Делаю станок 2000*1500*120
Re: Делаю станок 2000*1500*120
SerVar, вручную обороты выставлять надумал или преобразователь шим-аналог соберешься делать?
aegis, Даже не знаю.
Ну вот вроде и я запустил шпиндель с частотником.
Правда еще не на станке.
Обороты меняются резистором что на передней панели.
Только вот никак не ожидал что кнопка JOG просто переключает режим, думал что по нажатию будет сразу старт с левыми оборотами.
Ну и в режиме дисплея ROTT, отображает обороты шпинделя.
Доволен как слон, в сравнении с коллекторными, просто класс, тихо.
Осталось сделать крепление и присобачить все это на станок.
Но видно придется ставить компенсацию массы шпинделя.
Медленно, но продвигаемся.
Читал что частотник здорово мешает.
Странно, но пока все нормально, хоть станок пока, даже не заземлен.
Шпиндель заведомо будет изолирован от станка диэлектриком.
Расточил сегодня крепеж шпинделя, примерился.
Как-то так и будет.
Ну и будет возможность, менять положение шпинделя в пределах 70-80мм.
Как-то так и будет.
Первая стружка новым шпинделем.
Сегодня столкнулся с проблемой.
Пошел дождь.
И что уж там с трансформатором по улице, не знаю, но свет как всегда стал мегать.
Мигнуло, частотник шпинделя сразу выдал ошибку и начал останавливаться.
Но успел нажать паузу в Mach, записал координаты.
Правда и комп повис, пришлось перегружать.
Обрезал УП, так как с заданной строки стартовать отказался.
Продолжил фрезеровку.
Опять мигнуло, пауза, так как комп не повис, запустил фрезер и продолжил.
Вот теперь интересно, спас бы бесперебойник или нет, и что вообще можно предпринять не считая бесперебойника, чтоб хоть фрезы не ломать, заготовка уже бог с ней.
Пошел дождь.
Сергей, даже слабенький бесперебойник сгладит эти мигания наверно...думается мне, что можно к простому упсу цеплять свинцовый аккумулятор тем самым поднять его емкость чтобы и частотник на 2 кВт повесить
aegis, Кстати, сегодня промерил потребляемый ток, правда клещами, очень грубо. Так вот комп стан, шпиндель и помпа, ну ноут еще включен, получилось 2.4A Понятно что грубо мерил, но как-то ожидал больше.
что-то нереально мало
Ну понятно что клещи при шкале в 200 точно не покажут.aegis писал(а):что-то нереально мало
Какая там нагрузка на комп чтоб потреблял, шпиндель считай в холостую на 15000об на чистовой работает, в работе при чистовой 2 ШД. Так что думаю что где-то рядом. Монитор не стекло , а кристалл, помпу вообще можно не считать.
У меня при таких же потребителях потребляет 3,5 А. Т.е примерно 750 Вт. Тоже клещами мерил, но я их проверял на киловаттном обогревателе - показывали 4,5А. Так что думаю, что верить можно. Себе купил бесперебойник на 1,2 кВт активной мощности, во время провалов напруги переключается на аккумуляторы.aegis писал(а):что-то нереально мало
ИМХО реальнее (по деньгам ) повесить комп с драйверами на бесперебойник, шпиндель в розетку, но от него аварийный сигнал (если есть такой выход, конечно) завести на паузу мача.
Fyva, Не, шпиндель тоже на бесперебойник, а вот с паузой наверное затык будет. Тут уж наверное программеры должны смотреть, так как E-Stop не устраивает совсем. Даже делать себе пока не стал. Хоть кнопка лежит.
nowmik, За год, так и не понадобилась.
Ну, видимо очень осторожен, или расчетлив во всем. Недавно делал УП выкройки, и недоглядел, где может деталька оторваться. Оторвалась, заклинила в выемке, и фреза начала на него наезжать. Хорошо рядом был и успел кнопку нажать... Я вообще, если что-то впервые делаю, особенно раскрой, то всегда около станка наблюдаю. Это 3D хорошо - поставил и забыл, пускай маслает...
Ну а в прошлом году вообще часто такие ситуации бывали - только только учился ведь...
Ну не знаю, может и так.nowmik писал(а):расчетлив
Токарь ведь, а там болванкой в лоб получить запросто.
Тем более работал не на потоке, а все что принесут.
Ну а вообще, бывали случаи когда надо было остановит, всегда пользовался пробелом на клаве, всегда на станке лежит.
Re:
Значит надо ставить две кнопки, на паузы и стопа.nowmik писал(а):Кнопку стопа нужно ставить в первую очередь.
Главное в экстренных случаях их не перепутать .
ATM67, Так вот вопрос, как на "Пауза" сделать.
Может припаять к клаве грибок другого цвета.
ATM67, Клава то тут при чем? По пробелу я и так не промажу.
Да я о своем... В теме про мач задавал вопрос про необходимые кнопки, ответ к сожалению был расплывчатый.SerVar писал(а):ATM67, Клава то тут при чем? По пробелу я и так не промажу.
В данный момент собираю информацию по крупицам, вот про оперативность паузы прочитал!
ATM67, Да, по мачу много вопросов. Некоторые кнопки вообще не знаю для чего.
Думаю, надо заюзать вход LPT типа "OEMtrig", намалевать макрос на этот вход и в бой (это если как по-правильному).SerVar писал(а):Так вот вопрос, как на "Пауза" сделать.
Звиняйте, пока делать не буду - не до пауз
ЛПТ забит до отказа, может быть КОМ?Fyva писал(а):Думаю, надо заюзать вход LPT типа "OEMtrig"...
По COM только через MODBUS. Или через какой-нибудь эмулятор COM-клава. Тогда уж, наверное, проще раздербанить USB клаву и к её контроллеру подвести нужные сигналы/кнопки ч-з опторазвязку. А в маче назначить соотв. горячие кнопки.
Вот это по нашему! Цена вопроса, пожилая клава рублей 100 и молоток для "раздербанить".Fyva писал(а): Тогда уж, наверное, проще раздербанить USB клаву...
Балдеж от звуков.
Последний раз редактировалось SerVar 27 май 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
