Сдох комп
Обсуждение вопросов связанных с ремонтом разнообразной аппаратуры.
Re: Сдох комп
GELEZO писал(а):DriverPack Solution 13
Саш, это и на ноут пойдёт?
neverdie
Re: Сдох комп
Сообщение neverdie »
да там все сборники дров
одно может быть только если их вообще делали кадась дрова
GELEZO
Re: Сдох комп
Сообщение GELEZO »
Dj_smart, Да - подборка большая я и на ноуты и на стационарники с этой сборки дрова ставлю. Редко (ну если уж что-то совсем новое экзотическое) чего то нет - но основное чипсет, сетевая и тд есть всегда.
Re: Сдох комп
Сообщение VVChaif »
Заходишь в BIOS, ставишь загрузку (boot device или Boot priority) с DVD (или как оно там в твоем случае называться будет) как только на экране увидишь сообщение "Press any key boot from CD..." жмакаеш эту Аню Кей...
Далее как обычная установка. (не забудь удалить все разделы созданные Win7)
Дрова лучше качать с сайта производителя. Все что будет - ставить оттуда, остальное DriverPack Solution 13.
Fiks
Re: Сдох комп
Сообщение Fiks »
Для начала лучше переписать все железо которое имеется, потом закачать под него дрова. Есть не плохой диск LiveDVD с необходимым софтом для определения железа и дровами под сетевую карту. Загрузившись с него можно закачать только драйвера для сетевухи для последующей закачки остального. DriverPack Solution (пробовал несколько раз, вылезали косяки) не всегда там свежие драйвера. Хотя кому как удобней.
AlexTransit
Re: Сдох комп
Сообщение AlexTransit »
Dj_smart писал(а):Ну да, из под семёрки. Я в дос теперь не знаю как вернуться.
не надо возвращаться.
нужно загрузиться с сидюка (возможно в биосе нужно будет поменять очередность выбора загрузочного устройства)
и от туда снести партицию и поставить заново.
по моему на XP и 7 разные NTFS и не факт что XP будет грузиться с партиции 7.
но можно поставить 2 винды.
накатить XP, а потом загрузиться с загрузочного семерки и сказать что бы поставил 2 копию.
правда будет небольшая драчка за document and settings, но работать будет.
у меня когда то стояло на одном винте и XP и Win7.
но если оперативки на буке есть 1-2 гига, то лучше 7 поставить.
а драйвера можно и на другом компе найти. лучше скачать свежее с сайта производителя
а можно и так найти.
не посчитайте за рекламу, но я иногда использую devid.info
идете в
Device manager / нужное устройство / details
копируете в буфер
Hardware ids
вставляете его devid.info и получаете нужный драйвер
но лучше скачать последнее с сайта производителя. ( если найдете ) :)
Re: Сдох комп
GELEZO, спасибо. Выручил. Залез акронисом и сдул все. Поставил чип, ну привык к ней, грузится моментально и... А вот в диспетчере конечно швах. Забрал конечно эту сюиту... 13 часов сосало, скорость мизер... НО! Короче 11 обновлённых, и 7 установленных. В диспетчере теперь полный аншлаг:). СПАСИБО! Поёт, пляшет, и... и я спокойно могу спать лечь. Серьёзно братва, чужая машинка и за дурные деньги... как-то напрягает.
ВСЕМ СПАСИБО!
GELEZO
Re: Сдох комп
Сообщение GELEZO »
Пожалуйста! Был рад помочь.
sertix
Re: Сдох комп
Сообщение sertix »
Что это за бред про разные NTFS для XP и 7, NTFS это файловая система!!! Семерка в начале раздела создает область для собственных нужд, вот и вся разница!
neverdie
Re: Сдох комп
:dance: поздравьте -)) с вылетом блока питания -)))
после долгого простоя решил вернуца к станку
но в гараже холодно да и снег начал сегодня таять
включаем в розетку БАХ :superkill: и дымок -))
вскрытие показало наши любые кондеры -)
завтра буду воскрешать :hunter: и перед следующим включением прогревать все )
Re: Сдох комп
Сообщение VVChaif »
Какая температура в это время была в гараже (кабинете)?
У меня +5 минимум, но грелка на потолке висит как раз возле компа, там может чуть больше...
neverdie
Re: Сдох комп
честно
даж ненаю сколько было
надо будет повесить градусник
да и камп простоял с месяц без дела
подумываю взять бу ноут с лпт портом и возить в машине
там теплее ))
а то так и моник чую скоро полетит там
просто заежаю в гараж ну максимум на 3 сейчас
это больше времени будет уходить на обогрев чем на работу
а на ночь оставлять что-то греть стремно :hunter:
Re: Сдох комп
Это ж надо... :( . Придарили комп, ну так себе, я после майской грозы вообще по нолям... И не найду драйвер на сетевую карточку! Её ID такой PCI\VEN_1106&DEV_3106&SUBSYS_14051186&REV_8B\3&13C0B0C5&0&60 Мож у кого... Поиск даёт несколько результатов, но всё или не ставится, или вообще левое. Рятуйте!!! :death:
Re: Сдох комп
Сообщение VVChaif »
Если интернет позволяет, скачай образ Solution DriverPack помогает в большинстве случаях
Re: Сдох комп
Виталь, это есть. Но он говорит что этот драйвер в наборе отсутствует, и вы можете его содрать... бла-бла, но его там нема.
А я ща с твоей миньки... того :) . Хоть что-то.
Fiks
Re: Сдох комп
Сообщение Fiks »
D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
http://devid.info/ru/search?text=PCI\VE ... 5%260%2660
Fyva
Re: Сдох комп
Сообщение Fyva »
Dj_smart, кажись у меня такой, щас гляну. Под какую винду, XP?
___
Да, vid pid для DFE-520TX (она у меня стоит), Fiks прав. Вот ихний фтп с драйверами - выбери посвежее.
UAVpilot
Re: Сдох комп
Сообщение UAVpilot »
Vendor Id 1106 это совсем даже не D-Link, а VIA Technologies, Inc. http://pci-ids.ucw.cz/read/PC/1106/3106
Вот этот чип: http://www.via.com.tw/en/products/netwo ... e/vt6106h/
Прямую ссылку дать не получится - жмите "Support", и там можно найти драйвер по названию чипа.
Re: Сдох комп
Всем спасибище, установил. А теперь другой глюк. При попытке установки Оперы пишет... ща я его... В общем "Исключение unknown software exception(0x00000id) в приложении по адресу 0х004835da. Ок и отладка. И никак.
Есть ружьё 12 калибра. Всё больше в ту сторону смотрю :)
Fiks
Re: Сдох комп
Сообщение Fiks »
Кроме оперы, что нибудь устанавливается? Мозги и хард в первую очередь проверить на ошибки.
Re: Сдох комп
С флешки всё ставится на ура. И даже опера. Но! При попытке обновить - та же надпись. Хард заменён, память то же. Была попытка подменить жёский - фиг вам. Тож самое.
Для точности. Заменил БП. По осцилу - красота. Видео, ATI, заменил, нет, не оно.
Память на трёх планках, 128,256,512. У мя именно такой на подставу нема, она DDR_вская, выдернул с Виталиной миньки 512 - не, опознаётся, но ....
BMB
Re: Сдох комп
Сообщение BMB »
А сетевая встроенная или карточка ? А то у меня встроенная вроде и сеть видит и другие компы, а инет не видит, поставил карточку, всё путем.
Заткнул уши, щас бабахнет :hunter:
Solar05
Re: Сдох комп
Сообщение Solar05 »
Dj_smart писал(а):Есть ружьё 12 калибра. Всё больше в ту сторону смотрю
Иногда это единственное правильное решение! :ggg:
Попробуй поставить более старую версию. Часто свежие релизы с глюками.
Я на всю жизнь запомнил наставления нашего начальника отдела: "Пришло обновление (программы), но ставить пока не будем! Пусть другие филиалы проверят, потом позвоним им ч\з пару-тройку дней, узнаем"
Fyva
Re: Сдох комп
Сообщение Fyva »
Solar05 писал(а):Попробуй поставить более старую версию. Часто свежие релизы с глюками.
Всё может быть, конечно, но у меня и последняя работала замечательно (PCI-E). А вообще странно то, что эта карта и с виндовым драйвером хорошо
работает. Что-то тут не то.. Может конфликт ресурсов? Или карточке гаплык?
UAVpilot писал(а):Vendor Id 1106 это совсем даже не D-Link, а VIA Technologies, Inc.
Может там и виа чип стоит, лень разбирать, но
PS: Если окна - сборка, то может в ней причина.
UAVpilot
Re: Сдох комп
Fyva писал(а):Может там и виа чип стоит, лень разбирать, но
Оказалось именно так: карта D-Link на чипе VIA.
Re: Сдох комп
Во номер... :( . Захожу в гуглю - и нате вам - введите защитный код! Ну ввёл, залез. А теперь такая байда всё время. Почитал почему это может быть. "Из вашей сети замечен подозрительный трафик, подтвердите что не робот". Причины: вредоносное ПО. Типа шлёт запросы. Снес и полностью форматнул диск С. Давно собирался. Вирусняки думаю исключаем. Сбросьте настройки модема. Сбросил, на манеже всё те же. Обратитесь к сисадмину. Есть тута сисадмины? :nose: "Возможно на вашем айпишнике ещё кто то сидит.. и тд."
К модему подлючён один комп и телевидение от укртелекома. Всё. Шнурок телека отключал, ничерта не меняется. Написал им в техподдержку(есть там такое), но думаю что это глухо. КудЫ рыть?
ЗЫ: Эта байда с 5-го марта. Достало.
ЗЫ_ЗЫ: На модеме присутствует вайфай. Иногда соседская девочка приходит с ноутом, порыться там... В это время светодиод вайфая моргает как бешенный. Сейчас всё мёртво, но ему код подтверждения давай...
Solar05
Re: Сдох комп
Сообщение Solar05 »
Dj_smart писал(а):Захожу в гуглю - и нате вам - введите защитный код!
Dj_smart писал(а):Сейчас всё мёртво, но ему код подтверждения давай...
А мож это не гугл? Потом начнут требовать смс-ку отправить -и тютю денюшка с телефона. Такие умники часто то под Майкрософт маскируются, то еще под что известное.
Где-то на ДокторВебе утилитка бесплатная есть для сканирования на предмет всяких блох, поищи.
С другой стороны такого шпиена как Гугл еще поискать нужно! :superkill: У тебя там почты нет случаем? А то у меня периодически че-нить просит, то номер телефона, то еще какую хрень -типа для надежности защиты!
Самое интересное -захожу в Гугл-почте в адресную книгу, а там контакты прям с аватарами. И адреса с мэйл.ру моих друзей-знакомых, которым я с ЭТОЙ почты никогда не писал! А некоторым вообще Никогда -там дети моих друзей! Вот так... :wall:
Dj_smart , я все жду когда прибьют эту тему. Потому как всегда вздрагиваю - опять у Юры что-то!
Sulfur
Re: Сдох комп
Сообщение Sulfur »
Solar05 писал(а):Такие умники часто то под Майкрософт маскируются, то еще под что известное.
Тут как бы есть нюанс:
Dj_smart писал(а): Снес и полностью форматнул диск С. Давно собирался. Вирусняки думаю исключаем. Сбросьте настройки модема. Сбросил, на манеже всё те же.
Проблема связана из за особенностей структуры сети провайдера. Компьютеры пользователей собираются в пул и это пул работает через ограниченное число IP-адресов "снаружи" провайдера. Если какой-то из компов пользователей заражен, например, спам-ботом, то сервисы, которые умеют детектить спам-атаки могут блокировать этот "наружний" IP провайдера. А ведь через этот IP работает не один, а несколько компов. И вполне вероятно, что может попасть под блокировку и Ваш комп тоже, хоть он не заражен, и вообще белый и пушистый. Подобная проблема наблюдается иногда у меня лично, только с Яндексом.
Желаете убедиться в этом - возьмите любой дистрибутив линукс, запустите в режиме "попробовать" (без установки), настройте сеть и попользуйтесь как обычно. Если проблема будет иметь место, то это как раз тот случай, о котором я говорил выше.
RU9AG
Re: Сдох комп
Сообщение RU9AG »
Во-во, с Гугелем что-то странное происходит, давлю на закладку или чью то ссыль- выскакивает то казино то Форекс, то игруха , то ты счастливый миллионый пользователь чего-то... достало! Мож есть лекарство от вторжения в личную жизнь (кроме 12 калибра, но кого стрелять?) или браузер поменять?
Sulfur
Re: Сдох комп
Сообщение Sulfur »
RU9AG писал(а): Мож есть лекарство от вторжения в личную жизнь (кроме 12 калибра, но кого стрелять?) или браузер поменять?
1. Ищем, качаем и запускаем AdwCleaner. (лечение)
2. Ставим Adblock Plus на Ваш любимый браузер. (профилактика)
