G54...G59
G54...G59
Как их программировать и как их потом вызвать из MDA или из авто
Re: G54...G59
Задаются с помощью G10L2 или G10L20.
Re: G54...G59
rasel,
еще, в любой управляющей программе есть таблица рабочих смещений, куда можете набить координаты, и вызывать командами G54-59. В Маче то же есть такая таблица.
Re: G54...G59
вообще я работаю с Nanjing Swansoft CNC Simulator 6.9.1.3 SINUMERIK 840miling. Я вижу эту таблицу там есть данные смещения, в mdi ввожу g54 и не чего не происходит
Последний раз редактировалось rasel 12 сен 2013, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: G54...G59
rasel,
может все таки MDI. А что должно происходить?
Re: G54...G59
так в том то и вопрос по моему пониманию должно движение инструмента
Re: G54...G59
Движение инструмента случается в основном на команды G00-G03.rasel писал(а):так в том то и вопрос по моему пониманию должно движение инструмента
G54-G59 устанавливают смещения(корректировки) для всех будущих движений. То есть если вы просто скажете G01 X10, то инструмент поедет в X10, а если вы тоже самое скажет после установки смещения в X40, то инструмент поедет уже не в X10, а в X50.
Если хотите сразу перемещения, например в новые нули, то пишите G59 G00 X0 Y0 Z0
PS: В некоторых руководствах рекомендуют для G54 задавать нулевые смещения от машинных координат, ибо G53 не модальная, и её приходится указывать в каждом кадре.
Re: G54...G59
О циклах сейчас говорить не будем. Вот к примеру нужно обточить болванку с d 80 мм да d 55 с L 234 за один проход это не сделать ты установил ноль детали и записал его как G54 послойно снимая материал нужно возвращаться в исходную точку, так что каждый раз вводить координаторы или как
Re: G54...G59
rasel писал(а):Вот к примеру нужно обточить болванку с d 80 мм да d 55 с L 234
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С ЧПУ-токарниками никогда дел не имел, так что про конкретные команды, это я по опыту с фрезерного пишу. Для токарки есть какие-то свои коды, но я их не знаю.
Ставите смещения на ноль заготовки в таблице, выполняете G54. Дальше пишете G00 X0 Y0 - резец едет в 0 заготовки, а не станка.
А дальше пишем:
G01 Fxxx
Y1
X234
Y0
X0
Y2
X234
Y0
X0
Y12.5
X234
Y0
X0
Этот набор команд будет с каждым проходом подгонять резец на 1мм, проезжать 234мм, отводить резез, возвращаться в 0.
Re: G54...G59
с помощью G54...G59 можно создать цикл и снимать по 1 мм, но смысл ???
как ты хочешь задать конец обработки ? стоп нажимать
вызовом подпрограммы проще в 100 раз
задал повторить х раз , а координату через переменную отнимая 1 мм
G54...G59 я использовал когда у меня на столе били упоры для разных заготовок , и чтоб не подводить каждый раз координаты я их забил в таблицу , и в зависимости в каком поле мне надо работать выбирал нужное смещение
разве что прога не понимает переменных, тогда вызов подпрограммы х раз
а в подпрограмме использовать:
G54
G1 Y-2
G1 X234
G1 Y-1
G1 X0
каждый раз при вызове подпрограммы Y будет уменьшатся
G54
G1 Y-2
G1 X234
G1 Y-1
G1 X0
