"...следующая большая встреча на обзоре второго станка, терпеливо ждущего окончания изготовления." - когда-то я писал в обзоре третьего станка и вот это событие случилось - я завершил свой второй, долго строящийся станок, который в углу стоял и ждал свой день рождения. Станок массовую стружку ещё не "даёт", но полностью проверен, отъюстирован, настроен. Винты притёрты, желаемые параметры, и даже сверх ожидаемых, получены. Просто осталось понять куда теперь этот станок поставить, что бы на нём работать . Честно говоря мне третьего станка выше крыши...
Станок был задуман вскоре после постройки первого, с учётом приобретённого опыта, и проработанных ошибок. Но это было в 2014-м году, в начале января начал закупки. Сейчас так уже не делал бы некоторые вещи, но как есть, так есть. Никаких особых замечательных технических решений нет, делал многое из того что было.
Станок рамный, из профильных труб 20х40х2.
Рабочее поле по софт лимитам Х-375мм, Y-360мм, Z-90мм - ход оси. Просвет над порталом 70мм.
По всем осям винты трапеция TR12х3, по оси Y два винта и два шаговика. Может, когда припрёт, переведу эту ось на один ШД и ремень, что бы освободить ось А под вращающуюся. Планы, планы... На каждом винточке по две капралоновые гайки.
Трапеции по всем осям крутят униполярные шаговые моторы 23HS8630 (и их модификации) от китайского производителя ACT Motor. Движки показали себя очень хорошо. Движки 3А; 1-1,2 Ом на 1/2 фазы; 2,2mН на 1/2 фазы; момент 14-16 кгс.
По всем осям получена крейсерская скорость как переездов, так и максимальная скорость обработки - 3000 мм/мин с ускорением не менее 500 (пока с ускорением больше не экспериментировал). Это скорость без риска срыва шагов, можно 3200 мм/мин, но мне это не нужно, обработку я и на 3-х метрах не веду, переездов на таком рабочем поле вполне хватит и таких. А я после первого станка мечтал о скорости 2400 мм/мин. Можно считать это успех.
Всеми ШД управляют контроллеры от Робозоны - PicBinar v2.1 на PIC16F628А. В полушаге. Эти контроллеры переделаны под полевики типа IRF. Питание где-то 46-48V. Трансформаторный блок питания.
Датчики Home оптические с компараторами, такие же на третьем станке, временем проверено. А по оси Z установлен оптический энкодерный датчик от струйного принтера, эксперимент удался, работает отлично.
По осям Х и Y цилиндрические направляющие диаметром 20 мм, по оси Z - диаметром 12 мм.
Шпиндель с водяным охлаждением GDZ-65-800A Ф65х158, 220V, 800W,5A. Частотник 1,5 кВт.
