Кто нибудь задумывался об автоматической смене инструмента?
clone
Сообщение clone »
Всем доброго дня.
Ребята, кто нибудь задумывался об автоматической смене инструмента?
Я тут пока для общего развития, но с дальнейшим применением, порылся нете. Нашел шпиндели с автоматическим захватом инструмента http://novitech.com.ua/visokoskorostnie ... _elte.html. Нашел приводные базовые блоки, которые можно связать, как я понимаю с любым шпинделем http://otst.ru/index.php?page=products&goodid=100030. Нашел кучу инструмента к ним (оправки, цанги и т.д.).
Но остаются не ясными некоторые вопросы.
1. Как инструмент удерживается в кассете или в револьверном барабане?
2. Двигатель вращающий касету или барабан, является осью или нет (Допустим 3-х координатный станок + АСИ. Что касается барабана то шпиндель подходит к барабану, опускает в подготовленное пустое место инструмент, барабан вращается, останавливается на нужном инструменте, шпиндель его подхватывает и продолжет работу. Что касается кассеты то тут сложнее, но шпиндель возвращается в какую то базовую точку для смены инструмента, а некий механический захват управляется с инструментом. У этого захвата уйма осей, но все зависит от расположения кассеты.)?
Простите за сумбур, но может кто нибудь что нибудь знает по этому поводу или видел в нете.
Ко всем с уважением.
Efim
Сообщение Efim »
1. Видел как крепятся сменные предохранители на платах? Так же и инструмент в касетах: на пружинных захватах. Потянул посильнее -вытащил. Или просто подвешен. А по работе знаю: самый капризный узел ЧПУ станка-узел смены инструмента((
clone
Сообщение clone »
Я в принципе так и думал, только сомневался.
life
Сообщение life »
Знаю точно, что эт самый дорогой ряд станков, на выставке в москве смотрел их, пневматика...
Efim
Сообщение Efim »
Инструмент как правило пневматикой зажимает. А смена - механика или гидравлика. Пневматический привод для подачи не надежен: движение рывками, неточность.
1. Вращение (гусеницы) касет(ы) с инструментом
2. Захват инструмента "рукой" (электромагнит на зажим в большенстве случаев или на примагничивание)
3. Подача инструмента в шпиндель
4. Зажим - разжим инструмента в шпинделе
Соответственно стандартные посадочные поверхности (конус) с переходниками и цангами под инструмент.
life
Сообщение life »
До сих пор автосмена инструмента пререгатива оч дорогих станков, на домашке эт не сделать, кроме всех описаных нюансов нада учесть разную длину хвостовиков и точность попадания... Почему они и такие дорогие... Покажи станок на котором ты хочешь эт воплотить.
Efim
Сообщение Efim »
Хвостовики то как раз одинаковые надо.. иначе морока. Хвостовики уже идут с переходниками и цангами. А в них заранее вставлен инструмент нужный и пронумерован и учтен в программе.
clone
Сообщение clone »
Ребята я не зря дал ссылочку, посмотрите. Приводные базовые блоки от Coromant Capto. Можно ставить инструмет (взависимости от стандарта, оправки все одинаковые) в ручную одним поворотом ключа, а можно подать гидравлику, причем гидравлика работает только на момент сжатия и разжатия. Там все написано, правдо кратенько.
Тут вопрос, не в том как поворачивается допустим барабан или кассета с инструментом, не в том как зажимает шпиндель пневматика или гидравлика, а в том как это совместить с контроллером.
Я просто не силен в электронике и не все понимаю, но понимаю что к контроллеру подключаются драйвера двигателей. Смотрел, контроллеры бывают разные от 1 оси до 100 и более. Там блочная система, есть материнка (грубо), надо добавить 1-4 оси, вставил блок.
Это по этой ссылочке http://novitech.com.ua/visokoskorostnie ... _elte.html
Весь вопрос, как от контроллера поступает сигнал на зажим-разжим шпинделя, на вращение барабана и т.д.
clone
Сообщение clone »
life писал(а):До сих пор автосмена инструмента пререгатива оч дорогих станков, на домашке эт не сделать, кроме всех описаных нюансов нада учесть разную длину хвостовиков и точность попадания... Почему они и такие дорогие... Покажи станок на котором ты хочешь эт воплотить.
Ну почему же не сделать. Все зависит от желания, промышленной индустрии в Вашем городе и золотого запаса.
Станка еще нет. Он пока только в голове. Но для того, чтобы начать нужно просмотреть все варианты. Знаю одно, что такой станок, который хочу создать стоит порядка 100 тыс.. евро. Вот и хочется помозговать, как это сделать дешевле.
Efim
Сообщение Efim »
clone писал(а): Весь вопрос, как от контроллера поступает сигнал на зажим-разжим шпинделя, на вращение барабана и т.д.
Да точно так-же как и на любую другую ось. Какие еще есть варианты?
Например вращение барабана: задай число шагов двигателю для поворота на нужный угол, то же и для захвата. Зажим например пружинно-цанговый, разжим пружины - двигатель вкл., зажим - двигатель выкл.
clone
Сообщение clone »
Это догадка, потому что больше пока не видно других вариантов, или догма? Судя из выше написаного мне это тоже приходило на ум. Но тогда получается надо иметь контроллер на две оси больше, если использовать систему АСИ револьверно-барабанную. Теоритически вроде все правильно и должно работать. Просто может на элитных станках, как то по другому. :roll:
Artem
Сообщение Artem »
http://www.youtube.com/watch?v=QhOD5mBb ... re=related
В наших (хоббийных условиях ) помоему это самый простой вариант:)
Efim
Сообщение Efim »
clone писал(а):Это догадка, потому что больше пока не видно других вариантов, или догма? Судя из выше написаного мне это тоже приходило на ум. Но тогда получается надо иметь контроллер на две оси больше, если использовать систему АСИ револьверно-барабанную. Теоритически вроде все правильно и должно работать. Просто может на элитных станках, как то по другому. :roll:
Станки промышленные 2Е450, ЛФ440 и другие все с осями дополнительными для смены. Есть еще впридачу роботы для установки инструмента в касеты из банка интструмента.
Efim
Сообщение Efim »
Artem писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=QhOD5mBb ... re=related
А здесь типа дополнительных осей нет??... Есть, и еще один минус: таскать инструмент на каретке... В хобийных целях можно обойтись... Ждите схему без дополнительных осей и прочего.. набросаю на днях..
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
Я как-то тоже думал о смене инструмента. Сделать поддержку можно даже в автономнике:). Наиболее приемлемым мне показался такой вариант - в настройках прописываются номера инструментов и длины относительно самого короткого инструмента. Встретив команду смены инструмента, автономник мог бы останавливаться, писать на дисплее - вставь инструмент № такой-то, затем менять позицию по Z с учётом табличной длины инструмента и продолжать работу дальше. Осталось нереализованным по 2-м причинам: 1 - сложно точно измерить длину торчащей части инструмента, 2 - вроде как нафиг никому не нужно было:). Но раз уж тема всплыла, делюсь своими мыслями. Если идея кому-то покажется интересной(кто-то подскажет как можно ТОЧНО измерять длину инструмента), то добавлю поддержку смены инструмента в автономник. Ну или если у кого-то фрезы разной формы, но одной длины, то тоже думаю удобно будет и без заморочек. Если кто-то сделает механику для АВТОсмены инструмента, то думаю и поддержку такого варианта можно будет программно реализовать:).
Efim
Сообщение Efim »
Описание:
разместить в краю рабочей зоны инструмент в универсальных конусах, проще всего линейно. Для чего предусмотреть ячейки с известными координатами. Ячейки должны иметь замок, например элекромагнит с посаженной пластиной, запирающей сразу все ячейки. В универсальных конусах для инструмента предусмотреть паз снизу для замка в ячейках. Для зажима конусов также предусмотреть коническую канавку для затягиванием замком, установленным в шпинделе. Посадка на конус не даст провернуться инструменту. Можно использовать один и тот же сигнал: зажим в шпинделе и открытие замка в ячейках, разжим в шпинделе и зажим в ячейках. Подойдет обычная релюха. Все остальные функции по выбору инструмента выниманию из ячеек и установке в них производятся осями ХУZ станка.
Думаю управлять релюхой через ЛПТ достаточно просто, это умею даже я)))
Минус в потере размеров рабочей зоны
koolhatcker
Когда говорил про поддержку автономником, то имел в виду вот это :)
Практически то же самое, только на пневматике:).
Efim
Сообщение Efim »
Пневматика... Где то я уже говорил о своей нелюбви к излишней насыщенности електромеханикой. Ввод дополнительных конструкций и преобразований только усложняет ее и снижает надежность. Зачем пневматика? - это лишнее звено в системе управления!! Простота - залог успеха.
koolhatcker
Я не о пневматике в частности, а о конструкции в целом:). Варианты захвата/освобождения - по желанию.
clone
Сообщение clone »
Artem это грубо и не по европейски. А если у меня в задаче десять инструментов?
clone
Сообщение clone »
Насколько мне известно, то после того как инструмент был заменен он измеряется датчиком нуля и его длинна не имеет значения.
koolhatcker
А как происходит этот процесс?
Опа! Присоединяюсь!!! Можно подробнее?
Artem
Сообщение Artem »
clone писал(а): Artem это грубо
а никто и не спорит, зато сделать наколеке проще, чем повороный барабан с инструментом , который отвечает заданой точности:)
Efim
Сообщение Efim »
Поворотный барабан? Может вам надувной инструмент еще?))) Надул как шарик и получил нужный размер и форму))))))
Artem
Сообщение Artem »
Efim писал(а):Поворотный барабан? Может вам надувной инструмент еще?))) Надул как шарик и получил нужный размер и форму))))))
Я не знаю кто чего собрался надувать, но у людей работает:)
http://www.youtube.com/watch?v=i0hy9XijPRg
koolhatcker
Ну тогда уж сразу из наночастиц, управляемых с пульта:).
Efim
Сообщение Efim »
Ждите фотографий моего "любимого" 2Е450 "повышенной точности". Главное отличие от "особой точности" (привел советские подразделы наименований) заключается в том, что весь станок находится в камере с постоянной температурой, т.е. кондиционер там и все дела. Вот там смеху со сменой инструмента)) Преживаю, что после никто не захочет инструмент менять) Особенно если с оригинальной озвучкой от опратора станка, которую я каждый день слышу)))
clone
Сообщение clone »
Вот что я имел ввиду говоря о поворотном барабане.
http://www.axyz-ru.com/series/15
Помоему не так уж и сложно.
koolhatcker
Прочитал. Там последовательность другая. Сначала обмеряются все инструменты и их данные заносятся в базу. Об этом я и говорил. Только в случае домашнего применения на мой взгляд нужно начинать с патрона, т.к. ни обычные патроны ни цанговые автоматом не зажать. Поэтому скорее всего нужно будет зажимать инструмент в патроне вручную и размещать эти комплекты (инструмент+патрон) на "полочке":). Отсюда 2 вопроса - где взять столько патронов и как их автоматически крепить к оси фрезера без участия так нелюбимой некоторыми пневматики:). То есть вопрос в закреплении патрона с фрезой соосно оси шпинделя без участия человека. Как?
