Сдох комп
Re: Сдох комп
вот так сдох ноутбук у жены
2,5 года лежал в сервисе,
потом еще год дома провалялся
есть возможность купить у китайцев новую мать с таким же видоконтроллером за $150? но ноутбук то уже устарел.
давно уже был куплен другой ноутбук, который тоже уже пора менять...
а три года назад Core2Duo 2.4 ГГц с картой GeForce 8600M GT был крутым ноутбуком.
вот такую вот подлость сделал нам сервис.
а по началу врали... еще неделю, еще пару дней, уже все починили, но не собрали, вот еще одну детальку заменим...
Re: Сдох комп
У знакомого было что-то похожее. Правда, после попадания в матрицу пива
После аккуратной разборки и тщательного осмотра выяснилось, что жидкость попала под липучку, закрывающую стык шлейфа, заходящего в корпус матрицы, и, соотв. гибкой платы внутри матрицы. В результате были обнаружены подтравливания дорожек в местах пайки. Вылечил пропайкой стыка с жилками от МГТФ-0,25 (провод раскручивал и брал отдельные проволочки - и то были толстоватыми - дорожки очень узкие).
- Serjik
Re: Сдох комп
f при подключении внешнего монитора такаяже картинка?michael-yurov писал(а):вот так сдох ноутбук у жены
Re: Сдох комп
А от вопрос, ну не знаю, наверное сам к себе. Кино онлайн смотрю, арткам - а не заметил изменений, может и не заморачиваться с этой видеокартой? Игрушек никогда не было и не будет.Dj_smart писал(а):Да хана ей, и фиг с ним
- Solar05
Re: Сдох комп
Если то что треба для жизни работает, то разницы нет.
Dj_smart , прибил бы ты эту тему -я каждый раз пугаюсь, когда в почту падает.
Первая мысль -ну вот, опять!
Re: Сдох комп
В общем дело было вечером, в пятницу, тобишь сегодня. Нудно. И попалась мне на глаза дохлая моя видеокарта. Решил полевички, дросселя и пр. повыдирать. А потом полез в сеть поглядеть о их ремонте. Мои симптомы очень совпадали с непропаем проца. Фена нет. Там в плате под радиатором есть 4 отверстия. Нарезал в радиаторе резьбы, и притянул к плате. И что вы думаете? Пашет! Я понимаю что это не надолго, но тем не менее доволен Карта NVIDIA GeForce 8500GT. Вот такой слесарный ремонт электроники...
Re: Сдох комп
У электриков поспрашивай лампу от прожекторов ват на 500. Или вот это как вариантhttp://radiokot.ru/konkurs/15/ для подобных случаев.Dj_smart писал(а):Фена нет.
- Solar05
Re: Сдох комп
Примерно так делают в сервисе-мервисе: электроплитка с регулятором (диммером). Плату на прокладки, чтобы не касалась конфорки. На проц стопку монет. Сначала медленно разгоняют до 180, потом быстро до... Подробней поищи на rom.by НО сами сервисники говорят "50 на 50". Может пусть так доживет? У нас один комп долго жил с клинышком под сокетом процессора -пока время не пришло в утиль.Dj_smart писал(а):Нарезал в радиаторе резьбы, и притянул к плате. И что вы думаете? Пашет! Я понимаю что это не надолго, но тем не менее доволен Карта NVIDIA GeForce 8500GT. Вот такой слесарный ремонт электроники...
Re: Сдох комп
А детальки снизу не отпадают?Solar05 писал(а):Плату на прокладки, чтобы не касалась конфорки.
- Solar05
Re: Сдох комп
О. блин! Хто-ж знал, что у тебя детальки там. Ну тогда только один вариант -греть сверху. Самое лучшее-инфракрасником. Принцип ищи там же, только в материнках, ну или здесь например http://radiokot.ru/konkurs/15/. Только надо будет флюс высокотемп. безотмывной наливать. Канифоль не покатит -там скорее всего бессвинцовка, при такой Т она кипит и поднимет проц. А еще если электролиты есть рядом -то снимать, а то улетят далеко. Я бы не стал ничего делать -возни много, результат не понятен.Dj_smart писал(а):А детальки снизу не отпадают?
Re: Сдох комп
Чтобы не греть лишнего, надо закрыть плату несколькими слоями фольги (шоколадка, для запекания в духовке) оставив только сам проц видяхи. Сам так восстанавливаю видео карты. Одна видюха прожила после ремонта около двух лет. Минимально меся-два после повторного прогрева. Использую термо-воздушную станцию. Иногда приходится греть память на видяхе из-за артефактов.
Re: Сдох комп
Мужики, да чисто спортивный интерес Полевиков там кучка, надеюсь что всё-таки сдохнет
Re: Сдох комп
Dj_smart, ждешь донора?
Re: Сдох комп
Ну... Старый скряга Вроде и не надо, а вот будут, и тогда... Зима она длинная
- Solar05
Re: Сдох комп
Ну так сразу сдуй полевики -и дело в шляпе!Dj_smart писал(а):Ну... Старый скряга Вроде и не надо, а вот будут, и тогда... Зима она длинная
Там не очень интересные они, обычно до 30 вольт. Но зато проходное "на нуле". Мож тебе насдувать с материнок -а то уже штабель лежит, тоже типа доноры.
Re: Сдох комп
Мужики, ну ещё полевики напрозапас из сибири к нам не летели Хотя конечно дело Ваше. Звиняйте что влез
Re: Сдох комп
Fyva, шестерни из Хабаровска прилетали . Так что...
Re: Сдох комп
Ну так то ж для дела, да ещё какого!!!
- mithun
Re: Сдох комп
Dj_smart попробуй на видюхе проц пропаять так перед пайкой нада капнуть флюса под проц. саму лампу ставиш на трубочки или любые проставки чтоб лампа была над процем неменее 2мм и желательно следить мультиметром с термопарой! чтоб неперегреть. лампы 12в 50ватт хватит за глаза и нада на нее давать примерно 18в,грется проц будет долго! и когда легонько толкаеш проц спичкой он должен шевельнутся. я так много из мертвых поднял видюшек иногда приходилось тупо отпаивать проц убирать все шарики и заново делать их и также припаивать на место проц.
и для всех можете и 100ватт взять лампу но строгий контроль температуры! можно взять пид контролером (если есть)
Re: Сдох комп
Всем привет . Я опять... влез куда не надо . Пытался скачать дрова на FT232, и... Короче тот установщик еле прибил. Унинсталлером снёс что он натыкал. Вроде ниче, но теперь при входе в Оперу сразу вылазит в поисковую систему вербата какая-то. В настройках оперы указал что при запуске открывать экспресс панель, домашнюю тоже... Оно и открывает экспресс панель, но следом эту муру. Где её прибить?
Re: Сдох комп
Поздравляю, Вы стали счастливым обладателем поискового помощника Webalta. Создатели сего творения уже приговорены к двум вечностям горения в аду с вилами в нужном месте.Dj_smart писал(а):Оперу сразу вылазит в поисковую систему вербата какая-то.
Примерный путь лечения:
1. Удалить штатными средствами программу Webalta.
2. Удалить из браузера все левые надстройки\дополнения.
3. Удалить ярлык запуска браузера и создать новый.
4. Почистить кэш и куки.
5. Сделать Пуск>выполнить>cmd>ipconfig /flushdns
Если это не поможет, будем действовать жестче.
Re: Сдох комп
Вопрос из разряда тупых. Ноут Acer. Преобразователь питания ламп дисплея в дисплее, или в основном чемодане? Вроде разбери и посмотри, но вдруг есть знающие люди...
Re: Сдох комп
Стопудово... Чё видео пропало? На отражение при ярком свете картинка просматривается? Если нет, видео чип трупак. Реболинг и перепайка не дешевое удовольствие и нет гарантий, что заработает. Новый чип еще поискать придется. Могут дохнуть цепи питания чипа.Dj_smart писал(а):Преобразователь питания ламп дисплея в дисплее
Re: Сдох комп
Да и мну подозрения на питалово.. Жаль конечно, год с лишним прожил всего... Разобрать пока классов нехвтат Что-то посредине клаву держит, и убей не найду. Кстати, жёсткий там ну очень нехилый... Нельзя в обычный комп присобачить?Fiks писал(а): Могут дохнуть цепи питания чипа.
Re: Сдох комп
Все зависит от модели. Снизу корпуса под крышкой памяти может быть винт. Может липучка под клавой мешать. Скинь фотку низа и верха корпуса. Хотя сейчас в инете полно мануалов по разборке конкретных моделей.Dj_smart писал(а):Что-то посредине клаву держит, и убей не найду
Если хард SATA, то подключается обычными кабелями.
Re: Сдох комп
Re: Сдох комп
Dj_smart, стандартный сата разъем , просто подключается к стандарной материнке и работает , сам пару недель имел проблемы на ноуте с жестким диском , проверял на обычном отпахал он свое , короче пришлось купить бу хард .
Re: Сдох комп
Это... как на древних флопах? Или? Далёк я от этого... Где то читал что ему 12 вольтей не надоть...gif-65 писал(а):стандартный сата разъем
