токарный по металлу
Re: токарный по металлу
Да.. вчера/сегодня побаловался на своем, вручную... и начал тоже подумывать. Ведь ЧПУ - сила! Одна повторяемость и точность чего стОит, а я конус в ЗБ делал под патрон, так все "на глазок". Получилось, но по неопытности какими силами? А так - задал УП и пей чай. Особенного когда частотник подключен. Вообще
Revenger, токарное чпу не панацея от гемороя. если копнуть глубже, то 100% вылезут проблемы со сменой инструмента и резцами с заданным радиусом на вершине, потому как от этого зависит форма получаемой фасонной поверхности и конусов
о-о-о как все запущщено... Я резцы потихоньку подкупаю, но у всех как правило острая кромка и угол. Конус пробовал точить (в смысле под углом) - довольно чисто получается и обычным резцом.. Может я многого не знаю, но дойду и до фасонных поверхностей (наверное).aegis писал(а):с заданным радиусом на вершине
это не всегда правильно. понимаешь, что для достижения хорошей шероховатости и стабильности размеров подача на оборот должна быть меньше радиуса резца. и чем больше радиус при той же самой подаче - тем лучше поверхность получается. плюс ко всему, стойкость инструмента выше, однако нагрузка на инструмент и станок вышеRevenger писал(а):но у всех как правило острая кромка
Ну не буду пока голову забивать. Пока покупаю стандартные, с острыми кромками, подтачиваю при сколах так же. Поверхность устраивает. Не всегда чисто, но тут да, нужно понять, что иногда лучше снимать больше, а не гладить резцом - лучше получается. Ну в общем пока буду учиться руками, а потом может очпушу. Пока и необходимости то нет в точности и серийности, этож для баловства.
- DGEKA
aegis, вопрос такого рода если можно ? втулки на шпинделе тв16 приходилось менять на подшипники качения ? на сколько это болезнено финансово ?
DGEKA, впринципе у нас в городе подшипники в нормальном состоянии можно купить от 10уе... правда смотря какие. ПБ растачивать собираетесь? шпиндель тоже прийдется доделывать или переделывать так как там коническая посадка на подшипник скольжения. замеряйте у себя размеры посадочных мест, прикину какие туда можно поставить подшипники
- DGEKA
хотелось сделать переделку в домашних условиях , но цена подшипника в 10дол. уже настораживает т.к. цена за которую я брал весь тв16 150 грн..Размеры сниму но не хотелось вас напрягать с подбором подшипников .может так и останестя на бронзе .
DGEKA, 10$ за подшипник на ПБ станка дорого?
Просто вам станок продали по цене лома.
Делаю станок 2000*1500
Там больше нет за 150 грн?
я не жадный, я бы и за 200 купил
эх, скоро ожидается переделка шпинделя, планшайбы +рельсы переверну и сварю столик. пока только накидал эскизно что я хочу менять, прикупил правильных подшипников по цене токарного станка
- DGEKA
SerVar, согласен !
aegis, пока для меня это роскошь
поставил энкодер на шпиндель. стало немного веселее, но с трапецией 16х4 надо еще побороться
- DGEKA
жесть!aegis,
