Вращающиеся гайки для чпу
Раздел в котором ссылки на производителей и продавцов может размещать ТОЛЬКО администрация сайта. Чтение данного раздела приветствуется!
Сообщение aegis »
подробнее можно посмотреть тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=3274
за ценой - в личку
Re: Продам вращающиеся гайки для чпу
А гайку под ШВП 2510 сделать можешь?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
  Не в тему:   Trudogolik, думаю, что сможет. Для ШВП-то конструкция попроще будет, т.к. сама гайка у ШВП уже есть.
Размер большой, сама гайка диаметром 40 мм а флянец -62 мм, я у себя не смог найти нужных подшипников, чтоб все компактно сделать :(
Сообщение aegis »
Николай, Скинь размеры гайки я подумаю. Есть одна идея
Скинул в личку, проверь. Лежат 2-х метровые ШВП2510, есть задумки, а обычную схему делать не хочется, хоть винт и толстый, но на такой длине все равно его колбасить будет.
SerVar
Сообщение SerVar »
Наверное вполне можно, только вот протачивать придется, втулить и точить в размер подшипника.
Например 6008, да и 6009 пойдет, чтоб не протачивать.
Для крепления шкива, вообще проблем нет.
Делаю станок 2000*1500
Сообщение nowmik »
Тут немножко подумал и решил мыслю выложить. Для 2510 думаю вообще не проблема, как раз 6008 пойдет, только гайка большая будет. А вот для 1610 или 1605 уже проблематично, подшипников с внутренним диаметром 28 нет. Либо гильзу точить на 30, либо крепление с другой стороны делать, а на 28 - шкив точить.
Trudogolik, а 2510 думаю без преднатяга?
Сообщение aegis »
Напрямую на гайку подшипники не поставить- от осевого перемещения нужно эти подшипники ограничить
kt315
Сообщение kt315 »
nowmik писал(а):подшипников с внутренним диаметром 28 нет.
Есть множество но все импортные :)
Гайки без преднатяга, но осевых люфтов нет. К сожалению, винт диаметром 25 мм и длиной 2 метра прогинается под собственным почти на 5 мм, к тому же частота собственного резонанса очень низкая, качнешь винт и видно, как он вибрирует. Так что без врашающейся гайки никак.
SerVar
Сообщение SerVar »
Trudogolik писал(а):прогинается под собственным почти на 5 мм
Так натягивать надо в любом случае.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Trudogolik писал(а):А гайку под ШВП 2510 сделать можешь?
Николай, вот на соседнем форуме как раз соорудил форумчанин гайку под ШВП 2510: Гайка
Сообщение aegis »
Карпуха, видимо проблема в "Размер большой"
denis_ka
Сообщение denis_ka »
Хотелось бы купить. aegis, глянь в личку.
Сообщение aegis »
denis_ka, не вижу в личке новых сообщений
aegis, Миш, чуешь... оно и не в тему, вот как выбрать бронзу для гайки. Планируется поездка к белым людям(Днепр), я там... руль крутить короче. И будет час-полтора порыться в нужных нам местах. Вот допустим пруток. Если с отрезанного конца ... ну ножом типа фаску снять? Оно должно крошиться, или? Бронз там тьма, а вот нужное - хз как выбрать, и опять будет валяться...
К админам просьба пока не бить, обязуюсь сам удалить. Ну... вдруг кому-то будет полезно.
И ещё. 400 гривен(50 амеров) предлагают комплект из4-х(!) метчиков для тр14х4. Я как глянул на них.. Короче это оказывается не так и просто, как думается. Найди я в мусоре один из них, кроме последнего - был бы весьма озадачен. Брать?
Сообщение aegis »
Dj_smart, Юра, нужно по идее брать сыпучку как ты и описал. правда может попадаться бериллиевая бронза типа БРБ-2, она подходит не сильно, но тоже ничего. лучше всего конечно оловянистые бронзы брать типа БрОФ-10-1, но найти проблема. я брал на фирме, похоже что не подсунули что попало, а то что я просил. правда и денег отвалил кучу. если сильно надо могу резнуть кусочек, думаю тебе много не надо. ф25 правда у меня.
ну а по цене так ниже ибеевской выходит. но взять бы проверить по винту надо на получаемый размер, потому как бывает делают с заметным зазором по винту...
aegis писал(а):правда и денег отвалил кучу
Ну дык это хоббя у нас такие.
Сообщение aegis »
а вообще много людей хотели бы видеть резьбу 14х4 во вращающейся гайке?
Вряд ли, только если кому винт случайно или по незнанию попал. Это же "струна" для тех случаев где вращающаяся гайка нужна.
Лучше ставить 16х4, а если ось длинная, то и все 20х4.
Юра, вообще такой комплект метчиков стоит не меньше 300 баксов :) Вот и думай теперь :)
Trudogolik писал(а):Вот и думай теперь
  Не в тему:   Бывший одноклассник, под поллитра я его... того.Уговорил короче. Они больше на хирургические инструменты похожи :crazy: Раз говоришь 300, тогда надо брать и не думать. Короче уговорили :)
Сообщение aegis »
на правах апа.
осталось 4 гайки (правда некомплект - нет всех шкивов, надо купить материал и сделать).
также хочу оценить спрос на вращающиеся гайки под ШВП 1605, 1610, 2005 или 2010. хочу сделать, но пока не определился с потребным количеством - материал дорогой и покупать впрок нет сильно большого желания
Сообщение aegis »
заберай-торопись. осталось 2 гайки с передаточным 1к1 и 2 с передаточным 14к22. хочу купить материал на очередной проект, поэтому устраиваю скидку 15% на гайки. по согласованию, могу доделать еще шкивы и выйдет 4 гайки 1к1, но это по отдельному согласованию
life
Сообщение life »
aegis писал(а):также хочу оценить спрос на вращающиеся гайки под ШВП 1605
Обкатываю механику на ШВП 1605. Рассматриваю вариант перейти на вращающиеся гайки, интересует сам механизм естественно без гайки (ввиду наличия), шкив на ШД под вал 8мм. Желательна редукция 1:2 +/-. Цена вопроса.
Сообщение aegis »
осталось 3 гайки, передаточное под 1к1 сделаю быстро т.к. материал уже у меня на руках
спрос на гайки для швп 16го, 20го и 25го типоразмера все еще изучается. пока 2 человека заинтересовались, под конкретные заказы скоро и буду делать новинки, поэтому торопитесь попасть в список счастливчиков :king:
kaj
Сообщение kaj »
А какая цена будет для 16 швп?
Сообщение aegis »
kaj, расчитываю вложиться в 50-60 уе. ну и пересылка до вас баксов 40 наверно обойдется
Re: Вращающиеся гайки для чпу
Сообщение aegis »
доброго. скоро ожидается очередная кучка гаек. есть варианты под трапецию 16 и 4 а также под швп 16, 20 и 25го размера. желающим прошу оставлять пожелания в личку
Сообщение aegis »
очередная серия вкусняшек собирается ехать в Казахстан :king:
