Фрезерный carcass2812 с двумя поворотными осями.
Уже построенные станки.
carcass3535
Сообщение carcass3535 »
Всем доброго вечера.
Начал новый проект.
Фрезерный станок с полем 2800х1200х170 с двумя поворотными осями. Одна для ножек и балясин, вторая для радиусных фасадов r300.
Фактическое поле 2800х1700, но часть хода занята поворотками, которые можно будет снимать.
Станок будет "вширину" с длинным порталом.
Некоторые параметры:
Приводы по Х и У - шаговые nema 86 на 85 кг/см на 6 ампер плюс редукторы /4, привод с шестерни на рейку без прижимного механизма, рейка мягкая на резинках.
Привод по Z - шд 85 кг/см через муфту на швп 2010 длиной 300 мм.
Привод на поворотный механизм для фасадов - два шд 85 кг/см по двум сторонам. Шкив без натяжных роликов в прямое касание на приклееный ремень.
Поворотка для балясин стандартная с патроном К12-100. Редукция /6.
Шпиндель с водяным охлаждением 3,2 кВт.
Частотник - 220 в - 4 кВт.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Сегодня закончил покраску.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
carcass3535
Re: Фрезерный carcass2812 с двумя поворотными осями.
Блок управления почти готов.
Два транса по 400 Вт.
Семь драйверов двигателей 6А-ds80 v ( ac50v ), плата развязки 6Хaxis под mach3. Переключающее реле степовых сигналов оси У и В (подчиненной)на фасадную поворотку.
Частотник HY на 4 кВт, 220в.
Увеличить
Шпиндкль G-penny водяной , диаметр 100 мм, 3,2 кВт, 220 в, 15 А.
Увеличить
Шлейфы пррводов тоже готовы, все экранировано полностью.
На движки - 1 мм2, на датчики - 0,18 мм.
Экранированы каждый провод отдельно, включая провода питания датчиков.
В общем, все есть, буду начИнать чистовую сборку.
Увеличить
carcass3535
Начал потихоньку чистовую сборку.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Теперь на очереди шлейфы проводов проложить и пропаять, да датчики установить.
Сообщение Planet »
отличное решение механизма радиусных фасадов, а как фасады будут крепиться к этой качалке?
carcass3535
Привет.
Механизм для гнутых фасадов пока не доделан.
Сегодня отфрезеровал еще щитки для пылезащиты ремней и шкива, покрашу - сфоткаю. Без них крупная щепа будет в ременьни попадать, плохо закончится...
Еще на три основных трубы будут накладки крепиться из фанеры и фрезероваться уже по месту до R280 для нормального прилегания фасада .
Крепеж будет или китайские прижимы рычажные или сам отфрезерую поменьше в габаритах, чтобы шпинделю не мешали.
P.S.
Радиус сегмента под ремни вычислил с таким расчетом, чтобы без перенастройки шагов в mach можно было переходить с обработки поля на обработку фасада одлим лишь переключением гермореле степовых сигналов.
Микрошаг драйверов на поле - 1/32, на поворотке - 1/8.
carcass3535
Небольшое видео по работе станка.
Станок работает каждый день уже три месяца.
Полет нормальный..
https://youtu.be/ZYYEiZgRayU
Здорово!
serega555
Сообщение serega555 »
Здравствуйте ! Расскажите, как вы выставляли параллельности и взаимные перпендикуляры направляющих ? Сваренная станина из профилей и сам профиль кривые, однозначно. Как вы производили выравнивание плоскостей под направляющие и их монтаж ? Сам строил станок из профильной трубы, небольших размеров. И взаимная перпендикулярность и параллельность направляющих это главная вещь во всей стройке.
carcass3535
Добрый день.
Технология всегда одинаковая.
После сварки ставятся "маяки" Из новых правил.
Маяки выставляются по уровню точно и проверяются на отсутствие "вертолёта".
Затем затягивается шпаклевкой, сначала стартом со стеклом, потом с алюминием, потом финиш.
Всего приходится до 6-8 слоёв из-за усадки .
Потом шкурится.
Ноги портала варятся по этой плоскости по хорошему угольнику
На портале также ставятся маяки по угольнику и шпаклюются.
При сборке направляющие ставятся свободно, линейные подшипники крепятся к порталу.
Сначала крепится левая направляющая, при этом нужно её зажимать с двух сторон новыми жёсткими правилами или уровнями, погрешность при таком методе обычно 0,05-0, 1 мм на всю длину.
Это при правильных руках.
Вторая сторона крепится методом передвижения портала, т. е. вторая сторона сама себя ровняет по левой стороне.
Надеюсь, понятно описал.
Данный метод походит для деревообрабатывающих станков, т. к. быстро и недорого.
Для точной металообрботки применять не советую, там только фрезеровка поверхностей со шлифовкой.
С уважением., Сергей.
