интерфейска у вас на 4 оси ведь? так с запасной возмите оптрончикnowmik писал(а):Есть небольшая проблемка: на интерфейсной плате не работает один из оптронов.
У него все 4 оси задействованы вроде(2 мотора тягают портал).
nowmik, если поменять пины местами что произойдет?
а 6n137 в городе есть? можно простенькую платку напаять и навесным монтажом повесить
Так, 6н137 это не с тв6560? Если да, то у меня их куча. Только что за платка, как спаять, как сделать аналог?
Моторы тягают 3 оси, но хочу сделать укомплектованную плату. Пока да, поставлю с запасного, пришлось отпаять и припаять панельки, чтоб менять оптроны можно было. Ну а вдруг понадобится 4 ось, туда и нужна микруха.
nowmik, 6n137 это одноканальная hcpl2630. открой датащит и там будет все более-менее понятно. 3я ножка это земля входа, 2я это сигнал входа. на выходе с 6й ножки снимаешь сигнал, 8я это питание, 5 земля. 7ю ногу к плюсу можно подтянуть
Ну если это одноканальная, тогда надо 2шт 6н137 для замены одной hcpl2630? Ща поизучаю!aegis писал(а):nowmik, 6n137 это одноканальная hcpl2630. открой датащит и там будет все более-менее понятно. 3я ножка это земля входа, 2я это сигнал входа. на выходе с 6й ножки снимаешь сигнал, 8я это питание, 5 земля. 7ю ногу к плюсу можно подтянуть
да именно так нужно два таких, по одной на сигнал. Если вообще не достать нужно оптрончика тогда только так но естетичность платы теряется)
hcpl 2631 подойдет .
С праздниками вас Ребятки. А подскажите пожалуйста какие драйвера подойдут к этой плате для униполярного двигателя, или кто какие пользует, а то на PIC18F2320 как то дороговато выходит.
Доброй ночи, может кто помочь, разъясните маркировку и скажите номера этих деталей?
1) VR1 и VR2
2) C1 - C5
3) R1 - R8 и R9 - R17
С R18 по R49 какие лучше резисторы брать?
1) VR1 и VR2
2) C1 - C5
vr1 - am1d-0505sz (в чипдипе артикул 9000018659), можно поискать более дешевые варианты в китае, но надо будет переразвести плату. VR2 - 7805, я взял в ТО-220 + радиатор небольшой.
r1-r17 в моем случае резисторные сборки, но если их нет - можно тупо напаять вертикально резюки 4.7кОм и соединить их навесным.
остальное вроде обычное, по схеме.
http://cncfiles.su/download/4917
на Робозоне есть исходник схемы в sPlan, я пересохранил в PDF
Важно! ) Разъем LPT на плате - папа! Я по невнимательности поставил маму, она зеркальная.
Микросхемы К155ТМ2 кто нибудь ставил, будут работать они?
И пойдут ли оптопары с БП АТХ или они слишком медленные?
Я ставил микросхемы К155ТМ2 лет 20 назад в бегущие огни и ещё много куда. Работают! А Вы что имели ввиду? Если в опторазвязку, то нахрен там триггера нужны?Alyns85 писал(а):Микросхемы К155ТМ2 кто нибудь ставил, будут работать они?
Медленные. Там кажется РС817 или что-то подобное. Посмотрел я на выходные импульсы после них и использовать не стал. Я переразвёл плату под советские АОТ128 (лучше АОТ127 или 4N25...35 импортные) и использую. Всё работает. У этих оптопар есть вывод базы транзистора, который сажаем на эммитер через 50...100кОм (у меня помогло 50 кОм). Благодаря этому фронты импульса становятся практически паспортными - примерная задержка 2...3мкС для 4N25...35, для АОТ около 3...4. И работают до 25кГц гарантированнно, дальше не проверял. Что лучшее-то надо? Мне лично не надо. РС817 и близко к этому не подойдёт. И дёшево или бесплатно, как у меня - со старой телеметрии выпаял и всё.Alyns85 писал(а):И пойдут ли оптопары с БП АТХ или они слишком медленные?
Здравствуйте. Вот реанимировал свой проект опторазвязки. Начинал в 2011 году. Собираю вариант v. 2.1. http://robozone.su/cnc-home/54-interfej ... a-lpt.html
Он у меня остался в стадии разводки печати. Стал вспоминать, возникли вопросы.
1. Не могу вспомнить как я хотел поставить силовые реле: непосредственно на плату или вынести их на проводах подальше от сигналов step/dir.
Вопрос: у кого-нибудь наблюдались проблемы с помехами при коммутации силовых реле (шпиндель, СОЖ, пылесос) на плате опторазвязки ? Стоит их выносить ?
2. У меня контроллер L297 + IRFZ. Там есть резисторы R15, R16 подтягивающие step и dir 5 к вольтам. На плате отпторазвязки они тоже есть. Что их нужно убрать со стороны
L297 + IRFZ уже читал. Что их нужно подбирать для оптимальной работы оптронов тоже читал.
Но вопрос в следующем: правильно ли что я их убрал со стороны опторазвязки, оставив на L297 + IRFZ ? Проблем не будет ? Просто я подумал - какая разница ?
Зато контроллер можно бужет использовать без платы опторазвязки если что.
3. Ну и до кучи задам сюда еще вопрос по L297 + IRFZ: проблем при использовании компового блока питания на 5 и 15 вольт ни у кого не было ? Читал что на корпусе этого БП
можно наловить помех, мама не горюй, т.к. в его схемотехнике со средней точкой на корпусе 110 в переменки. Как то так примерно. Просто думаю взять комповый или купить БП
для светодиодов продаються на 12 вольт. Хотя это тоже импульсник. Вот типа такого http://elektrik-mos.ru/blok-pitaniya-dl ... 6515t.html
И на движки взять такой http://elektrik-mos.ru/blok-pitaniya-dl ... 0041t.html
За более 4-х лет эксплуатации помех от реле на опторазвязке робозоны не наблюдалось.serega555 писал(а):Вопрос: у кого-нибудь наблюдались проблемы с помехами при коммутации силовых реле (шпиндель, СОЖ, пылесос) на плате опторазвязки ? Стоит их выносить ?
Правильнее убирать со стороны опторазвязки, а на драйвере оставлять. Чем ближе подтяжка к +5-ти Вольтам к входам микросхемы L297, тем выше помехоустойчивость. Подбирать для оптимальной работы оптронов эти резисторы нужно только для РС817 (оптимизировать ток коллектора транзистора). Для других оптопар может и не нужно, в зависимости от типа. Например на 4Nххх просто подбирается резистор Б-Э. Я лично не убирал ни на опто ни на самодельных драйверах и всё работает. Начальная версия опто от робозоны.serega555 писал(а):Что их нужно убрать со стороны L297 + IRFZ уже читал. Что их нужно подбирать для оптимальной работы оптронов тоже читал.
Совершенно верно - 110В из-за фильтра сетевого питания. Эту среднюю точку нужно надёжно землить хотя бы из соображений безопасности - схватитесь за станок и за трубу отопления например, долбанёт, рука дёрнулась и попала под куда-нибудь - травма. Помех конечно можно наловить, поэтому хорошо продумываются все соединения и заземления. Я импульсники не использую, ортодоксальное мнение наверное, более привычно намотать трансформатор, и надёжнее считаю. Вам выбирать самому.serega555 писал(а):можно наловить помех, мама не горюй, т.к. в его схемотехнике со средней точкой на корпусе 110 в переменки.
В теме кто нибудь есть?
