Если я правильно понимаю, о чем речь, не проблема. Закалку убрать на глубину миллиметра на 2 болгаркой, потом сверлить, резьбу нарезать. Давно где-то эта тема поднималась...Trudogolik писал(а):Вал каленый, а его сверлить - еще то удовольствие, а потом же и резьбу нарезать надо
Простые кухонно-табуреточные станки.
Re: Простые кухонно-табуреточные станки.
А куда KORAK пропал?
Я думаю, для таких станочков лучше профильные рельсы использовать - при таких размерах они не сильно дороже валов на опоре выйдут, но результат явно лучше. И ход по Z можно побольше сделать, чтобы тисочки можно было ставить.
Да если бы ось Z по выше, было бы удобнее!
Приветствую всех станкостроителей! Ответьте, пожалуйста, почему Вы используете дюраливые пластины,а не стальные?
- Serjik
вообще такие вопросы хорошо бы в песочнице задавать.... а не в законченых проектах...
1. вес.
2. сложность обработки стали в домашних мастерских.
Кого это не пугает делают и стальные
1. вес.
В принципе, Serjik дал полный ответ... Если вас не пугают эти вопросы, а так же резко возрастающие расходы из-за использования стали (покупка более мощных приводов, кареток, рельс), то как говорится - флаг в рукиkillersailor писал(а):почему Вы используете дюраливые пластины,а не стальные?
Еще лучше будет литье из серого чугуна, выше жесткость, меньше "инструментальной музыки".
После чего можно расслабиться и уже сразу купить обрабатывающий центр и цех под него.Trudogolik писал(а):Еще лучше будет литье из серого чугуна, выше жесткость, меньше "инструментальной музыки".
ошибочное мнение. модуль упругости стали почтив 2 раза выше. чугун лучше демпфирует колебания это факт, но вот более жесткая станина может не допустить появление этих самых колебанийTrudogolik писал(а): литье из серого чугуна, выше жесткость, меньше "инструментальной музыки"
Жесткость - понятие конструктива, упругость - понятие природная.
Для станины по совокупному показателю - предел прочности и текучести, виброустойчивость - чугуну нет конкурента.
Практически закончил еще один подобный станок, с претензией на ювелирный.
Поставил более мощные двигатели, для еще большей надежности, поднял ось Z.
Шпиндель 300 ватт 12000 об\мин. Цанга ЕР11.
Теперь станок будет оснащен двумя блоками питания, на 27 и 48 вольт, 4-х осевым контроллером и регулятором оборотов шпинделя.
Поле у станка очень маленькое. Т.е. на холостых перемещениях за счет скорости особо не выиграешь. Шпиндель маломощный. Т.е. скорость обработки особо не увеличишь.
Насколько оправдано увеличение мощности двигателей? Они реально там такие нужны или потому что станок на продажу?
На малых размерах заготовки , да еще при обработке сложного и точного рисунка
большая скорость привода абсолютно не важна, она просто недостижима на коротких ходах инструмента.
Важно большое ускорение, а его можно достичь, лишь повышая мощность(Второй закон Ньютона).
Можешь проверить на практике, попробуй на своем станке при обработке сложного рельефа вдвое уменьшить ускорение по Z и засеки время, насколько замедлится обработка.
Николай Иосифович, подскажите среднее значение ускорения, у меня движки Нема 23 112мм 28кг, ШВП 1605, ШД к ШВП передает через ремень зубчатый без редукции, пока на станке стоит скорость 2.5м и ускорение 300. Хотелось бы узнать как оно расчитывается и какое ускорение оптимально для моего набора?
Рабочее поле станка 1100х800х150.
Спасибо!
Спасибо!
Ускорение просто подбирайте "по вкусу", по максимуму скорости работы станка на коротких отрезках и минимуму вибраций и рывков при старте и останове.
Естественно, не увеличивайте ускорение до срыва движения.
Зависит ускорение не от размеров станка, а от подвижных масс, чем меньше масса подвижной части, тем больше можно ставить ускорение для одного и того же движка.
Закон Ньютона - ускорение прямо пропорционально приложенной силе и обратно пропорционально массе подвижной части.
Соответственно и стратегию обработки выбирайте в зависимости от массы подвижных частей.
В моем станке при обработке растра по X масса каретки не более килограмма, поэтому можно "развлечься". По Z полтора килограма, тоже можно резко стартовать, а вот по Y масса тяжелая,этой осью не разгонишься быстро, иначе станок со стола слетит. Поэтому и стратегия обработки растра будет выбираться "змейка по X".
На "Альбомнике" http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2294 у меня тоже винт X крутится через ремень, ускорение завтра посмотрю точно, но кажется, ставил 700-800
Понял спасибо!
Просто уже заканчиваю сборку железного станка, там масса уж поболее будет чем на моих предыдущих фанерных станках, вот и интересовался что к чему.
Посмотрел, на "Альбомнике" по всем осям 800, на "Таржете2" http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3450 на X и Z - 1000, по Y -800.
По оси Z, конечно, будет влиять и очень сильно. Бесконечные подъемы и опускания. Тут я полностью согласен, потому что есть еще и прижим. У меня на станке по Z мощности мотора точно не хватает.Trudogolik писал(а):попробуй на своем станке при обработке сложного рельефа вдвое уменьшить ускорение по Z и засеки время
Тест на повторяемость каретки Х. Каретка смещается на разные расстояния при возврате в начальное положение фиксируется, чтоб можно было посмотреть показания. Скорость 4500 мм мин, ускорение 1400.
Повторяемость не хуже 0,01 мм на всей длине хода по Х.
если не затруднит можно последний станок с боку посмотреть? тоже начал собирать станок консольный, но появились пару вопросов.Trudogolik писал(а):Практически закончил еще один подобный станок, с претензией на ювелирный.
делаю станок с рабочим полем 240х300мм стол, по Z ещё не определился особо, пока материала нету. материал алюминий 20 и 15мм, по возможности конечно буду ставить 20мм. планируется для цветмета. станок будет для жесткости скручиваться к стальному каркасу (каркас тоже ещё не определён с материалом). вообщем вот суть вопроса. по Z получается фрезер от консоли на 300мм должен стоять. сделать ход от консоли или ближе к концу. завтра сделаю пару фотографий того что уже смастерил. я надеюсь автор не будет против если буду выкладывать тут фотографии не начиная новую тему
Да, вылет будет большой, у меня такой только на простом фрезере, на Таржет-2 и то меньше, 160 мм.
Я как-то проектировал большой, но там нужно было делать цельные боковины вместе с осью Z и подвалом станка.
Вот такой формы, из квадратного листа 2 штуки получается, 2 пластины оси Z и пара косынок.
Хотел Красмашу заказать партию, но он кудато исчез....
Вот фотки, тут еще без задних ребер жесткости, они размером 80х10х270 мм.
да. жадность блин. размер нужно было не больше 160 проектировать. может тоже вышел бы в 160-200мм. но уже начал, думаю теперь как сделать. планирую сделать колонну 240мм ширина и 200мм вдоль. думаю жесткость будет достаточная. со стороны 200 как жесткие пластины использовать 15мм, передняя будет 20мм. есть у меня профиля 45х90 усиленной версии. думаю может их использовать для вылета. к передней плате закрепить ребром уже 90, рельсы к ним примерно 40мм, 20мм плата, и остаётся 150 от платы до фрезы. завтра сделаю фото. у меня возможность широких плат достать только 15мм с макс. размером 480х280мм может с ними что нибудь решить?
Верно, хочется как лучше, получается ... как получается.
Не зря все заводские фрезерные станки имеют небольшое перемещение по Y.
Скинь фото того что есть, пукумекаем...
Похолодало. А для кого в норму погода пришла. Николай Трудоголик из подвала вылез, где он от летней жары прятался ))
плита 750х240мм, длина по Y оси 490мм, т.е. до рельс 250мм есть запас. нужно оставить примерно 30-40мм для сильфона (будет скорей всего из 1мм резины). вообщем колонну можно сделать примерно 240мм по ширине платы и по длине примерно 200мм. думаю если сделать из 20 и 15мм плат с кучей болтов жесткость должна быть. нужно от этой колонны протянуть на 300мм фрезер вперёд. вот тут и самое то. какие могут быть варианты? кто что думает. оптимальный можно будет применить.
далее по жесткости. плита будет крепится к 2м швеллерам 100х60х6мм, швеллер будет скручиваться в 2 ряда (по краям дырки уже готовы, внутри ещё предстоит) или первоначальный вариант к швеллеру 240х100х10. пока это не так важно как с Z осью.
для оси X ещё не отрезал рельсы, поэтому короткие просто для вида стоят.
есть ещё в наличие 2 профиля bosch жесткой конструкции. может их тоже применить для вылета?
Если нет цельных кусков дюраля, чтоб можно было Г-образный вылет сделать, то можно 2 коробки сделать, вертикальную стойку и еще одну для выноса оси Z присобачить. В списке промелькнул швеллер 240х100х10, если его много
то стойку и вторую коробку можно сделать из него, соединив две П-образные части накладками
Получится вынос 200 мм и еще саму ось Z от коробки до центра фрезы сделать шириной 100 мм.
Кстати, в этом случае ось Z можно сделать, как предлагал КОRAK - поворотной.
