Всем привет!
Для подготовки деревяшек конечно нужны станки и кроме ЧПУ-фрезера. Пилить, строгать и т.д. Рейсмус в этом плане не лишний инструмент.
Подготовить для склейки калиброванный материал, например.
Купить дороговато, но можно. Если бы это было профприменение. Для хобби не очень оправдано. Можно и из рубанка соорудить.
Посмотрев интернет, не впечатлило всё обилие конструкций, или сложно слишком - но красиво и функционально (например шпильки со звёздочками и цепью), или до непонятного просто - но явно, как минимум,
непонятно в применении (например, как одним винтом поднимать-опускать рубанок без перекосов?).
Поэтому и сотворил, то что сотворил.
У меня Интерскол 82мм 710Вт. Пришлось немного доработать - вклеить две закладные алюмишки с резьбой М6 в задней части корпуса рубанка.
Года полтора как сделал подъёмник и ужаснулся как неравномерно он поднимался, забросил. Но надо же доводить начатое до конца. Вернулся к проекту.
Подумал, может с площадкой будет лучше. Сделал площадку.
Оказалось подъёмник с площадкой уже действительно уже работает лучше.
С помощью ЧПУ вырезал боковины
Получилась такая конструкция в целом. Рубанок просто вставляется сверху и фиксируется четырьмя барашковыми болтами М6.
В режиме "хранения" эти болты вкручиваются в технологические отверстия.
В собранном виде с рубанком.
Вид под площадкой спереди.
Теперь площадка перемещается почти равномерно, вверху лучше, внизу хуже. Поэтому гравирнул четыре линейки, положил под платформы рубанка железки 2мм толщиной. Выставил линейки.
Теперь выставляю размер и каждый угол корректирую рукой (как правило не более 1мм). Затем фиксирую площадку болтами М8 с помощью комплектного шестигранника.
И всё - можно хоть целый день строгать. Кстати передняя часть площадки перемещается весьма точно.
Вот пробная работа. Тарная дощечка состроганная до 2мм. Минимум можно примерно 1,5мм толщиной. Максимум на 110мм опускается площадка. Ширина с 82мм уменьшена до 79мм для небольшой фиксации рубанка при установке в боковины.
Шестигранник подпружинен, чтобы не терять и удобно доставать
Таки вот
. Считаю, конструкция удалась.
