Станок Carcass1208 настольный.
Уже построенные станки.
carcass3535
Сообщение carcass3535 »
Доброго всем дня.
Начал новый проект.
Станок фрезерно-гравировальный по дереву.
Станок портального типа трехкоординатный.
Ось Х для удобства больше оси У, чтобы ставить станок к стене задней частью.
Рабочее поле 1200х800х150.
Габаритные размеры: ширина 1700, глубина 1100, высота от стола 600.
Станок на обычный стол не поставишь...
Вес в сборе примерно 120 кг.
Валы на опоре 20мм, передачи по двум осям- реечный привод прямой с мягким подвесом рейки (мой любимый проверенный вариант), по третей оси - шаговый актуатор с вращающейся гайкой и неподвижным четырехзаходным винтом.
Сейчас занимаюсь черновой сборкой, скоро уже покраска.
Не получается загрузить фото на snsfiles.
Попробую с другого хостинга пока.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Ly2
Re: Станок Carcass1208 настольный.
Сообщение Ly2 »
:ok:
портал - алюминиевая труба 3 штуки? болты?,паял? или как, немного поподробнее, интересно.
Сам хочу новый сделать на конструкционном профиле 60*60 :)
carcass3535
Занимаюсь станками давно, но алюминий никогда не использую.
Только стальной профильный прокат толщиной от 3 до 5 мм.
Для кареток осей стальной фрезерованый лист 10-12 мм минимум.
В данном станке портал сварен из двух труб 100х100х4 мм
Алюминиевый стандартный профиль не обеспечивает требуемую жесткость конструкции.
Такой вариант станка подходит и для обработки металлов, для этих целей целесообразно повысить вес до 250-300 кг путем заливки бетона в раму и портал, да и пылезащиту предусмотреть надо.
Последний раз редактировалось carcass3535 30 июн 2018, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
carcass3535
carcass3535
Сегодня произвел чистовую сборку.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Завтра будет установка на рабочий постамент , а так же монтаж и фрезеровка жертвенного листа фанеры.
Ly2
Сообщение Ly2 »
Электроника,БП сколько ватт, моторы какие???
Красиво получается. :trumbsup:
carcass3535
Добрый вечер.
В станке, как всегда, не использовано ни одной гайки. Все резьбы нарезаны в теле. Использую имбусы- намного удобнее в сборке и регулировке, да и внешний вид солиднее. Везде гроверы и шайбы.
Сварка точечная, не сплошная, красоту швов навожу шпаклевкой.
С каждым станком прихожу к увеличению массы и габаритов рамы и портала, результаты намного лучше- меньше вибраций при обработке и повторяемость при разных скоростях подачи.
Использую только два привода на портале.
Устанавливаю угол портала индуктивными датчиками в начале работы по "Home".
Схема привода проверена уже на нескольких станках - жесткий двигатель с шестерней М1 - 18 зубов. Жесткая рама. Между ними " мягкая " рейка М1 . Рейка установлена на уголок, который крепится к раме через металло-резиновые шайбы 25х6х6 мм. Амортизация кривизны рейки и мусора в зубьях пркрасная.
За "красиво получается" отдельное спасибо. :)
Станок планировался подешевле, поэтому электроника не дорогая, но для шпинделя 2.2 кВт вполне подхрдит.
Двигатели по Х и У - Nema23 - 3А, 30 кг/см
По Z - шаговый актуатор 18 кг/см - неподвижный четырехзаходный винт и вращающяяся внутренняя гайка . Шаг на 1 оборот - 8 мм.
Драйверы самые простые - 6600 - до 40 в, до 3,5 А.
Контроллер на 5 осей под LPT пор
Датчики индуктивные Omicon. Они же home и limit.
БП - 24 в - 360 Вт - накручен до 27 в.
Подсветка - светодиодная лента.
Программа управления - Mach3.
Макс. Скорости -
X , Y - 15 м/мин, Z - 3, 75 м/мин.
P.S. на прошлых фотках станок уже упакован в транспортировочное состояние, примотаны амортизирующие демпферы и ключи для регулировок по месту установки.
carcass3535
Сегодня установил станок на робочее место.
Шпиндель пока с другого станка, поэтому кабель шпинделя подвешен отдельно.
Короткое видео фрезеровки рабочего стола.
Сегодня было жарко и выползла одна проблема - отключение драйвера по Х из-за перегрева.
Отключение произошло после нескольких часов работы и настроек. Не помог маленький вытяжной вентилятор в корпусе.
Запланирована установка мощного вентилятора обдува драйверов.
Радует одно, что в дешевый TB6600 напихали кучу защит.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Я отказался от ТВ6600 именно по причине их глюков по причине нагрева. Обычно там не делают снижение тока удержания. Можно было самому доделать, но лень. Купил другие - движки греются ощутимо меньше, проблем не было абсолютно.
carcass3535
Добрый день.
Sulfur оказался полностью прав насчет драйверов tb6600. Гадость редкостная... Убил кучу времени, но ничего не смог сделать с глюками и пропуском шагов
Буду менять на проверенные DM542 или еще лучше на CW5045.
carcass3535
Заменил драйверы TB6600 на CW5045.
Разница на лицо.
До этого по X и Z все плавало, сейчас все четко.
На видео последняя проба на новых cw5045, а предыдущие кривые на tb6600.
https://youtu.be/S2ajD9XFkgg
Чуть позже выложу видео побольше.
carcass3535
Немного видео пробной работы станка.
https://www.youtube.com/watch?v=nBB2_RqzrYQ
