Не включается шпиндель
Radius_s
Сообщение Radius_s »
Приветствую всех, на этом форуме!
Проблема у меня следующая: купил станок CNC из Китая. К доставке и пр. вопросов нет, всё прошло нормально. Поставил прилагаемую программу Mach3, прицепил патч. Оси с компьютерной коавиатуры заработали, но шпиндель никак. Пишет, что нажата EStop, хотя она находится в отпущенном состоянии. Провнонил тестером кнопку, провода - всё нормально. В отпущенном состянии напряжение на кнопке присутствует, в нажатом - напряжения нет, т.е. всё ОК! Включаю щпиндель с программы - стоит. Замерил напряжения на выходных клеммах инвертора - напряжения нет. Кабель на шпиндель в порядке, обмотки звонятся. Попытался отключить ЕСтоп в настройках. Галочку убираю, применить - ок. В графе статус программа пишет, что кнопка ЕСтоп нажата. Захожу снова в настройки - галочка присутствует, словно нечистая сила включила. Грешил на железо контроллера CNC и попробывал отключить ЕСтоп при отключенном кабеле (от компьютера) - всё то же самое!!! Что делать, какую настройку менять-переставить - ума не приложу.
Станок 60х40, 2,2 квт, 4 оси (поворотную не подключаю)
