Лазерный раскрой, комплектующие CNC. Украина.
Раздел в котором ссылки на производителей и продавцов может размещать ТОЛЬКО администрация сайта. Чтение данного раздела приветствуется!
zotist
Re: Лазерный раскрой, комплектующие CNC. Украина.
Сообщение zotist »
Стомиллиметровая линза имеет глубину фокуса те же 8-10 мм и на таком оргстекле не даёт скоса.
При этом можно даже не заглублять фокус- результат будет тот же.
draivstart
Сообщение draivstart »
Мэрик писал(а):Здравствуйте Николай. Хочу спросить по минимальным отверстиям, вроде не нашел ответа в теме.
Минимальное отверстие, которое можно проектировать, в диаметре не должно быть меньше чем толщина заготовки…
если очень нужно, пренебрегаются, в этом случае готовимся доработать в ручном режиме.
Вопросы такие:
Можно при толщине листа 8-10 мм сделать отверстие 4 мм? Какой диаметр делать в чертеже? Я так понимаю - стенки пропаленного отверстия выйдут под углом больше или меньше 90 гр, и я потом должен его рассверлить.
Я когда резал оргстекло 10 мм на лазере, то также все отверстии малого диаметра были под углом. А вот метал, резал (у Вас) только малой толщины.
в металле 10 мм можно отверсвие сделать 10 мм но смотрите рез перпендикулярным не будет будет под углом (((
Nik
Сообщение Nik »
Здравствуйте.
Совершенно верно, в толстом металле рез очень часто под углом.
Лазерщики научились в металле 10мм делать отверстия 9мм, если это спасает, то можно сделать.
Если мне нужно в металле 10 мм скажем отверстия 5 мм , то я рисую маркер, а на заводе гравируют крестик в центре окружности, потом керню и сверлю. А если деталь серийная делаю шаблон с более тонкого металла.
Augustov
Сообщение Augustov »
Столкнулся с тем, что после лазера, проблемма рассверлить. Металл по контуру реза отверстия закаливается, а отжигать боюсь(чтобы не повело).
Nik
Сообщение Nik »
Augustov писал(а):Столкнулся с тем, что после лазера, проблемма рассверлить. Металл по контуру реза отверстия закаливается, а отжигать боюсь(чтобы не повело).
К примеру нужно отверстие 5,2, я его черчу как 4,8, потом сверло великолепно его рассверливает, но если начертить 5,0-5,1, то рассверлить уже проблематично.
Мэрик
Сообщение Мэрик »
Nik писал(а):Если мне нужно в металле 10 мм скажем отверстия 5 мм , то я рисую маркер, а на заводе гравируют крестик в центре окружности,.
Спасибо. А «рисую маркер» - это как? %)
Сообщение aegis »
Nik, а координатки у вас нет? ато есть потребность в сварной конструкции с расточкой двух мест под подшипники с одной установки
Nik
Сообщение Nik »
маркер - просто крестик :)
Nik
Сообщение Nik »
aegis писал(а):Nik, а координатки у вас нет? ато есть потребность в сварной конструкции с расточкой двух мест под подшипники с одной установки
Не к такому пока доступа нет.
Nik, всё приехало в лучшем виде :ok: Спасибо!
skryga
Сообщение skryga »
2 Dj_smart, неужели ось z будете переделывать?
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом :).
Nik
Сообщение Nik »
Dj_smart писал(а):Nik, всё приехало в лучшем виде :ok: Спасибо!
Когда переделаешь ось выкладывай фотки.
Всегда интересно посмотреть на твои решения.
Nik писал(а):Когда переделаешь ось выкладывай фотки.
тут http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=78709#p78709
gif-65
Сообщение gif-65 »
Nik,огромное спасибо за оказание помощи в проточке ходовых винтов , выполнено отлично :trumbsup:
Nik
Сообщение Nik »
gif-65 писал(а):Nik,огромное спасибо за оказание помощи в проточке ходовых винтов , выполнено отлично :trumbsup:
Стараемся :)
Спасибо :)
Ждем фото станка.
gif-65
Сообщение gif-65 »
начал уже ставить винты , есть мои ошибки при обработке некоторых деталей , но пока все исправляется , просто меня подвели с раскроем дюраля , пришлось делать из того что было .
Peiran
Сообщение Peiran »
Первая алюминиевая работа на станке от Николая :)
На видео фреза 3.15 (не по алюминию, а что-то универсальное двухперьевое), заход 200мм/мин (или 300мм.. я уже не помню, я по ходу дела скорость подправлял) заглубление 0.6мм, сначала прорезает таким образом круг, затем краем фрезы 1.3мм уже срезает по спирали металл.
Ну и вообще первая 2D деталь.. Столько подводных камней как оказалось нужно заранее знать при работе на чпу :crazy:
Nik
Сообщение Nik »
Peiran писал(а):Первая алюминиевая работа на станке от Николая :)
Подводные камни они везде есть :) как при построении станка так и при его использовании.
Я вас поздравляю!!!
Спасибо.
Serj_
Сообщение Serj_ »
Хочу поблагодарить Николая
Получил свой заказик.
Все просто супер. Всем рекомендую.
Peiran
Сообщение Peiran »
Я вас поздравляю!!!
Спасибо.
спс :)
Где бы денег раздобыть.., я теперь и ШВП и нормальный шпиндель хочу :) потому что на моем 100-ваттном проксоне только фрезы ломать хорошо :death: :crazy:
Вот из разряда как делать нельзя (на радостях вылетело из головы ограничить скорости на XY - и в итоге :brova:
не для слабонервных - 13$ за 1 минуту
draivstart
чот у вас фрезы какието дорогие по 13 баксов чо за фреза ?
Peiran
Сообщение Peiran »
draivstart писал(а):чот у вас фрезы какието дорогие по 13 баксов чо за фреза ?
там ошибочка вышла, это была фреза за 12.50$.
"США (Сбалансированный тв.сплав,мкг/ США2-саб.мкг., HRC65)
Назначение: Это самая популярная фреза для шлифовки, сверления и обрезки элементов из металла, пластиков и дерева. М3.15/2/3.15_KC - модель с усечённым задним углом и глубоким пазом выгодно отличается от стандартных фрез в этом ряду при обработке мягких пород древесины, и можно получить наилучшее качество при правильной стратегии обработки. Хотя сплав этой модели и высшего качества, но из-за специальной заточки нежелательно применять эту фрезу при обработке твёрдых металлов. Фрезой с 4-мя ножами+титан допустимо работать по песчанику и мрамору."
zotist
Сообщение zotist »
А доставка?
Peiran
Сообщение Peiran »
zotist писал(а):А доставка?
Человек продает фрезы и многое другое в Евпатории - доставка "новой почтой", или что там у нас еще есть :)
belazov
Сообщение belazov »
Peiran писал(а):Вот из разряда как делать нельзя (на радостях вылетело из головы ограничить скорости на XY - и в итоге :brova:
Не слышно в видео тех слов, которые положено после такого говорить :no: . Подозрительно как то - не видеомонтаж ли?
belazov писал(а):Не слышно в видео тех слов
Фрезер без стабилизации, и как по мне слаб. Вот и нет слов.
Peiran
Сообщение Peiran »
я же там написал выше - фрезер проксон на 100 ватт, слабенький :)
В видео же слышно как обороты падали перед самым изломом фрезы :)
Nik
Сообщение Nik »
Доброго времени суток!
У нас в наличии появились такие позиции:
- Прецизионные направляющие толщиной 10, 12, 16, 20 и 25мм;
- Подшипники SCS16, SCS20;
- Валы на опоре и подшипники к ним;
- Держатели валов, типа SHF, SH;
Заходите выбирайте.
Спасибо.
Всех с прошедшими и наступающими!!!
mongola333
Сообщение mongola333 »
Nik, А почему не принимаете файлы в кореле.А то у меня ни када ни компаса нету.А очень надо.
Nik
Сообщение Nik »
mongola333 писал(а):Nik, А почему не принимаете файлы в кореле.А то у меня ни када ни компаса нету.А очень надо.
Дело в том что корел не всегда корректно создает dxf файлы.
На заводе сразу определяют что это файл кореловский и отказываются его резать.
