резка оргстекла
xumuk, Да нет, я собирался пропан пустить. Но сегодня "руки не дошли" За-то завтра попробую нормальными фрезами порезать, почище наверное будет, получил посылку сегодня, жаль, что поздновато уже.
at90, Это наверное по принципу водородной горелки, как раньше в журнале ЮТ были схемы. Вроде можно в домашнем виде соорудить, а горелка - медицинская игла.
Я уже где-то говорил... Соорудил. Зажёг. Двери от гаража выпали. Поставил назад. Один плюс. Неделю нихрена не слышал, и о том, что я придурок, в том числе.как раньше в журнале ЮТ были схемы. Вроде можно в домашнем виде соорудить, а горелка - медицинская игла.
п.п.ц. Как молодежь нынче выражается: "Я пацталом"Dj_smart писал(а): Я уже где-то говорил... Соорудил. Зажёг. Двери от гаража выпали. Поставил назад. Один плюс. Неделю нихрена не слышал, и о том, что я придурок, в том числе.
Буду лучше вырезать по контуру. К тому же, придумал как обойтись. Картинку-то вкладывать как бы под крышку нужно. А сам "корпус" пусть будет после фрезы, матовый. Этоя про то, что медальон типа хотел делать или типа номерков на ключи (брелок). На крайняк можно симпотный диз сделать с основанием из фанеры например или массива, а крышечку, опять же, просто резать из оргстекла по контуру, чтобы плотно входила да и всех делов. И не нужно будет полировать и жечь.
Завтра буду пробовать резать красивый акрил (ядрено-оранжевый на торцах, аж светится, хотя прозрачный). Страшно испортить, кусок не большой и с первого раза хотелось бы не испортить. Надеюсь получится не так, как резал недавно ПВХ (или типа пвх), который без воды вообще не резался подлец.
Я так понял, что кукурузу лучше не ставить, а вот однозаходную можно? Ну или самонаточенную из обломыша.
Оргстекло у меня получалось вообще сверлом заточенным резать. Без оплавления, а вот акрил...
По Вспененому ПВХ подскажите, почему лохматятся края как у фанеры? Биение? Скорость? "заточка" тупая?
Dj_smart,
В Кислорода-водородной смеси остается очень много свободного кислорода потушить пламя очень тяжело, всегда наравит проскочить внутрь. Обратные клапаны виде водных затворов помогают но отсекаю пламя и не дают воспламениться смеси внутри генератора, пламегасители ваще мура так детский лепит для серьезных аппаратов с производительность более 1000 лит/мин газа непригодны. Самый эффективный способ защиты правильный подбор мундштука на горелке в зависимости от производительности (у меня малютка), и установка двух водяных затворов в один из которых добавляем бензин, ацетон, нафталин или другие углеродосодержащие и летучие вещества. Отрубаем вначале H+O, а потом H+O+углеродная добавка, тухнет на ура. В процессе работы пламя напоминает ацетиленовою горелку (можно варить металл не ответственные детали). За 1 год и 7 месяцев работы не одного обратного удара. И кстати диаметр шлангов должен быть минимальным, а все сосуды минимальный свободный объем, дабы газ не скапливался.Соорудил. Зажёг. Двери от гаража выпали. Поставил назад. Один плюс. Неделю нихрена не слышал
Акрил, или чтобы это нибыло, порезал удачно
Относительно.
Как весегда не без ложки дегтя.
Чуть позже фото/видео и дискотека.
Фото:
Видео вложил в "своей теме".
УП сделал скорость 820мм. Заглубление 0,3, фреза 2,5 "кукуруза".
Использовал скорость 60% от общей, т.к. на большей скорости похоже на то, что стекло собирается начать оплавляться.
Относительно.
Фото:
Revenger, хочешь бессонную ночь? Глянь http://www.youtube.com/watch?v=s6_d49zw ... ded#at=112 Сволочи, одно слово:(. Срез прозрачный!!!
Интересная стружка... У меня мельче была. Хотя срез, если не такой, то почти такой. Т.е. изначально этот акрил аж светился с торца, но и после реза он светился, только чуть хуже, т.к. детали (буквы) были тоньше. Свечение как я понял было сильным из-за ширины акрила, т.е. как бы аккумулировало свет.
Короче - рез был конечно не фонтан (из за люфтов), но вполне чистым. Слегка затуманенный, но я грешу на люфты всетаки. Завтра дособиру ось и попробую резануть снова этот акрил. Остались отходы.
Забыл.. я же еще резал в три прохода со страху.. По этому рез был не везде чистый, а были места со смещением.
Итак, порезал я сегодня кусочек акрила.
Фреза - сверло 3мм, переточенное под типа однозаходное.
Рез на всю глубину один проход. Скорость не успел посмотреть точно, но в маче выставлял на 50% потом поднял до 70. В мм/в мин - не обратил внимания, но не очень быстро.
Рез в принципе чистый, и мало того, не оплавляется! Немного налипало именно на вырезанное, а там, откуда вырезалось вообще все чисто.
Вот резка:
http://www.youtube.com/watch?v=qzrZUcVZifE
Вот вырезанный кусочек (как светится торец.. не передать камерой):
http://www.youtube.com/watch?v=v3M3fzI61gA
Вот фото:
Вот резка:
Вот фото:
Сегодня ступил.. Попытался резать оргстекло 1мм кукурузой 2,5мм. Просто п.п.ц. такой бахромы даже на фанере и на капролоне не видел.
Упорол кусок зазря.
Поставил самодельную, переточку от бывшей кукурузы, попробовал на кусочке - идеально чисто. Вот те на.. Надо запоминать, что можно, а что нельзя резать кукурузой...
Упорол кусок зазря.
Revenger, кукуруза- стружколом. Только то, что крошится, и вдобавок не плавится.
До меня еще только что дошло... бахрома-то вся на деталях, а не на... Короче надо встречное делать фрезерование...
Ну и фрезу другую. Завтра, если... если фрезер починю.
Ни с того ни с сего замолчал подлец. Потом еще раз включился и все. Умер спарки. Надо гарантийный искать теперь... вскрытие мне ничего не показало визуально.
Если вал крутиться легко и шороха не слышно - смотри щетки, а если вал клинит - нижний подшипник. Износ щеток не является гарантийным случаем
Re: резка оргстекла
Пробовал сквозное фрезерование матового акрила сегодня, толщина 3 мм.
Фрезу взял спиральную, если не ошибаюсь 2,5 мм в диаметре. скорость около 100 мм/мин.
Скорость вращения постепенно уменьшал, до того момента, пока плавиться перестаёт и стружка становится большая. В оборотах сложно сказать сколько.
Важно поставить направление резанья - встречное.
Получилось довольно таки неплохо.
Re: резка оргстекла
Я резал акрил и в один проход и в два (с припуском). Однозаходной фрезой 2мм. немного пованивало, не понял почему, толи скорость великовата толи обороты. Просто снизить боялся из-за опасения сломать фрезу. Края получились немного рваные, больше похоже на большую скорость подачи.Danilchik писал(а):Получилось довольно таки неплохо.
Re: резка оргстекла
Может кому будет интересно:
по обработке пластиков
http://www.gravman.ru/realspeed.htm
http://polimer.ho.ua/Docum/mechobrabotka.pdf
Re: резка оргстекла
Тоже пованивало, похоже немного плавился акрил.
Наверно ещё ниже нужно делать скорость вращения.
Я попробовал сделать, но т.к. использую слабомощный гравер, ему не хватало силы крутить.
Re: резка оргстекла
У меня фрезер спарки, и меньше сделать не могу. Скоро гарантия закончится - буду пытаться лепить контроллер как у народа тут.
Из моего опыта
Фрезеровал тут фирменное оргстекло
Что для себя вынес:
- низкая скорост фрезеровки приводит к локальному перегреву и намотке на фрезу. Скорость должна быть высокая. Чем выше скорость тем меньше гансов расплавления. Хотя из бытовой логики может показаться наоборот
- стратегию обработки надо строить так чтобы фреза резала большую часть с одной кромки, а не с двух. Я фрезеровал пол тысячи отверстий под гайку - шестигранник. По логике оптимальней было бы резать по контуру. Но как не подбирал параметры все равно плавился. Даже минимальная глубина захода не спасла. Зато спасло фрезерован е из центра (в visualmill называется pocketing) и это позволило поднять весьма скорость. Фрезеровал 800мм в мин при заглублении на 1мм фрезой 1.5мм с фрезеровкой за ход на 25% диаметра фрезы. Скорость наверно даже можно было поднять - ровная стружка без признаков наплавления
Что для себя вынес:
- zanoz
Re: резка оргстекла
Это, вообще, что такое? Фото мелкое, не понятно.
- pahani4
Re: резка оргстекла
КрасМаш, какой прогой делалось?похоже на демо версию какойто САМ программы
Re: резка оргстекла
привет делается это методом фрезеровки по средней линии В образной фрезой, там много нюансов, если интересно что спрашивайте я на ней собаку съел...pahani4 писал(а):КрасМаш, какой прогой делалось?похоже на демо версию какойто САМ программы
программу стибрил у буржуя одного охотно делюсь хоть закачайтесь- Скачать файл программа для рисования фрезой.rar (3.75 MB)
установки не требует
выдает нормальный Ж код с которым вполне приемлемо работать
так же можно сохранить вектора в ДИКСФ
задается начальная точка, инструмент
метода фрезеровки 3 точки, линии и кривые
в общем ройте там все элементарно...
к стати рисовать можно не только на оргстекле, путин сделан на мдф (вообще считаю это новым направлением в чпу обработке дерева, можно сделать любую фотографию - портрет, и если с точками давно все ясно то с полосками и кривыми очень даже свеженько - по крайней мере для меня...)
программа позволяет сделать негатив и позитив изображения - это дает неограниченный потенциал в выборе материала и способе создать контраст
на фото особо не понятно я согласен, но в живую смориться очень необычно, поражает сам способ получения изображения... знакомые приходят и ахают когда первый раз видят, дело в том что с расстояния 30-40см панно выглядит как обычные полосочки или кривые, а вот с расстояния 1-2 метров оно переходит в четкое изображение......
совет для оргстекла - аракал клеить нужно до фрезеровки - не бойтесь в тонких местах он держится отлично
красит нужно после фрезеровки...
Re: резка оргстекла
ну что кто нибудь попробовал?
скачено 120 с лишним раз, хоть один попробовал фрезеровать, делитесь фотографиями т ого что получилось...
Re: резка оргстекла
Странная программа. Зависания это святое, но я так и не понял какие файлы она читает и как работает.
Спрашиваю: Можно ли выложить хотя бы минимальную инструкцию или тестовый файл?КрасМаш писал(а):там много нюансов, если интересно что спрашивайте я на ней собаку съел...
- Serjik
Re: резка оргстекла
Вы кого спрашиваете? КрасМаша нет на сайте с "28 май 2013..."
