Перемотка шагового двигателя
Имеются двигатели ДШР39 V=12В, R=60 Ом, имеет ли смысл перемотать более толстым проводом и что от этого изменится (у некоторых аж в 3 раза мощность увеличивается). Что скажите по этому поводу?
Я с ентими ШД делал так. Там две обмотки по 120 ом сотводом от середины.Разделял каждую на на две и соединял НК-НК, получилось две по 30 ом,вполне можно подключать как биполярники с ШИМ и приемлемым напряжением (вольт 40).Это естно дало прирост по моще.До этого стояли в кассовом аппарате как униполярники с форсированным питанием 60 вольт.
А если перематывать более толстым проводом, мне кажется, главное не перестараться, чтобы железо не ушло в насыщение.
На каком-то форуме читал после перемотки 0,45 проводов, железо насащалось при токе 7А.
Как бы это посчитать чтобы добиться максимального результата. (по идее увеличив диаметр провода должен уменьшиться нагрев, сопротивление обмотки, само собой напряжение питания и самое главное индуктивность. Что позволит ему работать на более высоких частотах)
ЗЫ: Роботроновские движки вроди бы такого же типоразмера?
- valb
Электронику использовал от принтера. Родной нет пока. Просто проверил на исправность. Сопротивление получилось чуть более 5 Ом. Мучить будем с родной электроникой. Эти движки было удобно перематывать - каркасики снял и намотал катушки . Свои попробуйте разобрать на предмет разбираемости обмотоки. Если они залиты лаком , перемотка теряет смысл - все только изуродуешь. Как советуют выше лучьше запаралелить обмотки и фсе.
- valb
Про температуру рано говорить - без нагрузки все было. До перемотки сопртивление было разным : в наличии есть SPA 52/60 5687 было 12 ом (сильно не помню) и SPA 52/60 5689 эти вообще были униполярные и сопротивление порядка 30 Ом. Вобщем привел к общему знаменателю, все выровнял. Должны еще подойти штуки четыре , по паре поставлю на X и Y , и в запас.
В общем пемотка пока результата не дала. Правда я уж слишком намудрил сопротивление 2,1 Ом вместо 85 Ом, провод взял что был 0,35 искать другой было лень. Короче крутится он крутиться примерно также только еще мосфеты как утюг за несколько секунд работы. Попробуем перемотать еще разок, поаккуратнее уместив хотя бы витков 60, а то этим проводом влезло только 30 мало а ниче не поделаешь больше не лезет.
Первый блин он всегда комом
Результат следующий, мотал в два провода D 0,15мм по 50 витков, плотнее и аккуратней получается, сопротивление обмоток получилось 5,7 Ом. Момент на валу возрос однозначно при токе 0,3 А (правда в разрыв, да к тому же плюсового провода), даже смог разогнать до 25об/сек без нагрузки (хотя такой же двигатель не перемотанный насколько я помню выше 15об/сек начинал просто жужжать) Зато после очередной перемотки мосфеты как лед, двигатель начал греться на токе 0,5 А. Завтра поставлю на станок и поганяю
ЗЫ До этого ток регулировал по оптимальной приемистости, звуку и температуре даже не мерил.
Max87, дай полные параметры. Витки, провод, ток. Пока не забылось, смотри кому и пригодится:).
Вот его родные характеристики:
Количество витков было около 200, проволом 0,1мм, сопротивление было в районе 80 Ом
Намотал 50 витков на каждый зуб по два провода D 0.15, сопротивление получилось 5,7 Ом, ток порядка 0,4А (без нагрева измерял в разрыв при частоте 10КГц). Ток можно еще думаю добавить так как движки еле теплые после 10мин. работы. Но это все надо глядеть в работе, о дальнейших испытаниях отпишусь
- SuperTrudogolik
на выходных ездил на барохолку и мне улыбнулась удача приобрел по дешовке девять шаговых двигателей от какой то цветомузыки.
названия двигателя TS3103N145 12v,0.6А шестипроводной, по размерам чуть больше чем дши200-2.
но к сожалению у него сопротивления одного плеча большое 40 ом и при установке его на фрезерный стол скорость уменьшилась до 1000мм\мин
решил я перемотать движок на боллее толстый провод. двигатель был намотан двойным проводом 0.2мм я же взял провод 0,5мм и намотал по 50витков
на каждую секцию и того получилось сопротивление 2.7-3 ом. установил его на фрезерный стол и холостая скорость стала как при дши-200-2 4000мм\мин
потом заметил что те движки которые я вскрывал у них вращения вала пальцами при закорачивания обмоток в 2-3раза легче чем у не вскрытых. сначало подумал что
крышки на место не садятся, крутил и вертел крышки по разному но результат тот же. потом заметил что при вытаскивания ротора из статора даже
на несколько секунд размагничивает ротор.
в нете вычитал что шаговик нельзя вскрывать и вытаскивать ротор это приводит к размагничиванию ротора и потере момента, можно вынимать ротор
в замкнутую в кольцо пластину.
вообщем разобрал я еще не разбиравший двигатель и состыковал статоры с перемотаным движком и протолкнул ротор из одного статора в другой
таким образом удалось избежать размагничивания ротора и в итоге момент на валу поднялся и теперь холостая скорость на моем фрезерном столе увеличилась до 6000мм\мин.
теперь проблема как намагнитить ротор разбиравших мною движков ? а их аж 4штуки.
Давно делал магнитный пинцет. Катушка проволоки не полная с обмоточным проводом через предохранитель к проводу и в розетку, во внутрь катушки пинцет. Намагнитился. Технологию вычитал делали магнитные шахматы маленькие а магниты ферритовые колечки диаметром 8мм намагничивали таким способом Да предохранитель должен сгореть обязательно а то можно получить размагничивание.
- SuperTrudogolik
а сколько витков мотали и какой провод. я намотал провод диаметромLordFox писал(а):Давно делал магнитный пинцет. Катушка проволоки не полная с обмоточным проводом через предохранитель к проводу и в розетку, во внутрь катушки пинцет. Намагнитился. Технологию вычитал делали магнитные шахматы маленькие а магниты ферритовые колечки диаметром 8мм намагничивали таким способом Да предохранитель должен сгореть обязательно а то можно получить размагничивание.
примерно 0.5, витков 80 ,на каркасе диаметром 25мм.
установил автомат для подачи питания и предохранитель из тонкой проволоки и кроме как зайчика в глазах нечего не получилось.
и пруток металический и феритовую антену от приемника пробовол нечего не магнитится.
- sheva_s
Всем привет есть в наличии пару двигателей от какой то печатной машинки они немного больше размером чем шаговики от 5" дисководов. Хочу их запустить в работу. В свое время они были варварски вырваны и соответственно нету ни одного вывода . Вот хочу их перемататать подскажите как правильно намотать и скоммутировать выводы, направление намотки конечно посмотрю по той что есть, а вот как коммутировать не знаю . Вот фото двигателя правда качество плохое , но если нужно сделаю лучше, просто щяс цифровика нету дома.
Шаговый мотор от 5 дюймового флопика обмотки по 72ом 39х39ммх34мм обрыв одной обмотки, решил перемотать,
провод был заложен 0,12 .C одного зуба слетел виток и порвался ,
размотал намотка была такая:
Начало с нижнего зуба в 2а провода ,мотаем по часовой 50витков ,затем пропускаем зуб , мотаем вторую против часовой 50 витков ,опять пропускаем зуб по часовой 50 витков, пропускаем зуб и против часовой 50 витков -1 намотана.
Вторая обмотка также начало с лева от нижнего зуба по часовой ,потом против , опять почасовой и против.Попробую
провод 0,2-03мм какой найду и намотаю посмотрим что выйдет
путем сравнения с родной намоткой.
Последний раз редактировалось ra59m 27 июл 2010, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
