Делаю станок 2000*1500*120
Лучшими разработками года признаны:
- Вращающаяся гайка от aegis.
- Программа "Паук" от x4axis.
- Станок КАРПУХИ.
- Станок SER-VAR.
- Станок для шнеков Василия.
Re: Делаю станок 2000*1500*120
Сообщение aegis »
SerVar, вручную обороты выставлять надумал или преобразователь шим-аналог соберешься делать?
SerVar
Сообщение SerVar »
aegis, Даже не знаю.
SerVar
Сообщение SerVar »
Ну вот вроде и я запустил шпиндель с частотником.
Правда еще не на станке.
Обороты меняются резистором что на передней панели.
Только вот никак не ожидал что кнопка JOG просто переключает режим, думал что по нажатию будет сразу старт с левыми оборотами.
Ну и в режиме дисплея ROTT, отображает обороты шпинделя.
Доволен как слон, в сравнении с коллекторными, просто класс, тихо.
Осталось сделать крепление и присобачить все это на станок.
Но видно придется ставить компенсацию массы шпинделя.
SerVar
Сообщение SerVar »
Медленно, но продвигаемся.
Читал что частотник здорово мешает.
Странно, но пока все нормально, хоть станок пока, даже не заземлен.
Шпиндель заведомо будет изолирован от станка диэлектриком.
SerVar
Сообщение SerVar »
Расточил сегодня крепеж шпинделя, примерился.
Как-то так и будет.
Ну и будет возможность, менять положение шпинделя в пределах 70-80мм.
SerVar
Сообщение SerVar »
Первая стружка новым шпинделем.
SerVar
Сообщение SerVar »
Сегодня столкнулся с проблемой.
Пошел дождь.
И что уж там с трансформатором по улице, не знаю, но свет как всегда стал мегать.
Мигнуло, частотник шпинделя сразу выдал ошибку и начал останавливаться.
Но успел нажать паузу в Mach, записал координаты.
Правда и комп повис, пришлось перегружать.
Обрезал УП, так как с заданной строки стартовать отказался.
Продолжил фрезеровку.
Опять мигнуло, пауза, так как комп не повис, запустил фрезер и продолжил.
Вот теперь интересно, спас бы бесперебойник или нет, и что вообще можно предпринять не считая бесперебойника, чтоб хоть фрезы не ломать, заготовка уже бог с ней.
Сообщение aegis »
Сергей, даже слабенький бесперебойник сгладит эти мигания наверно...думается мне, что можно к простому упсу цеплять свинцовый аккумулятор тем самым поднять его емкость чтобы и частотник на 2 кВт повесить
SerVar
Сообщение SerVar »
aegis, Кстати, сегодня промерил потребляемый ток, правда клещами, очень грубо. Так вот комп стан, шпиндель и помпа, ну ноут еще включен, получилось 2.4A Понятно что грубо мерил, но как-то ожидал больше.
Сообщение aegis »
что-то нереально мало
SerVar
Сообщение SerVar »
aegis писал(а):что-то нереально мало
Ну понятно что клещи при шкале в 200 точно не покажут.
Какая там нагрузка на комп чтоб потреблял, шпиндель считай в холостую на 15000об на чистовой работает, в работе при чистовой 2 ШД. Так что думаю что где-то рядом. Монитор не стекло , а кристалл, помпу вообще можно не считать.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
У меня при таких же потребителях потребляет 3,5 А. Т.е примерно 750 Вт. Тоже клещами мерил, но я их проверял на киловаттном обогревателе - показывали 4,5А. Так что думаю, что верить можно. Себе купил бесперебойник на 1,2 кВт активной мощности, во время провалов напруги переключается на аккумуляторы.
Fyva
Сообщение Fyva »
ИМХО реальнее (по деньгам :) ) повесить комп с драйверами на бесперебойник, шпиндель в розетку, но от него аварийный сигнал (если есть такой выход, конечно) завести на паузу мача.
SerVar
Сообщение SerVar »
Fyva, Не, шпиндель тоже на бесперебойник, а вот с паузой наверное затык будет. Тут уж наверное программеры должны смотреть, так как E-Stop не устраивает совсем. Даже делать себе пока не стал. Хоть кнопка лежит.
Сообщение nowmik »
Кнопку стопа нужно ставить в первую очередь. Не раз убеждался, когда у меня кнопки не было, и когда уже поставил.
SerVar
Сообщение SerVar »
nowmik, За год, так и не понадобилась.
Сообщение nowmik »
Ну, видимо очень осторожен, или расчетлив во всем. Недавно делал УП выкройки, и недоглядел, где может деталька оторваться. Оторвалась, заклинила в выемке, и фреза начала на него наезжать. Хорошо рядом был и успел кнопку нажать... Я вообще, если что-то впервые делаю, особенно раскрой, то всегда около станка наблюдаю. Это 3D хорошо - поставил и забыл, пускай маслает...
Ну а в прошлом году вообще часто такие ситуации бывали - только только учился ведь...
SerVar
Сообщение SerVar »
nowmik писал(а):расчетлив
:) Ну не знаю, может и так.
Токарь ведь, а там болванкой в лоб получить запросто.
Тем более работал не на потоке, а все что принесут.
Ну а вообще, бывали случаи когда надо было остановит, всегда пользовался пробелом на клаве, всегда на станке лежит.
ATM67
Re:
Сообщение ATM67 »
nowmik писал(а):Кнопку стопа нужно ставить в первую очередь.
Значит надо ставить две кнопки, на паузы и стопа.
Главное в экстренных случаях их не перепутать :) .
SerVar
Сообщение SerVar »
ATM67, Так вот вопрос, как на "Пауза" сделать.
ATM67
Сообщение ATM67 »
Может припаять к клаве грибок другого цвета.
SerVar
Сообщение SerVar »
ATM67, Клава то тут при чем? По пробелу я и так не промажу.
ATM67
Сообщение ATM67 »
SerVar писал(а):ATM67, Клава то тут при чем? По пробелу я и так не промажу.
Да я о своем... В теме про мач задавал вопрос про необходимые кнопки, ответ к сожалению был расплывчатый.
В данный момент собираю информацию по крупицам, вот про оперативность паузы прочитал! :company:
SerVar
Сообщение SerVar »
ATM67, Да, по мачу много вопросов. Некоторые кнопки вообще не знаю для чего.
Fyva
Сообщение Fyva »
SerVar писал(а):Так вот вопрос, как на "Пауза" сделать.
Думаю, надо заюзать вход LPT типа "OEMtrig", намалевать макрос на этот вход и в бой (это если как по-правильному).
Звиняйте, пока делать не буду - не до пауз :ggg:
ATM67
Сообщение ATM67 »
Fyva писал(а):Думаю, надо заюзать вход LPT типа "OEMtrig"...
ЛПТ забит до отказа, может быть КОМ?
Fyva
Сообщение Fyva »
По COM только через MODBUS. Или через какой-нибудь эмулятор COM-клава. Тогда уж, наверное, проще раздербанить USB клаву и к её контроллеру подвести нужные сигналы/кнопки ч-з опторазвязку. А в маче назначить соотв. горячие кнопки.
ATM67
Сообщение ATM67 »
Fyva писал(а): Тогда уж, наверное, проще раздербанить USB клаву...
Вот это по нашему! Цена вопроса, пожилая клава рублей 100 и молоток для "раздербанить". :)
SerVar
Сообщение SerVar »
Балдеж от звуков.
Последний раз редактировалось SerVar 27 май 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nowmik »
Ага, именно похожие звуки и издаются со станка с бесколлекторником при фрезеровке 3D. Тоже нравится, запустил и иди делами занимайся пару часиков.
