Обработка фанеры на станке.
Re: Обработка фанеры на станке.
1\2, 4\4 это сорта фанеры. Первая цифра показывает сорт с лицевой стороны, вторая - с изнанки.
Для шлифованной добавляют букву "Ш".
Лучшая фанера это сорт Е, да только ее ннигде не сыщешь. Себе заказывал 5 листов 1,2х2,5 метра из Москвы сорт 1\1Ш и 1\2Ш. сорт 1\1 почти идеальная, а сорт 1\2 с изнанки имеет вставки из шпона. Сучки вырезают и вклеивают вместо них типа заплаток. Но лицевая сторона тоже идеальная. В Коми обрезки таких сортов можно в Жешарте достать и если есть знакомые - на Сыктывкарском фанерном комбинате (или фабрике, не знаю как сейчас называется).
Если шлифовать неводостойкой или другой,невысокого качества наждачкой,советую пропылесосить отшлифованную поверхность,чтобы убрать песчинки песка,котроые очень быстро "посадят"фрезу.Trudogolik писал(а):Раньше шлифовал фанеру до резки
Обжигал,не до черноты,сосновую фанеру непосредственно перед фрезеровкой паяльной лампой.Стало немного лучше.В моём случае я поменял спиральную фрезу на прямую с одним зубом,уменьшил подачу и получил хороший результат.Фреза 2мм,фанера 4мм,за один проход.nowmik писал(а):А насчет покрытия чем-то? Может кто уже пробовал и получалось? Или не получается и тратить время не стоит?
Обратите внимание на рез--ворс и справа и слева от фрезы?Если только с одной стороны,поменяйте тип фрезеровки(встречное/попутное).
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
У нас ещё продают фанеру пропитанную чем-то, вроде как влагостойкая, надо попробовать взять. Должна, поидее лучше обрабатываться. Да и на улице можно использовать будет.
по просьбам трудящихся выкладываю рельеф модели
файл арткам 2008
файл stl
модель обрабатывалась однозаходной фрезой 2мм кончик шар в арткамовском файле есть готовые УП, на обработку со скоростью 1500мм/мин ушло 70 мин(вместе с обрезкой)., стратегия 3d смещение
файл арткам 2008
файл stl
Покрывал фанеру клеем по дереву "Столяр" на основе ПВА в надежде упрочнить верхний слой фанеры, типа ламинировать - не помогает.
Попробую по совету трудоголика, шлифануть до и после обработки. Но почему-то мне кажется это тоже будет неэффективно.
Везде искал и звонил сегодня в ближайший фанерный завод - там первого сорта фанеру даже не делают. Только второй сорт. Я там понял, что фанера - есть фанера, хоть какой сорт, отличие только в наличии сучков. А сама поверхностная структура дерева думаю одинакова, так что для фрезы все равно, первый это сорт или четвертый. Так или нет? Или все таки первый сорт обрабатывают еще чем-то, или там другое дерево, которое не дает ворса?
Кукурузой режу буковую фанеру 4-8мм,ворса почти нет.А шлифовка перед фрезерованием помогает однозначно,фанера должна быть сухой.Фреза у меня внизу всегда выступает не меньше 1мм.Прохожу сапожной щёткой,потом небольшая шлифовка.Кромки не закругляю.nowmik писал(а): там другое дерево, которое не дает ворса?
У нас только березовая фанера.
А вот у меня мысля появилась, сильно ли может влиять биение шпинделя (кончика фрезы) в 0.3 - 0.4мм? У меня такое дело присутствует, но свести его к 0 проблематично!
Просто из практики. Для "кукурузы" - нет, будет пилить. Хуже, конечно. А вот спиральная - совсем другой табак. Может "бить" как раз ...ммм...не режущей поверхностью. Тоесть"впереди" не режущая кромка, а бочина спирали. Тогда дым, поломка, и... хреновое настроение.nowmik писал(а):биение шпинделя (кончика фрезы) в 0.3 - 0.4мм?
Влияние биений значительно, смертельно для фрез, вот посмотри на рисунок, попытался изобразить 3 случая установки фрезы в цангу с биениями.nowmik писал(а):У нас только березовая фанера.
В первом случае, когда цанга не имеет биений, фреза установлена строго по оси вращения(обозначена крестом из красных линий) она режет всеми зубьями равномерно, нагрузка на фрезу минимальна, каждый зуб снимает тонкую стружку, стойкость фрезы к излому максимально высокая.
Красный круг вокруг фрезы обозначает огибающую вращения идеально установленной фрезы, она совпадает с контуром фрезы.
В двух других случаях ось вращения смещена и фреза выступает за этот круг, внизу слева режет материал только одним зубом, естественно нагрузка на фрезу возрастает и стойкость фрезы уменьшается,
Внизу справа фреза установлена так, что касается материала только затылованной частью. Естественно в этом случае ни о какой резке речи идти не может, неизбежна поломка фрезы.
У кукурузы много граней с разных сторон, поэтому она все равно будет резать, но так как при установке с биениями она режет только одной своей стороной, нагрузка на нее тоже возрастает, т.к. она ударяет по материалу выступающей частью фрезы и стойкость к излому уменьшается.
Все это касается любых материалов и любых фрез!
Резал фанеру гравмановской однопёрой фрезой 2мм с удалением стружки вниз K1DLX32008. Отлично режет, сверху бахромы нет, а внизу бывает, если фанера не плотно прижата к рабочему столу. А сегодня порезал листик этой фрезой, а когда стал выковыривать изделия, то ужаснулся - снизу всё было в бахроме. Замучился шкуркой снимать эту бахрому. А причина проста - затупилась фреза, т.к. взял новую - и всё ОК! Зато цена конкретно у этой фрезы более-менее - 280 руб. Подобные фрезы с другими буковками - значительно дороже. Ну и наконец-то сегодня опробовал недавно купленную там же однопёрую компрессионную фрезу A1FLX317 3,175мм. Резал фанеру 6мм насквозь, сразу за один проход, на скорости 900 мм/мин. Края у изделия - просто ПЕСТНЯ!!! Одним взмахом руки с поролоновой наждачной губкой убираются малочисленные волосочки и всё - можно любоваться изделием. Фреза стоит 470 руб. Посмотрим, на сколько ёё хватит.
Если честно, то "кукуруза" по фанере - не очень понравилась. По -текстолиту, да - отлично режет.
Кукурузой фанеру не режу давно, от нее почему-то бахрома. А вот дорезывал ламинат - понравилось. От него конечно никакой бахромы не может быть (немного, рукой погладил и все излишки осыпались), просто чем я резал раньше - прямым гравером - поломались от неправильной подачи. Вот кукурузой и дорезал. Правда по торцу реза мелкая пыль остается. Надо было попробовать попутную резку.
Обязательно отпишись насчет компрессионной фрезы, очень мне хочется, но из-за цены в полштуки блин колется. Правда еще из-за того, что нет фрез меньше 3.175. В скором надо будет заказик там сделать, включу наверное пару компрессионок.
А что, прям насквозь 6мм и на скорости 900? Фигасе.
Фанеру кстати сам резал однозаходными прямыми граверами 2 или 3мм по 3мм за проход на скорости 1000-1200, бахромы мало, почти все снимается шлифмашинкой.
Да. И по звуку вроде бы можно и больше. Т.е. можно или глубину увеличить или скорость поднять. А кончик у компрессионки выглядит конечно славобато из-за того, что две канавки сходится. У компрессионной фрезы стружка не забивает плотно пройденный паз, поэтому изделие держится плохо, наверное придётся ставить перемычки. Вчера пришлось придерживать изделие руками. А вот с удалением стружки вниз стружка очень плотно забивает пройденный паз и выпиленное изделие очень хорошо держится в материале. Можно даже поднять лист и перевернуть, и ничего не выпадет. Только легкое выдавливание помогает извлечь деталь.nowmik писал(а):А что, прям насквозь 6мм и на скорости 900? Фигасе.
Да, и прочитал выше в теме, про то, что нужно пылесосить фанеру после шлифовки перед фрезерованием. Считаю это делать желательно, как-то сам я забыл про это дело. Зёрна с наждачки, оставшиеся на фанере, будут пагубно влиять на фрезу.
Позже может сделаю видео, как режет компрессионка.
Компрессионной фрезой пока не резал, но сегодня резал одноперой фрезой 2мм с удалением стружки вниз K1DLX32008.
Сверху можно сказать, что вообще отлично. А снизу небольшая бахрома есть, и то по центру листа, где лист плотно не прилегает к рабочему столу. Скорость подачи 1200мм/мин. Фанера 4мм, резал сразу за один проход.
Заметили на видео, как оптимально разложены детали? Для тех кто не знает, с этим очень хорошо справляется кнопка "Nesting" в Арткаме. Отходов вообще очень мало.
Это сверху:
Это снизу. На самом деле бахрома очень маленькая и убирается одним движением руки.
https://www.youtube.com/watch?v=WnHoTBkt3x4
http://www.youtube.com/watch?v=_8wJYYUkW6g
Это сверху:
Последний раз редактировалось Карпуха 16 дек 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
nowmik, а же писал там ниже, что почему-то оно не хотелось показываться. Сейчас всё поправил.
Карпуха, Наверное "Nesting" не в Арткаме . а в Mach .
Карпуха, В mash тоже есть -тогда для чего он.
создавать много копий по одной УП.peka писал(а):Карпуха, В mash тоже есть -тогда для чего он.
Все стало ясно -- спасибо
Что-то не видел. Где его нашли?peka писал(а):В mash тоже есть -тогда для чего он.
SerVar, Что-то не видел. Где его нашли? С опозданием - в Mach-е окно Wizards
вот мое видео резки 18 мм фанеры за один проход 4 мм двухзаходной компрессионой фрезой
Скачать файл VID_19-02-2013_183439.mp4 (13.11 MB)
этого изделия: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=84925#p84925
Вот этой щеткой от at90
кто ни будь пробовал снимать бахрому с фанеры ?
резал вот такое
бахромы много, тоже думаю что фреза (кукуруза) уже тупая. Ну и вообще хотелось бы услышать мнение об этих щетках, надолго ли хватает? Покупал нейлоновые для дремеля, так щетина у них после двух раз применения сменается по ходу вращения и все, хоть выкидывай.
резал вот такое
satell,
самый эффективный способ, как порезали, не снимая со стола, пройтись по верху шкуркой. Лучше бумажной шкурки будет, губка шкурка (самая отличная от 3M), или типа мочалки шкурки на синтетической основе ( то же от 3М самая отличная), еще в хозяйственных магазинах продается мочалка шкурка из металла с разной зернистостью.
Тоже волнует этот вопрос. Planet, а можешь картинку подкинуть, как губка эта выглядит? А мочалка шкурка, это чем посуду моют?
Planet, дело в том что бахрома присутствует не только на верхнем слое фанеры (фанера 4 мм и 6 мм) но и на внутренних слоях. Отрезал от наждачной бумаги, она на тканевой основе, полосу около 3 мм, ну и в каждую прорезь... короче процесс долгий и нудный. Губку видел в строймагазине, куплю, попробую обязательно, но уверен что ею не подлезть в узкие прорези.
Новая фреза не должна давать бахрому. Как затупится - идет бахрома. Снимается шлифмашинкой и шкуркой на поролоне.
