Нарезка резьбы на токарном.
В городе познакомился с людьми которые занялись производством станков ЧПУ.
Ради спортивного интереса и дополнительного зароботка пошел с ними в ногу.
В чем вопрос.
Есть токарник, гугл помог определить - ИЖ250.
Курс школьного УПК по токарке быстро вспомнил, по расточке проблем нет.
А вот с нарезанием резьбы резцом никогда не встречался.
Скачали инета таблицу резьб и подач, но нижуя не разберусь с набегу.
Помогите разобраться, буль ласка.Или ткните носом где почитать.
В чем вопрос.
Re: Нарезка резьбы на токарном.
Что конкретно непонятно?
В какой строке какой вид резьбы?
Ну тут всё просто. Токарнику, в отличии от метчика/плашки, плевать на диаметр. Так что указывается только шаг резьбы.tesny писал(а):В какой строке какой вид резьбы?
Собственно говоря нет как таковой резьбы M3 или M8, это просто сокращения от наиболее популярных вариантов шага для этих диаметров. Например для М3 популярен шаг 0.5, но бывает и 0.35. Для М8 умолчание, кажется, М8x1.25, но точно есть и М8x1.0. Так что просто выбирайте нужный вам шаг и нарезайте. Если нужна стандартная резьба - ГОСТы вам в помощь.
Вот и вопрос в том в какой ст роке какойтип резьбы указан.oxyum писал(а):Ну тут всё просто. Токарнику, в отличии от метчика/плашки, плевать на диаметр. Так что указывается только шаг резьбы.tesny писал(а):В какой строке какой вид резьбы?
метрическая? дюймовая? трубная?
Методом научноготыка я определил, что настройки для метрической указаны в третьей строке.
А что во 2-й, 4-й, 5-й?
2-й это подачаtesny писал(а): А что во 2-й, 4-й, 5-й?
5-й это Zoll резьба, в витках на 1 дюйм , к примеру 20 витков
4-я строка абсолютно идентична третьей, только стоят похоже шестерни другие, судя по данным в левом столбце
В том-то и загвоздка, что нет, ставил шаг 1 по 4 строке, шаг получился около 2х ммbarnaul писал(а):4-я строка абсолютно идентична третьей
Спасибо.
да я посмотрел не так как 3-я, я находил картинки там стоят не мм П как у тебя, а мм PI-знак , только не пойму что это означаетtesny писал(а): В том-то и загвоздка, что нет, ставил шаг 1 по 4 строке, шаг получился около 2х мм
Во-во, потому и спрашиваю.barnaul писал(а):только не пойму что это означает
Спасибо окликнувшимся. Разобрался.
подача
метрическая резьба
модульная
дюймовая
подача
метрическая резьба
модульная
дюймовая
