Лазерный раскрой, комплектующие CNC. Украина.
Раздел в котором ссылки на производителей и продавцов может размещать ТОЛЬКО администрация сайта. Чтение данного раздела приветствуется!
Nik
Re: Лазерный раскрой, комплектующие CNC. Украина.
Сообщение Nik »
Появились в продаже зубчатые ремни и шкивы - http://cnc.gollos.com.ua/product-156195 ... remni.aspx
так же зубчатые рейки и шестерни к ним http://cnc.gollos.com.ua/product-156248 ... terni.aspx
satton
Сообщение satton »
Спасибо NIK, валы пришли и довез норм! Приятно иметь дело, еще обращусь, всем рекомендую !
tesny
Сообщение tesny »
Nik писал(а):Появились в продаже зубчатые ремни и шкивы - http://cnc.gollos.com.ua/product-156195 ... remni.aspx
Усть парочка вопросов.
Порядок крепления рейки?
Макс длина ремня?
Размер вн.отверстия шкивов и шестерен?
Спасибо.
Nik
Сообщение Nik »
tesny писал(а):Усть парочка вопросов.
Макс длина ремня?
1) Рейки идут без крепления, я отдаю их фрезеровщику и он мне сверлит(фрезерует) отверстия.
2) Максимальная длинна ремня - 400мм
3) шкивы и шестерни идут под расточку, если мне память не изменяет где то 6мм на шкивах под ремень и 8мм шестерни под рейку.
tesny
Сообщение tesny »
Спасибо!
Ремни не подходят, 600 мин. нужно.
А с 5 мм отвестием шестеренок нет?
Nik
Сообщение Nik »
tesny писал(а):А с 5 мм отвестием шестеренок нет?
Во вторник попаду на склад гляну.
Nik
Сообщение Nik »
Готов точно такой станок, только без дополнительной прижимной лапы
Рабочее поле 300*300*100, направляющие Х20, У16, Z12, Винт тр16*4, гайка капролоновая, держатель под фрезер 43мм.
Станок изготовлен с металла толщиной 3-5мм.
Цена 6500грн.
Nik
Сообщение Nik »
Вот информация по шестерням - http://refit.com.ua/zubchatye-kolesa-s-flantsem-m1
Peiran
Сообщение Peiran »
Первый запуск (когда удалось наконец справиться с mach3) :)
Nik не помнишь какой шаг винтов у меня на осях? ))
Качество записи - с дешевой мобилки )))
Nik
Сообщение Nik »
Peiran писал(а):Nik не помнишь какой шаг винтов у меня на осях? ))
Конечно помню, там по всем осям стоит червяк 16*4, т.е. один оборот 4 мм.
Поздравляю с первыми шагами :)
hax
Сообщение hax »
Nik писал(а):Готов точно такой станок, только без дополнительной прижимной лапы
Хватает ли жесткости станка для фрезеровки аллюминия (хоббийные цели)?
Например, вырезать плоскую алюминиевую деталь толщиной 5мм.
Выложите видео работы станка кто-нибудь пожалуйста :)
Nik
Сообщение Nik »
Добрый день.
hax писал(а):Хватает ли жесткости станка для фрезеровки аллюминия (хоббийные цели)?
Если сразу 5 мм резать то думаю не стоит а с захватом 0,2 - 0,3 мм без проблем.
Люди покупали - не жалуются, и пластик и алюминий грызет.
Станок изготовлен из металла и причем не просто тупо листы сварены а с ребрами жесткости. Так что конструкция жесткая.
Не успеваю я видео работы сделать :)
Забирают механику даже не дают электронику на него повесить :)
Думаю нужно для себя один такой оставить :)
Peiran
Сообщение Peiran »
Nik писал(а):Конечно помню, там по всем осям стоит червяк 16*4, т.е. один оборот 4 мм.
Спс :brova:
Nik
Сообщение Nik »
В продаже появились блоки питания 350W, 12, 24, 27, 36, 48В http://cnc.gollos.com.ua/152511-elektronika.aspx
Peiran
Сообщение Peiran »
эм.. А 48 вольт на 350 ватт, это сколько он ампер выдает?
xumuk
Сообщение xumuk »
350/48 = .... 7.29 :)
Peiran
Сообщение Peiran »
xumuk писал(а):350/48 = .... 7.29
маловато будет :(
OlegRa
Сообщение OlegRa »
Цена 6500грн.
Добрый день.
Nik, стоимость станка в указанной комплектации действительно 6500 грн.?
А то я сейчас решил делать свой (рисую в T-Flex ), вот интересует стоимость изготовления.
Закрадывается мысля, может действительно, проще приобрести механику у вас?
Олег.
Nik
Сообщение Nik »
OlegRa писал(а):Nik, стоимость станка в указанной комплектации действительно 6500 грн.?
Да пока цена механики данной модели станка 6500 грн.
Peiran
Сообщение Peiran »
Первая проба работы на станочке от Николая :)
Сразу говорю, я зеленый в этом деле как никто другой, и как выставлять деревянную заготовку вдоль или поперек волокон я еще не знаю, просто руки чесались что-то по быстрому опробовать... Выставил точность всего 0.01мм, что бы побыстрее :nose:
черновая проба
чистовая проба
результат первого блина :)
Nik
Сообщение Nik »
Хорошее начало :trumbsup:
А стол из чего сделали?
Peiran
Сообщение Peiran »
Nik писал(а):А стол из чего сделали?
Из алюминиевых пластин :)
Уже коплю деньги на ШВП, хочу скорость еще больше :)
Nik
Сообщение Nik »
Дело в том что при таких размерах не думаю что целессобразно увеличивать скорость.
Peiran
Сообщение Peiran »
Ну у меня сейчас всего 60см/минуту без пропуска шагов... По алюминию то что нужно, а вот что-то мелкое детальное сделать из дерева - сильно медленно.
Nik
Сообщение Nik »
Тогда понятно.
Augustov
Сообщение Augustov »
Вправте мозги. Станок BYSTRONIC. Файл, который видит оператор станка имеет расширение lcc.Вопросы: Это уже уп? Какой доступной программой создается такой файл? Помогите, люди добрые.
Augustov, создай тему в соответствующем разделе.
Augustov
Я почемуто решил, что у людей такойже фирмы станок. Уже шарики за ролики от поисков заходят. %)
Nik
Сообщение Nik »
Augustov писал(а):Я почемуто решил, что у людей такойже фирмы станок. Уже шарики за ролики от поисков заходят. %)
Приятно, что мои станочки путают со станками такой фирмы :)
Мэрик
Сообщение Мэрик »
Здравствуйте Николай. Хочу спросить по минимальным отверстиям, вроде не нашел ответа в теме.
Минимальное отверстие, которое можно проектировать, в диаметре не должно быть меньше чем толщина заготовки…
если очень нужно, пренебрегаются, в этом случае готовимся доработать в ручном режиме.
Вопросы такие:
Можно при толщине листа 8-10 мм сделать отверстие 4 мм? Какой диаметр делать в чертеже? Я так понимаю - стенки пропаленного отверстия выйдут под углом больше или меньше 90 гр, и я потом должен его рассверлить.
Я когда резал оргстекло 10 мм на лазере, то также все отверстии малого диаметра были под углом. А вот метал, резал (у Вас) только малой толщины.
