Ось X странно себя ведет.
Доброго времени всем. Станок на Нцстудио, самодельный. На драйвере оси X загорелся аларм. При нажатии кнопки вправо для оси X в программе, ось едет вправо, при повторном нажатии на эту же кнопку, ось едет влево, и так до бесконечности. Менял драйвера с оси Z, все тоже самое. То есть драйвер не при чем получается. Отсоединил ШД оси X ошибка на драйвере пропала, а как подсоединил снова вылезла. На кнопку реагирует так же, несколько раз нажимаю и ось двигается каждый раз в разных направлениях. Сильно не ругайтесь, я в электронике не спец.
Re: Ось X странно себя ведет.
Проверь правильность подключения и целость обмоток. Аларм просто так не загорается.
