Делаю станок 2000*1500*120
Лучшими разработками года признаны:
- Вращающаяся гайка от aegis.
- Программа "Паук" от x4axis.
- Станок КАРПУХИ.
- Станок SER-VAR.
- Станок для шнеков Василия.
Fiks
Re: Делаю станок 2000*1500*120
Сообщение Fiks »
SerVar писал(а):но почему такая мощная, почему целая очередь мощных искр?
Так ведь весь мусор постоянно об стенки трется, там разряд ого-го какой накапливается. Бльше всего от пластика или текстолита статика возникает (или песчанная пыль). Для подавления статики, корпус пылесоса (если он пластиковый) и шланг обклеить алюминиевым скочем и заземлить.
SerVar
Сообщение SerVar »
Fiks, Т.е. сделать на улице контур, завести в гараж и заземлить пылесос?
А стоит на него и станок заземлить?
Revenger
Сообщение Revenger »
Ну если корпус без металла, то наверное статике некуда уходить... Вот и копится. Может попробовать обмотать конец шланга проводом и заземлить отдельно, на те же ворота, которые там стоЯт?
У меня тоже чуствуется статика на шланге (волосы на руках дыбом встают при приближении), но сбоев пока небыло. Но УП, повторюсь, более полу часа вроде не попадалась. :king:
SerVar
Сообщение SerVar »
Revenger, Ну хорошо что хоть выяснил почему Z прыгает.
А фрезеровки долгие и с мелким рельефом.
Сейчас вот изделие 210х260 на 16 часов работы, еще часов на 6 осталось, придется прижать обороты и пилить ночью.
Наверное так и сделаю, обмотаю шланг и циклон проводом и кину на контур.
Вот как быть со станком, не понятно, заземлять его на этот-же контур или нет.
Последний раз редактировалось SerVar 11 авг 2012, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Я бы станок отдельно привязал. Не мастер я в электрике, но раздельный провод думаю лишним бы небыл, да и исключится связь с пылесосом. :king:
Сообщение nowmik »
SerVar писал(а):Fiks, Т.е. сделать на улице контур, завести в гараж и заземлить пылесос?
Думаю нада попробовать таким образом и сделать общее заземление. А вот если внутри шланга и далее в циклоне просто провести алюминиевую проволоку и его заземлить, будет ли она собирать статику со стружки и уводить в землю? А фрезер у вас бесколлекторный как я понял?
Добавлю после трех постов ниже:
В магазине нам электрики посоветовали и мы сделали заземление так: по углам забили 1-1.5м трубы/арматуру, а к ним приварили по контуру магазина проволоку d6. Оттуда уже провод заземления к счетчику.
Последний раз редактировалось nowmik 03 авг 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
nowmik писал(а):А фрезер у вас бесколлекторный как я понял?
Фрезер у Сергея как раз коллекторный.
Fiks
Сообщение Fiks »
nowmik писал(а):А вот если внутри шланга и далее в циклоне
Внутри нет смысла заморачиваться, достаточно снаружи обмотать. Лучше не проволку, а алюминиевой фольгой, в хозмаге должна продаваться. Заземление делать желательно как положенно. Металлический стержень (типа лом) закопать в землю на глубину 1-1.5м, (где-то читал, что для лучшего контакта с землей, стержень слегка удобрить солью :king: ). От этого стержня (типа лом) провести контур по периметру помещения (если это возможно). Станок и пылесос можно заземлять в одной точке. Таким образом избавитесь от внешних наводок и предохраните внешнюю аппаратуру от наводок станка.
Revenger
Не знаю, на сколько точно, но я когда делал заземление на пекарню (да и дома знакомый электрик советовал), делал из арматуры треугольник, и уже его вкапывал, а к одной вершине уже шину. Просто лом или стержень "не по правилам". :king:
п.с. Причем не нужно вести "по периметру", можно вести напрямую к потребителю.
SerVar
Сообщение SerVar »
Наверное пришло время и векторами заняться.
По средней линии.
Гравер 60 градусов.
Может есть какие замечания, подсказки. :)
Последний раз редактировалось SerVar 15 авг 2012, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nowmik »
Отлично, очень красиво получается. Это похоже на дверь? По средней линии делать 2.5D самое то. Я вот после того, как станок работал в 3D часа 4 и запорол табличку (оставалось еще час), уже не хочу делать такие долгие и сложные рельефы, а перехожу на 2.5D, или раскрой узоров. Стараюсь не делать такие сложные и долгие рельефы. Иногда большинство вещей оказывается можно сделать быстро и просто, только фрезы нужны подходящие. Я вот никак не могу найти большую V-образную фрезу на 60градусов с хвостовиком 8мм. Все на 90 идут.
Самую стандартную кудренку Аветеда фрезерил на двери другу (ради пробы). Получилось очень красиво, и никакие рельефы не нужны - это долго, громко и дорого.
SerVar
Сообщение SerVar »
nowmik писал(а):не могу найти большую V-образную фрезу на 60градусов с хвостовиком 8мм. Все на 90 идут.
Я именно 90 переточил на 60
Revenger
nowmik писал(а): Я вот никак не могу найти большую V-образную фрезу на 60градусов с хвостовиком 8мм. Все на 90 идут.
Аналогично. только я никак не могу найти градусов.. ну на 100-120. Ну нет в продаже в магазинах, а заказывать - золотая выйдет.
Приходится изгаляться.
SerVar писал(а):Наверное пришло время и векторами заняться
решил экономику страны подорвать? Всех клиентов к себе? :trumbsup:
Сообщение aegis »
Revenger, лучше к себе, чем из Китая все вести :crazy: и не подорвать, а поднять :rz:
ATM67
Сообщение ATM67 »
SerVar писал(а):Я именно 90 переточил на 60
Есть интерестные сверла для кафеля. А нельзя ли их переточить?
SerVar
Сообщение SerVar »
ATM67, Переточить то можно и черта, а вот есть ли возможность зажать их? Я про наличие цанг под те сверла.
Да и какая проблема с переточкой?
Наждак с алмазной чашкой, угломер или калибр (чтоб не на глаз) и руки.
ATM67
Сообщение ATM67 »
SerVar писал(а): Я про наличие цанг под те сверла.
Да этот вопрос часто встречается в форуме. Лично у меня гдето валяются выточенные переходные втулки, с тремя болтиками для зажатия фрез, сверл. Это была альтернатива для мелких сверл, пока не преобрел микропатрон.
SerVar
Сообщение SerVar »
ATM67 писал(а):переходные втулки, с тремя болтиками для зажатия фрез, сверл
ATM67 писал(а):микропатрон
Как по мне, это далеко не выход.
Надо инструмент нормально зажимать, без биения.
Вот сейчас смотрел в сети фрезер Kress, там вроде как цанговый зажим нормальный, не то что на ручных фрезерах, да и цанги разного размера найти под него можно.
ATM67
Сообщение ATM67 »
nowmik писал(а):...Ну нет в продаже в магазинах, а заказывать - золотая выйдет.
Может у хорошего токоря эта втулка выйдет "серебрянная", а потом сверла по кафелю к ней за копейки.... :)
SerVar
Сообщение SerVar »
ATM67, Да можно конечно, делать разрезную втулку, точить с одной установки. Тем более что конусный гравер простит ошибку в заточке, это ведь не конусная спиральная на пол миллиметра.
p.s. Кстати, можно фото этих сверл?
Revenger
Как вариант, использовать сверла алмазные (точнее кажись победитовые) по стеклу/кафелю. Выглядят как стержень с впаянной треугольной (слегка закругленные грани) победитовой вставкой. Я перетачивал такое, не помню уже зачем. Опять же - хвостовик подобрать под имеющиеся цанги и все. Ну или выточить вкладыши. А диаметры продаются разные.
SerVar
Сообщение SerVar »
nowmik писал(а):А провода-то, проводов скока.
Исправляюсь, дабы временное не превратилось в постоянное.
SerVar
Сообщение SerVar »
Пенсионер и новобранец.
masiksl555
Сообщение masiksl555 »
SerVar, Приветствую Вас.Скажите пожалуйста какая жосткость балки портала не выкручивает её?
SerVar
Сообщение SerVar »
masiksl555 писал(а):не выкручивает её?
для работ по дереву, вполне.
В моем случае надо не за балку переживать, а за рельс.
masiksl555
SerVar, рельс я планирую из полосы сделать одну между двумя проф трубами а другие по краям приварить принцип как у Вас получится.проф труба 60*30 и металл полоса 50*4.
SerVar
Сообщение SerVar »
masiksl555, У меня 2 трубы. 60х80 и к ней вертикально 30х60 болтами. и только потом Т-образный рельс
masiksl555
SerVar, понял.наверно вес портала приличный?просто я хочу привод как у Тима сделать движки по 28 кг.вот и надо мне в весе выиграть.
SerVar
Сообщение SerVar »
masiksl555 писал(а):наверно вес портала приличный?
Да как-то не взвешивал. Но двух движков 56х76 по X, как по мне, вполне хватает.
masiksl555
SerVar,Спасибо.будем делать,пробовать.
