Измерительный прибор - "Табуретка"
Прибор для измерения плоскостей, юстировки направляющих.
Сделан по принципу 4-х ногой табуретки.
Надеюсь, каждому учителя труда объясняли, если табуретка шатается, то или у нее одна нога короче(длинее) или табуретка стоит на неровном полу.
Перед использованием этого прибора надо выровнять ножки на поверочном столе или на толстом зеркале.
И все, прибор готов к эксплуатации.
Ставим на стол и щупом под ножкой, которая "висит", измеряем величину неровности.
Точность настолько высока, что "табуретка" чувствует подложенный под одну ногу листик бумаги.
Как оно работает?
Re: Измерительный прибор - "Табуретка"
Сообщение nowmik »
Ну так то да, только вот хранить такую "табуретку"... сделать отверстие с краю посередине и повесить? Для стола нормально, а если ноги со временем свесятся, если они тяжелые?
Это я к тому, что есть такое инструмент - поверочная линейка. Так его держать и хранить вроде как допускается только в подвешенном состоянии скраю, чтобы не дай бог не скосился...
Да и жалко стока дюраля... А если из фанеры сделать, то он ведь коробится, влажность, среда обитания будет влиять на микроны...
kt315
Сообщение kt315 »
Надо взять на вооружение :trumbsup: Все гениально просто а главное работает!
Solar05
Сообщение Solar05 »
Trudogolik писал(а):Прибор для измерения плоскостей, юстировки направляющих
На поверочную плиту конечно не потянет. Но стапель для сборки отличный!
У кого напряг с материалом, могу посоветовать заменитель. Сейчас в продаже есть плитка из керамогранита, размер 600х600 стоит 250 рэ примерно. Попадаются довольно ровные, можно там же уровень попросить и выбрать. Склеить 2 штуки на плиточный клей. Через сутки поставить вертикально и выдержать 20 дней (столько цементный раствор набирает прочность).
nowmik писал(а):Ну так то да, только вот хранить такую "табуретку"... сделать отверстие с краю посередине и повесить? Для стола нормально, а если ноги со временем свесятся, если они тяжелые?
Алексей, можно же длину ножек сделать и 20-30 мм, работать будет неудобно, а хранить - где хошь, ножки мешать не будут.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Решил собрать "табуретку" описаную здесь.
Дал токарю вал 8мм (те что используют в станочках и 3д принтерах), затем он перезвонил и долго ругался.... вал то каленный и отрезать его он не смог.
Подскажите как Вы резали такие валы (судя по фото вал на фото использовался аналогичный)..... я так понимаю, что болгарка не подойдет т. к. не будет четкой плоскости (перпендикуляра к оси вала).
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Отрезается с припуском болгаркой, диском минимальной толщины. Желательно изредка поливать водичкой или СОЖ. Резать без фанатизма, медленно и печально. Далее припуск выбирается на токарнике, но не отрезным резцом, а проходным. Я такое делал на игрушечном китайском токарнике 1830.
