если станина будет в швеллере надо будет продумать выступ по Z, ну и все таки если ювелирка с расчетом на 5 ось в дальнейшем...т.к. в ювелирке очень нужная вещь...dedal_78 писал(а):также для ювелирки (воск). В дальнейшем планируется 4 ось
Оптимальное расположение рельсовых направляющих
Re: Оптимальное расположение рельсовых направляющих
много смотрел форумы по ювелирке, в основном применяют 4 оси + флип-флоп, 95% моделек можно вырезать, это не мое мнение, я повторяю мнение спецов (там много примеров восковок а также описание их изготовления, ссылку не даю, так как могут принять за рекламу ). И еще для 5 оси нужно писать пост процессор, я в этом ничего не понимаю
Здрастье уважаемые форумчане
Решил прикупить шпиндель Nakanishi BMH 300 для будущего станка (в основном будет работать по модельному воску), нужен совет какой мотор поставить на этого зверька 5000-22000 об/мин, 75-100 вт
Друзья, помогите выбрать бесщеточный мотор для шпинделя (с датчиком Холла) 5000-22000 об/мин, 75-100вт
уже нашел на прасторах интернета
может кому пригодится
http://www.zappautomation.co.uk/en/19-d ... rs-drivers
Последний раз редактировалось dedal_78 17 май 2013, 17:25, всего редактировалось 2 раза.
- Prorab
dedal_78, Можете указать характеристику приводов по осям какие двигатели, швп, с редукцией или без, размеры рабочего поля и какой профиль использовали для балки по Х. Заранее спасибо.
Prorab
1. двигатели китайские, 18 кг, точного названия не знаю
2. ШВП 16мм шаг 5мм, без редукции (прямой привод через гибкую муфту), на осни Х их два
3. рабочеее поле 450*600 мм
4. для балки использовал квадратную трубу 60*60*3мм
пожалуйста
пожалуйста
Добрый день!
Станок заработал нормально, проблемы с размера кажется решилась, погрешность размеров при фрезеровке прямоугольных деталей составляет примерно 2 сотки, окружности 3-6 сотки, кажется жестктости нехватает... по этому фрезерую небольше 0.3мм в глубину , подача не более 400мм/мин, если нужны точные размеры
На днях сделал датчик 0 для Z, очень полезная штука.
первая удачная вырезанная модель на моем станке (шпиндель - Marathon H37LN)
гравер китай 10 град., 0.1 пятка
CAM - ArtCam Pro 9.0.21
обработка по растру, шаг 0.03мм, 300мм/мин, СОЖ (производство Швейцарии, точной марки не знаю)
время 2часа 10мин, снимал на iPhone
Поздравляю ВСЕХ с наступающим 2014 Годом!!!
Желаю Всем здоровья, любви и благополучия в наступающем году, побольше вырезанных моделей и поменьше поломанных фрез, и конечно же, пусть все шаговики мира работают без пропуска шагов!!!
Удачи Всем
С уважением
О.Саргсян
Удачи Всем
С уважением
О.Саргсян
А можно узнать метод?dedal_78 писал(а):во первых у всех разные размеры, пришлось шлифовать, очень помог метод Trudogolik-а
Военная тайна) Ладно.
Не тайна, просто тема из такой "могилы" поднята, что уже никто не помнит, о чем вообще два года назад шла речь Ищи автора сообщения. Я понятия не имею что обозвали моим методом.Emerald писал(а):Военная тайна) Ладно.
припоминаю смутно.... там кажется речь шла об опорах, у меня они были разной высоты, кое-как измерил разность и шлифанул на наждачной бумаге на стекле, тогда еще у меня не было индикатора и всякого разного измерительного инструмента, и самое главное - знаний было мало.Emerald писал(а):Военная тайна) Ладно.
Если теперь стал делать, то многое бы сделал по другому.
У вас какой именно конкретный вопрос? задавайте постараюсь ответить, и думаю не только я попробую помочь советом
