Смешное и интересное видео
Re: Смешное и интересное видео
рука которая нарисует ваш портрет
Универсальное приспособление.
Piranha выложил на ютубе "водяной принтер"
А мне понравился этот агрегат! Надо подумать над печатной головкой для "табурето-тумбочного" формата.Trudogolik писал(а):Piranha выложил на ютубе "водяной принтер"
Я не думаю, что там есть сложности в плане схемотехники.
Сложности только в количестве элементов и узлов, которые нужно изготовить.
Возьмите за основу схему термопечатающей головки от факса или, для начала, от кассового аппарата, замените термоэлементы на водяные клапана от стиральных машин, соедините трубками с соплами и будет то же самое.
Делал такой для одной рекламной конторы. От стиральных машин слишком задумчивые. Для "экрана" 4х3 метра хорошо подошли стандартные автофорсунки, слегка доработанные, чтоб лили струйкой, а не распыляли. В качестве мозгов испрользовалась демоплата на stm32f100 и контроллер ЖК дисплея. Репертуар - набор отдельных "кадров" с SD или с USB.
Делалось под какую-то выставку на Красной Пресне в 2008 году, потом ещё встречал на фотке с какой-то выставки году в 2010, далее следы теряются.
Сколько форсунок ставил?
Дровокол понравился:
В основном весь вопрос - как конус такой сделать?
Ну и промышленный:
Ну и промышленный:
На обычном токарно-винторезном станке, каретка перемещаетсяnowmik писал(а): В основном весь вопрос - как конус такой сделать?
с помощью направляющих салазок для точения конусов.
А если есть ЧПУ с 4-й осью, то можно и на нем.
С помощью салазок я знаю, но не понял как это. Обычно на станках автоматическая подача по Х и Y, а чтобы угловой суппорт двигался еще не видел, может на более больших станках...
Trudogolik писал(а):Сложности только в количестве элементов и узлов, которые нужно изготовить.
Под "табурето-тумбочном" формате, я подразумевал небольшого размера. Типа настольного исполнения.UAVpilot писал(а): Для "экрана" 4х3...
240 - по разрядности контроллра. Заказчик изначально хотел "320 для начала", но жаба его победила.Да и разница в качестве картинки была несущественна.Trudogolik писал(а):Сколько форсунок ставил?
Не получится, разве что уменьшить гравитацию - чтоб картинка более-менее смотрелсь нужно с одной стороны выдержать некое минимальное время нахождения капель в полёте, а с другой есть ограничение на минимальную скорость струи, особенно на невысоких экранах, иначе между каплями получается непропорциональные промежутки. Вобщем опытным путём установлено, что для планеты Земля высота экрана должна быть минимум 1 метр, а лучше от полутора.ATM67 писал(а):Под "табурето-тумбочном" формате, я подразумевал небольшого размера. Типа настольного исполнения
Автомобиль ею намазать, автомойки разорятся
Оно не бесцветное. так-что врядлиLy2 писал(а):Автомобиль ею намазать, автомойки разорятся
nowmik писал(а):Дровокол понравился:
заказывал винт такой у токаря знакомого
сделал на ура
вы дровокол еще не собрали осталось самое главное -))) электродвигатель нужен от 3 кВт минимум ну потом редуктором догнать обороты
а что без оборотов уже никак? может нам торопиться некудаneverdie писал(а):ну потом редуктором догнать обороты
догнать обороты до уменьшения я имел виду а не на увеличение
neverdie, в таком случае 3кВт двигло тут перебор. ИМХО
neverdie, а это как-то по расчетам, личный опыт или просто так?
личный опыт
можно сделать и херню обороты он то будет бурить медлено я за это время 10 чурок сам перерубаю
и полазь по форумам почитай тоже
"Уже не раз обсуждалось. Мощность должна быть от 2.2 кВт и более. Мы стараемся 3-4 кВт ставить. "
neverdie, ну вот вы то от 2.2, то от 3кВт... 3 кВт движок примерно 20 Н.м. номинального момента. таким двиглом можно и просто прессом вгонять в чурку кол. А для дома и 2.2кВт хватит с 14Нм и 1450 об/мин. Ко всему прочему и городить плавный пуск и все такое ради использования дома 2-3 раза в год - дороговато выходит. А не городить - пусковой ток великоват (будь он не ладен) 3кВт - примерно 25А пусковой ток (я говорю про сеть 220).
ну сам написал про 220 сколько мы еще потеряем ? из подключение 220 было бы 380 то я бы и не зарикался
и сам понимаеш одно дело расчет а другое практика когда все должно работать а оно нефига
neverdie, согласен, практика - тётка противная ) а про 220 - ну не у все есть 380 )
Прошлой зимой изг такой из шестигранника 65. Зажимал в патрон токарного станка, колол сучковатый тополь, на 315 об/мин чурка 0,5м останавливала 8kW двигатель.mhael писал(а):neverdie, в таком случае 3кВт двигло тут перебор. ИМХО
Был и у меня такой дровокол с конусом и кончик был съемный чтобы менять если износится .Конус был с маховиком диаметр 500мм и толщиной 30мм .Колол идеально пока не ввернул конусом в руку .После этого колю ручками "если голова не работает тогда пусть работают руки" С этим агрегатом нужно быть осторожным !!!
И смешно и грустно...
