Ребятишки помогите неграмотному разобраться:
1 Сериализатор является полноценным удлинителем lpt ? Т.е. его можно использовать для подключения например принтера к компу?
2 Из двух модулей USB to rs485 подключенных навстречу можно получить удлинитель USB для того же принтера, модема и т.д.?
Чем можно прошить мегу. У меня программатор avr910_usb не видит. Программа CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0.
Кто что посоветует. Зарание спасибо.
P.S.
Микросхема припаяна на плате.
amigo2000 писал(а):Ребятишки помогите неграмотному разобраться:
1. Как правило да. Правда встречаются принтеры, работающие через порт в режиме EPP/ECP...
2. Нет.
dizzyy писал(а):rotaru, сделай себе переходник для прошивки меги
я уже попалился так после нескольких запореных мег , а выпаивать ох как тяжело - дорожки тонкие
Т. е. прошивать а потом только припаивать?
А чем Вы прошивали?
rotaru писал(а):Чем можно прошить мегу. У меня программатор avr910_usb не видит. Программа CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0.
P.S.
монтаж проверил ? наличие питания , кз каждой ноги меги на + _ питания , если все это соблюдать то все заработает и прошьется , монтаж довольно плотный и очень большая вероятность кз под элементами , я после каждой впайки очередного элемента , проверял его на кз с окружающими проводниками и элементами . а мегу выпаять не проблема только она развалится если выпаивать паяльником .
я тоже программировал авр 910 юсб уже в собранном устройстве , не забываем подавать питание на мегу а потом программировать , если попытаться прошить без питания то ей хана .
Последний раз редактировалось gif-65 19 янв 2014, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
P.S.
А чем Вы прошивали?
программатор у меня USBASP , и прошивал под дудкой с оболочкой AVRDUDEPROG.exe(в последней версии уже можно выбирать какие фюзы - прямые или инвертные )
да да , монтаж надо проверять , я брал тестер и искал , в некоторых местах кондюки касались дорожек под ним (прикольно когда маска)
к программатору переходник на 32 лапы и там же кварц(после прошивки нельзя иначе верифицировать, кстати переходник подарили с этого форума ) , прижал прищепкой металлической для бумаг и вперед
Fox писал(а):И еще глядя на ваше фото конденсатор припаян неправильно.
Упс. Исправил. Спасибо.
На этом переходнике нужен кварц? Если да, то какой (и конденс.).
Пробовал прошить мегу88па (не припаяную к плате) подпаявшись к ней проводками - тоже не хочет. Ставлю мегу8 читает.
rotaru, чудес не бывает , мега не читается после прошивки , или вообще ее программатор не видит ? я программирую таким же как у тебя программатором из св авр и никаких проблем если все правильно подключено , без кварца мега после прошивки читаться не будет , потому что настраивается на тактирование от внешнего кварца , кварц можно цеплять любой от 1 мгц. да и в программаторе есть выход тактирования можно его использовать.
если ты прошил мегу то ты не прочтешь , так как фюзы переводят на внешнее тактирование , кварц поставь любой
если прошита с неправильными фюзами - гаплык, выпаивать и оживлять доктором или акуратно обрезать ножки и выбросить(так не загробишь плату) - я угробил 2 меги , одну обрезал(плата цела) вторую жалко было , несколько дорожек отвалилось
все зависит что случилось , если с нуля не запустилось то не беда, ищи косяк , поменяй кварц (но обязательно запитай драйвер, мега должна получать свои 5 вольт )
а так в дальнейшем надо переходник , прижал, прошил , проверил и только тогда в плату - если устройство не работает то хоть есть уверенность что виной не проц
gif-65 писал(а):rotaru, чудес не бывает , мега не читается после прошивки , или вообще ее программатор не видит ?
Вообще ее программатор не видит и новую и припаянную на драйвере.
dizzyy писал(а):но обязательно запитай драйвер, мега должна получать свои 5 вольт
Я подаю питание на мегу с программатора (там на нём есть кнопка). Может в этом моя проблема?
Программатор собран по этой схеме http://cncfiles.su/photo/24300
rotaru, запитай плату с мегой от другого источника и попробуй прочитать фьюзы или чип сигнатуру .
юсб - питание 5 в - падение на диоде порядка 0.8в все может быть.
dizzyy писал(а):а так в дальнейшем надо переходник , прижал, прошил , проверил и только тогда в плату - если устройство не работает то хоть есть уверенность что виной не проц
rotaru, в твоей схеме это 7 выход лед хтал , подаешь его на одну из ног меги,куриш даташит там есть на какую ногу подавать внешнее тактирование - одна из ног на которых подсоединен кварц.
Dj_smart писал(а): Я свои шил полностью собранными. Без малейших проблем.
Собираюсь делать другой программатор, но ни как не могу определиться. Если не секрет Вы каким прошивали? И программа.
gif-65 писал(а):rotaru, в твоей схеме это 7 выход лед хтал , подаешь его на одну из ног меги,куриш даташит там есть на какую ногу подавать внешнее тактирование - одна из ног на которых подсоединен кварц.
NikolayUA24 писал(а):А прога видит твой программатор.
Программа видит программатор. Если поставить Atmega8 в панельку, то всё читается и программируется. Я пробовал прочесть им несколько ATTINY2313-20PU тоже не читает. Пробовал их лечить Atmega fusebit doctor и заново прочесть - не помогло, не видит.
дудка отлично шьет 88ра , но бывает ошибка на верификацию из-за битов защиты (скорее всего из-за таких мигрух)
48 дудка берет , а вот уже 48ра уже никак , ни сигнатуры ни шаманство с файлами не привели к успеху как с 88 , на офф сайте заявлено что не шьет , если кто будет делать берите 88ра или другой прогер
я сделал другой прогер на основе дропера и 8ра и прошив дудкой
теперь этот СТК-500 спокойно прошил 48ра под кодвижен
а теперь из плохого - я поверил схеме и не проверив - одна мега серелизатора выпустила синий дух - питалово и минус местами попутаны , распиновка такая же как в драйверах правильная
Тоже шил полностью собранными. STK-200/300. Разные програмные оболочки, но прикол один. Фьюзы и сигнатура читаются но прога заливается с ошибками. Решил рискнуть и прошил сначала фьюзы, а после прогу. Все прошилось на ура. Т.е. при переключении на кварц, чип более устойчиво работает с моим прогером. Последний драйвер решил сделать по другому. Запаял только мегу, минимальный обвес, и цепи питания. Прошил сначала прогу, затем фьюзы, все норм.
