Моя резиномоторная авиамодель
Все об авиа,судо, ракето и прочем велофотоавтомототракторотелегосани моделизме
Шерлок Холмс
Сообщение Шерлок Холмс »
Прочитав соседнюю тему про авиамодели я был очень рад, что столько строителей ЧПУ станков занимаются или занимались авиамодельным спортом.
Я сам в этом спорте уже 17лет и несколько месяцев назад выполнил норму мастера спорта на этапе кубка России в Самаре.
Класс моделей, которыми я занимаюсь -резиномоторные свободнолетающие, очень сложен и интересен. Полёт такой модели происходит так: модель энергично метается рукой, почти как копьё, на высоте около 8 метров включается воздушный винт, модель около 4 секунд набирает высоту практически вертикально и плавно переходит в набор высоты по спирали, набирает высоту около 100-120 метров, винт останавливается, складывается и модель начинает планировать. Полёт длится более 3 минут. Может продлиться и часами, если модель попадёт в восходящий поток и (не дай Бог!!!) не сработает таймер установленный на модели.
Резиномоторная модель должна иметь вес не менее 230гр. При размахе крыльев почти 1800мм. Винт диаметром около 600мм. Большинство моделей оборудованы механическим таймером от автоспуска фотоаппарата. Хотя щас постепенно внедряются электронные таймера. Я щас тоже стою резиномоторку с электронным таймером.
Вот фотографии и видео полёта моей модели:
Моя модель
Воздушный винт
Крылья и трансмиттер(передатчик для поиска модели)
Механический таймер
Часть фюзеляжа
Киль со стабилизатором
Видео запуска этой модели:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... gtDlv8gF7s
Re: Моя резиномоторная авиамодель
Сообщение aegis »
Электронную резинку есть смысл делать если машинки в переходник ставить. Нашел такие маленькие машинки?
Сообщение nowmik »
А таймер для чего нужен? Элероны опускает?
Сообщение aegis »
nowmik, там вся механизация таймером управляется. обычно это задержка на включения винта, 2-3 положения стабилизатора, 2 положения руля направления, 2 положения бабочки. плюс отброс стабилизатора. правда они иногда спаренные срабатывают, но там всеравно 5-6 команд обычно надо ставить.
электронный таймер же позволяет задавать сколько угодно положений по каждому органу управления (обычно машинка 256 положений может отрабатывать ) в любом временном диапазоне, легко проводить поднастройку в зависимости от погоды и многое другое. по деньгам дороже выходит, но не сильно.
эх, а я свой электронный планер продал недавно и деньги в станок вложил
Сообщение nowmik »
Прикольно конечно. А у меня обычный покупной планер "Сокол", радиоуправляемый. Только вперед (2 скорости), влево и вправо. Без элеронов, поворачивает методом уменьшения скорости вращения одного из винтов.
3 года назад покупал, все лето летал. После этого 2 года просто висит под потолком. В этом году один раз запускал.
ATM67
Сообщение ATM67 »
aegis, а электронный таймер тяжелее наверное? В смысле исполнительные механизмы, сервомоторчики, соленоиды и прочее... Например если сравнить по пять команд на механическом и электронном таймерах.
Шерлок Холмс
Я не мог ответить, потому что вчера уехал в Новосиб, получать посылку из автотрейдинга, как раз на новый ЧПУ станок.
Таймер, машинки, батарейки у меня появятся через 3недели, от моего очень хорошего знакомого. Програматор (PALM TX) у меня уже есть.
Модель с электронным таймером получится примерно на 10-15гр тяжелее чем с механическим, но и лётные качества при првильном подходе будут выше чем у обычной модели. Конечно это время покажет, ну и модель нужно регулярно гонять в поле, проверять с разными настройками.
У механической резиномоторной модели программа таймера обычно выглядит так
0.5 сек -задержка вращения винта
3.5 сек -подъём стабилизатора и отклонение руля поворота во второе положение
35 сек - отклонение руля поворота в третье положение и подъём левой консоли крыла(бабочка) во второе положение
180сек -подъём стабилизатора на угол 50 градусов для посадки(парашутирования) модели
У электронной модели
Все остальные команды примерно такие же, но с большим количеством положений, соответственно, более тонкая настройка полёта
SerVar
Сообщение SerVar »
  Не в тему:   Резинщики есть, копиисты как-то появлялись на форуме, а гонщики есть? Кордовые.
Делаю станок 2000*1500
Сообщение aegis »
SerVar, дык ты же гонщик :crazy:
Шерлок Холмс, я может в обозримом будущем жешку построю - почти все что надо было купить уже есть, нужно правда уйма времени чтобы все это собрать и настроить, но это чуть позже чтобы сынишке было интересно
SerVar
Сообщение SerVar »
aegis писал(а):ты же гонщик
Да вот все гоню, вернее гонял. (вот так. http://vimeo.com/17218223 :)
А если серьезно, просто интересно что сейчас творится.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
SerVar писал(а):Да вот все гоню, вернее гонял. (вот так. http://vimeo.com/17218223
  Не в тему:   Как у них на видео голова не закружится??? Не стал досматривать, а то чего-то в голове кружиться начало %)
Шерлок Холмс
Я сам пытался в детстве запускать кордовые модели, но чёто сильно боялся мотора, щас небоюсь.
Начинал с моделей для закрытых помещений(комнатные с резиномотором), потом пытался строить кордовые, где то один год полетал на планерах (F1A)в итоге стал резинщиком(с 2004 года строю их).
Плохо что в нашей области нету команды, на все соревнования приходится ездить за свой счёт, то в Самару, то в Орёл, то в Барнаул. И всё один. Благо хоть результат есть, уже не зря значит.
