USB контроллер от PLANET CNC
okan_vitaliy, ну зачем же так без прелюдий то?:)Гавно редкостное.
Хотя бы пару-тройку аргументов...
А в чем собственно крутость этого проекта. В том что он коммерческий ? За него надо платить бабки и немалые. А по сути даже стариной попахивает (дип корпуса) за 69 евриков. Лучше тогда взять смутстеппер или его клон итд. И функционал на порядок выше да и исполнение и комплектующие на уровне. Конкретно по заданному вопросу - я круче этого сделать конечно смогу, но будет ли оно мне выгодно.argusstar писал(а):okan_vitaliy, ну а вы могли бы покруче этого сделать?
at90,
что бы прогу юзать, то же лицензий не надо
Получается интересная вещь, программа написана на основе математики EMC2, только интерфейс собственный хоть похоже на EMC2. Программа работает под всеми Виндами а так же Линукс. Как я понял гарантированная скорость при полном шаге 2 метра в секунду. Вся математика в программе, а контроллер это как хаб для осей. По протоколу I2C цепляется куча периферий, в том числе ШИМ упр. шпинделя, внешний экран, обмер инструмента и краев и т.д.
at90,
не надо гадать, там все возможности работают, ограничение по длине УП, как в Маче, что бы использовать этот проект полноценно, нужно всего 69 ойров. Если орентироваться на Мач то сумма складывается, лицензия на Мач 125 ойров + за SS с доставкой 125 ойров, всего 250 ойров.
Проекту всего год, форумчане из cnczone.com повторившие контроллер, пока довольны функционалом программного обеспечения и скоростью контроллера.
I spoke with Kroko a while back and he mentioned that I would be able
to fully tests the USB controller but I would be limited in G-Code
size. Once I get everything working I'll purchase the license.
at90,
Все возможности программы доступны, заложенный весь функционал работает.
А 69 ойров за труд человека, не большая сумма. Сказал А скажи Б, сломай, и выложи через 2.5 часа на форум . Детский сад, на этом я закончил свой диспут по болтологии.
Последний раз редактировалось Baha 13 фев 2011, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
тут методика как прошить чип, вне программы , http://www.planet-cnc.com/extra/firmware2/
Похожий проект, который работает под Мачем, стоимость 50 ойров, http://www.poscope.com/product.php?pid=3
