George164 писал(а):Вроде ничего не перепутал.
George164 писал(а):По радио сказали, что температура в принтере для АБС должна быть 75 градусов.
А ещё наверное под неё можно вполне изготовить экструдер для 3d печати...UAVpilot писал(а):Можно ещё предложить им обсудить контроль над использованием например "пластиковой глины", которую пользуют всякие скульпторы и дети - из неё тоже можно вылепить что угодно и потом простым нагреванием превратить в твёрдый пластик.
фото удаленоGeorge164 писал(а): Самому смешно. Была шумная история по изготовлению одноразового пистолета на 3д принтере.
! | Vlast, ИМХО не нужно компроментировать нас и наши и без того не очень компетентные органы (зрения) VVChaif |
История не про этот, а про Liberator, у него компоновка отличается от привычной и даже пружины пластиковые.Vlast писал(а):Вот он, красавчик.
Это да... а из того, который удалили - я бы его только врагу дал в руки, и только в случае, если буду точно уверен, что успею спрятаться до первой попытки его использования!Vlast писал(а):Если б я выставил эти фотографии, то точно бы скомпрементировал
Нет, нет, нет!!! Это игрушка у моего внука , а использовать их как оружие, я бы много раз перед этим подумал .oxyum писал(а):я бы его только врагу дал в руки
Мысли в слух.George164 писал(а):Механика у 3Д принтера должна быть лучше, чем у станка...
. Все зависит от нас самих, что поставим, то и будет стоять. Я изначально отказался от строительных шпилек. У меня стоят трапеции 8х3 и проблем нет. В Германии китайских шпилек нет, но можно купить на ебей .George164 писал(а): А всякие Мендели изначально делаются на строительных шпильках. Интересно, эти шпильки кто-нибудь прогонял по виточкам. Интересный результат. А в Германии китайские шпильки?
Не у всех принтеров проволока подается через Боуден. У меня напрямую, а у George164 через Боуден.ATM67 писал(а):Мысли в слух.George164 писал(а):Механика у 3Д принтера должна быть лучше, чем у станка...
Я правильно понял? Подача проволки идет шаговиком. И этот шаговик не только подает но и дозирует расплав.
Если это так, (я думаю), узел подачи желательно расположить как можно ближе к термоголове. Исключив тем самым различные колебания проволки между узлом подачи и головой, (упругая деформация). Даже может это дело изготовить единным элементом принтера, (два в одном).
То что проволка идет в трубке, наверное не решает полностью эту проблему. И чем больше это растояние, (длина трубки), тем больше этих колебаний.
Это другое дело. Хотя сейчас не ось Z самое слабое звено. С соплом 0.5 можно оставить.Vlast писал(а): У меня стоят трапеции 8х3
Нижне-Вартовска. Но доброе слово и кошке приятно!George164 писал(а):Хорошо добрые люди из Нижней-Вартовска (кстати там есть все-обращайтесь) прислали капролона.
Если у вас нестандартный датчик, которого нет в таблице у Марлина, то берете даташиты обоих датчиков и пытаетесь составить таблицу сами. Не так сложно. Там есть таблицы на 10к, 100к, 200к. thermistortables.hdkfj писал(а):Подскажите пожалуйста что нужно изменить в коде Marlin для корректной работы датчика
Да датчика нет в списке Марлина.George164 писал(а):Если у вас нестандартный датчик, которого нет в таблице у Марлина
Спасибо, нашёл таблицу. Но пока не пойму как выполнять расчёт.George164 писал(а):то берете даташиты обоих датчиков и пытаетесь составить таблицу сами. Не так сложно. Там есть таблицы на 10к, 100к, 200к. thermistortables.h
С этим все понятно с самого начала, сопротивеление с увеличением температуры растет, максимальная температура для pt1000 500градусов.George164 писал(а):Сопротивление у терморезистора может уменьшаться, а может увеличиваться. Сначала разберитесь с этим.
Непонятно...George164 писал(а): А дальше дело техники. Калибруете до 100 градусов, а дальше примерно.
Посмотрите схему Rampsa. Терморезистор висит на аналоговом входе и работает как делитель напряжения. Таблица сопротивления от температуры есть. Считайте напряжения на входе для каждой температуры и подбирайте значения в таблице. Как-то так.
