Помогите с выбором электроники
- sputnic1436
У меня есть 2 задачи (первая будет делаться в ближайшие месяцы как игрушка для эксперементов и первых шагов - разобраться что к чему и немного облегчить себе жизнь по сверлению плат .... второй как насобираю деньги на механику, но это не скоро):
Задача №1:
Собираюсь сделать простейший станок для сверления плат твердосплавом (стеклотекстолит толщиной 1-1,5мм, максимум 2мм толщиной, отверстия от 0,4 до 3,05мм) + фрезеровка контура платы кукурузой (скорость подачи не принципиальна).
Вот такой, только поле перемещения будет 200х300мм - https://www.thingiverse.com/thing:2719388
Задача №2 (в большом дальнейшем будущем) - это что то на подобии альтернативы.... это обуславливает покупку электроники "с большим запасом".
Так как стоимость электроники относительно стоимости механики небольшая то поэтому сейчас интересует выбор электроники "с запасом на будущее".
Из драйверов хочу взять вот такие - https://www.ebay.com/itm/1PC-New-Leadsh ... SwqMRa6S5m
Блок питания у меня валяется с сервера на 48 Вольт с возможностью регулировки напряжения и свыше 1,5 кВт - хватит за глаза.
Может еще для того чтобы поиграться взять в довесок простенькие драйверы ШД вот такие - https://voron.ua/catalog/033497 (они копеечные), сравнить с DM856 и потом оставить на игрушечном станочке (когда буду делать альтернативу).
Двигатели для задачи №1 есть на 1,2-1,5 Ампер (брал на 3Д принтер), для задачи №2 на 3,5 Ампер.
А вот с интерфейсной платой у меня проблемы.... хочу взять с расчетом на нормальный станок, требования которые мне необходимы:
1. Минимум 4 оси
2. Подключение по USB (хочу подключить к нотбуку т. к. LPT потихоньку уходят в прошлое)
3. Поддержка как можно больше программами и желательно современными операционками (Windows 7/10 х64)
4. Безглючность (нет смысла экономить на плате если несколько глюков будет стоить тебе как хорошая интерфейчная плата).
5. Стоимость на ебэе предпочтительно до 150$ (вопросы таможни), либо если брать в Украине до 200$
6. Возможность подключения пульта (не принципиально - может и не быть).
Что посоветуете?
Задача №1:
1. Минимум 4 оси
Что посоветуете?
Re: Помогите с выбором электроники
бериsputnic1436 писал(а):Из драйверов хочу взять вот такие
бери CNC USB controller Mk3/4 (4 axis) 119€ + налог и (ещё лицензия порядка 69€)sputnic1436 писал(а):А вот с интерфейсной платой у меня проблемы.... хочу взять с расчетом на нормальный станок
- sputnic1436
Не совсем понял 2 вещи:бери CNC USB controller Mk3/4 (4 axis) 119€ + налог и (ещё лицензия порядка 69€)
1. Его цена на ебэй порядка 240 баксов (а не 119 евро) и тот в Украину не отправляют - соответсвенно придется возиться с растаможкой чего бы ООООчень не хотелось.
И то нашелся только 1 продавец... возможно что не то задаю - https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=U ... 4&_sacat=0
2. На что налог и на что еще нужна лицензия за 69 зеленых?
Последний раз редактировалось sputnic1436 03 май 2018, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
sputnic1436 писал(а): Его цена на ебэй порядка 240 баксов (а не 119 евро) - соответсвенно придется возиться с растаможкой чего бы ООООчень не хотелось
это уже с лицензией , ну и накруткой
119 стоит сам контроллер, к нему лицензия ещё 69 , вполне возможно на это всё ещё налог
стоит 119€ на странице разработчика, к этой цене ещё налог, не знаю как у вас, у меня ещё накручивают, соот. лицензия с налогом, зайди к ним на страницу и покидай эти две вещи в корзину и посмотри будет налог или нет
https://planet-cnc.com/products/
- sputnic1436
Что то не хочет этот сайт открывать....
Есть еще какие то аналогичные варианты контроллера?
не может этого быть, всё открываетсяsputnic1436 писал(а):Что то не хочет этот сайт открывать....
есть, к примеру Мач-USB Controller, но опять же вопрос, софт оригинал ? тогда к контролеру ещё минимум 249€sputnic1436 писал(а):Есть еще какие то аналогичные варианты контроллера?
ну или всё на базе GRBL
- sputnic1436
Какой именно софт нужен?
Вроде как в нашей стране для личных нужд софт можно нарыть в инете "безвозмездно".... не на производстве же комп будет стоять, а дома фиг кто проверит что там стоит
- sputnic1436
Странно..... попробовал из компа и из мобилки - результат нулевой. Может блокируют, но что то не похоже, да и сайт не тот чтобы блокировали.... завтра поставлю еще ТОР может он откроет.не может этого быть, всё открывается
тогда и оригинал не стоит покупать, покупай всё на E-Bay, есть и 4 осные Planet MK2 за 70,00 Artikelnummer: 392024758986, есть за примерно такую же цену на Мач контроллеры, выбирай самsputnic1436 писал(а):Вроде как в нашей стране для личных нужд софт можно нарыть в инете "безвозмездно"....
или бери вот такую вещь, люди довольны, ни компа , ничего не надо
eBay-Artikelnummer: 122845232963
- sputnic1436
Я правильно понимаю что это вот такой:Мач-USB Controller,
https://www.ebay.com/itm/CNC-USB-MACH3- ... SwVqlaKJLT
https://www.ebay.com/itm/MK2-4-Axis-USB ... SwRgJXg0-7Planet MK2
Не совсем понял что это за ссылка... как открытьeBay-Artikelnummer: 122845232963
Последний раз редактировалось sputnic1436 03 май 2018, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
номер 122845232963 на ebay задайsputnic1436 писал(а):Не совсем понял что это за ссылка...
цена смешная, поэтому я бы спросил у продовца, контроллер это или всё таки Breakout Boardsputnic1436 писал(а):Я правильно понимаю что это вот такой:
- sputnic1436
Что то не открыло.... пишет 0 результатов поиска
то можете сказать а вот таком контроллере:
https://www.olx.ua/obyavlenie/chpu-kont ... uPhVo.html
Либо вот таком:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kontrolle ... d564dc18e1
Либо вот таком:
sputnic1436 писал(а):Что то не открыло.... пишет 0 результатов поиска
мы разные E-Bay смотрим ты .com, я .de
- sputnic1436
c de результат тоже нулевой.
В Украине нашел еще вот такие контроллеры:
Что можете о них сказать?
да брось ты, всё работаетsputnic1436 писал(а):c de результат тоже нулевой.
https://www.ebay.de/itm/4-Axis-500KHz-C ... Sw8b1aJhsJ
- sputnic1436
По этой ссылке да открылось.... вот только сумма переваливает за 150 евро...
Соотвественно попадешь на деньги на растаможку + деньги брокеру + деньги переводчику + убитый день..... соответсвенно не хотелось бы связываться с растоможкой.
- Serjik
Напишу в этой теме, чтобы не создавать новую) Добрый день, помогите с выбором драйверов для nems 23 (3-4a). Давно хочу купить драйвера типа M542 (работаю на 297+2104+irfz44 на 36 вольтах)... Захотелось перемен и микрошага ))) мало занимался, отстал от жизни - теперь смотрю - каких только нет (DM556, ма886, и т.п.) подобных на Али... По отзывам так и не сориентировался , то свистят, то радиатор маленький... Может кто-то недавно брал на Али ? Что актуально сейчас? поделитесь ссылкой в личку. Спасибо. Хотел до 50 Вольт, 5А. (И чтобы не боялся вращения двигателя "от руки") если сегодня ответ будет -то вообще хорошо (как раз пятницу-скидку обещают) заранее спасибо.
Бери 556, не так уж дороже чем 542, зато мощностью покроешь все будущие хотелки, к тому же 556 до средних оборотов намного тише работает чем его младшие братья, у него не только большой ток, и другая начинка и математика.
- Serjik
556, тоже странным образом цены от 1000 до 2500 понимаю что подвох, а в чем не вижу.
Крайний раз оригинал покупал здесь, https://ru.aliexpress.com/item/Original ... Title=true
- Serjik
Спасибо, а кто все-таки покупал подобные драйвера по 700-1000 руб? Понимаю, что бесплатный сыр, но хочется разобраться
