Сварка-полуавтомат для хобби.
Продолжаем. Пистолет получился в стиле фентази:)
Механизм подачи. Так как основной упор на хобби, купил порошковую проволоку, в катушках по 1кг. Катушку решил ставить в блок подачи. Прижимной ролик получился 32мм, большей балванки, у себя в мастерской, не нашел. Но проволока идет шустро, без рывков.
Весь блок будет закрыт в фанерной коробке, для изоляции.
Следующий этап - силовой блок.
http://the-mostly.narod.ru/misc/welding ... tomat.html
может пригодится...
может пригодится...
Собираю силовую часть. У меня транс 2 по 30v, варю переменными электродами 3 и 4мм, через баласт. Постарался сохранить эту возможность. Т.к. 30 вольт многовато для ПА, думал доматать первичную обмотку, но для пробы решил повесить баласт (нихром 4мм диаметр) на землю, причем конденсаторы включил после баласта. Дросели готовые по 50А поставил 2 в параллель. Все по этой схеме:
Кстати подача останавливается нормально!
Попробовал, пришлось покрутить подачу-ток, но результатом, пока, даволен. Дуга гарит ровно. Правда я сварщик только швелер для деревообрабатывающих станков, варить, надо немного потренироваться.
Агрегат получился монументальный, но надеюсь что он и дальше будет стоять в томже углу, что и раньше:)
Подачу закрыл куском оргстекла
Так что жду весны, и начинаю варить машину. Да и новый станок вот-вот начну делать.
Последний раз редактировалось alexshtrik 27 фев 2010, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Ну в общем он сказал... ну много всего...
Где-то так?
Не прибедняйся . Руки, если они есть, куда-бы не приложил... Они уже как-бы без тебя, сами:). Карма.и так я стараюсь народ повеселить, а так ваще все под стол
У меня сварочный инвертор, на выходе 85В ток от20 до 140А, Хочу к нему сделать приставку-полуавтомат, как думаете работать будет ?
По поводу инверторов... Короче купили мне на работу аппарат:
Производитель хз, но на высоте. Написано "Продано в Украину". За два дня полторы пачки тройки, и даже сильно тёплого "выхлопа" охлаждения не чувствовал! Восстанавливаели ограждение подстанций по замечаниям гостехнадзора, так носил на плече, 4.2 кг, а сзади тягалось 50 метров шнурка полтора(!!!) квадрата сечением. Но сам агрегат полбеды:). А вот его чемодан:
Блин, в нём только водку и тормозки носить
Всё это удовольствие стоит 2000 наших гринов в Днепропетровске.
Ну а я через месячишко и так уволоку. В раздевалке, надёжно укутан!а вот чемодан такой я б купил
Подобный аппарат с подобным кейсом в России продает Сварог. В принципе не плохой аппарат и не дорого стоит. Но! Аппарат не стоит эксплуатировать установленным на землю - можете лишиться гарантии (стоимость ремонта легко могут повесить на вас)! При работе устанавливать инвертор на кейс либо на иную подставку. Ну и продувать нутро сжатым воздухом периодически необходимо.
За...морятся:). Я на него на леваках и заработал. Теоретически: плюнул в морду, забрал, и потопал домой.стоимость ремонта легко могут повесить на вас
Ну это случай уникальный . А вот так приходят иной раз с претензиями- "почему сняли с гарантии". Открываешь аппарат, тыкаешь пальцем в нутро - как правило все в строительной пыли и металле от болгарки. После этого объяснять кто виноват уже не нужно-говоришь что имеют полное право взыскать стоимость ремонта с работника . Есть конечно организации которым вообще нет дела до причин поломки, но такой клиент редок.
Доброго времени суток )
А никто не пробовал в качестве привода для протяги использовать шаговые двигатели?
Не могу найти "стандартный" вариант(стеклоподъёмник или привод дворников), а новый шаговый стоит дешевле, чем "стандартный" вариант, да и парочка шаговых в пределах видимости есть... Но с шаговыми двигателями никогда не работал, вот поэтому и вопрос к станкостроителям
По идее получаем и стабилизацию скорости, и мгновенный останов, может ещё какие плюшки, но какой крутящий момент нужен и потянет ли например этот шаговик протягу: VEXTA PK266-02A(из магазина на этом сайте)?
Upd
Ещё вопросик назрел, постоянные ~100 об/мин. нормальный режим для шаговых?
Upd
Re:
Скорость подачи сварочной проволоки в сварочном аппарате должна быть в пределах 0,7…11 метров в минуту при сварке проволокой 0.8 мм.beozar писал(а):Люди добрые, сами мы не сварщики!:) Подскажите, кокого диаметра точить подающий ролик, я так думаю от этого будет зависить максимальная подача проволоки! Скока метров в секунду проволоки, должно из этого всего выходить?
Например: двигатель сделал 100 оборотов (на двигатель редуктора подается максимальное напряжение, которое выдает ШИМ регулятор), подставив в формулу, мы рассчитаем нужный размер (радиус) ведомого колеса механизма подачи проволоки:
1100/100
R= ------------ =1.75 см
2 * 3.14
100 – количество оборотов двигателя , сделанных за 1 минуту
1100 – 11 метров переведенные в см.
Re:
Андрей, как твой полуавтомат поживает? собрался я себе тоже сделать, горелку, баллон, редуктор куплю, остальное сам
это на холостом ходу? отводы по первичке?Короче доматал первичку, получил на выходе 18, 20, 22, 24, 30 вольт.
Re: Сварка-полуавтомат для хобби.
alexshtrik, да на холостом, отводы по первичке. Варит нормально, но после ремонта машины мало им пользуюсь, обхожусь старым и электродами тройкой.
