Альтернатива-2
Альтернатива-2
Моя новая конструкция, которую намереваюсь развивать и совершенствовать.
Основание, боковины и детали оси Z изготовлены из дюралевой плиты толщиной 10 мм, а для будущих конструкций уже закуплен дюраль Д16T толщиной 12 мм, из которого и сделан стол этого станка.
Размер стола 330х600 мм, прочность его настолько высока, что не прогинается даже от моего веса в 106 кг и даже от прыжков на нем Область перемещения инструмента 340х220х70 мм. Для установки фрезера предусмотрено отверстие диаметром 43,3 мм, а для установки маломощного инструмента - переходная втулка, в которой крепится двигатель ДПР52 с цанговым зажимом. Винты в этой модели стоят обычные М12, гайка на оси Z бронзовая на осях Х и Y - графитокапролоновые с компенсацией люфта.
Двигатели ДШИ200-2-1, муфты самодельные.
Результаты испытаний и образцы изготовленной на этом станке продукции к Новому году, надеюсь, покажет мой друг.
У меня тоже закончились халявные запасы, поэтому приходится покупать листами и 3-х 6-ти метровыми кусками. Проблема еще и в доставке, такие форматы не принимает транспортная компания, поэтому мой лист режут на "подъемные" куски, потом доставляют до фирмы, работающей с нашим городом, потом доставляют сюда. И за все приходится платить. В результате цена дюраля возрастает до 300-350 рублей за килограмм. Но... охота, говорят, пуще неволи:)
Решил адаптировать чертежи станка Альтернатива-2M для изготовления в домашних условиях, может кому и надо.
На фото представлены чертежи всех дюралевых деталей, выполненные в доступном для всех Спринт Лайоуте 5-й версии с размером поля 500х500 мм. Ниже файл в формате SL для скачивания.
Пояснение - на чертежах нанесены не только отверстия, их диаметр можно посмотреть кликнув на круг, но и центры отверстий, распечатав чертех и наложив его на кусок дюраля можно с высокой точнгостью накернить центры отверстий. Контуры деталей, расположение отверстий и размеры на чертеже сделаны в масштабе 1:1.
Файл чертежа в формате Sprint Layout 5.0
На чертежах указаны не все отверстия, в частности нет отверстий в торце пластин, но их легко сделать по месту. Чертеж расчитан на дюраль толщиной 12 мм, но может пригодиться как основа и для других материалов.
Станок Альтернатива 2-М отличается от Альтернативы-2 усиленными
направляющими - 25 мм на оси Х и 20 мм на оси Y и соответственно опорные блоки для оси X применяются SC25UU а для оси Y можно применить как SC20SUU так и SC20UU, при этом в основании оси Z сверлятся отверстия только под нужный блок.
Вот один из вариантов размещения опорных блоков на основании оси Z и подвижной пластине оси Z.
Длина оси X произвольная, зависит только от имеющихся винтов и направляющих, но в разумных пределах, до 700-800 мм.
Длину оси Y тоже можно увеличить, увеличив длину основания стола и ширину стола.
Это Спринт у тебя такой. Вроде версия 5.0, а усеченная.
Счас че нить придумаем:)
Выделите в SL курсором нужную деталь, нажмите правую кнопку мышки и затем разгруппируйте. Тогда можно будет ВСЕ исправлять под свои запросы.
незнаю почему , но сам только что для пробы качнул - нормально всёargusstar писал(а):dizzyy, дефки красивые а файл error
как только файлообменик появится то постараюсь залить если позволят админы(прога как бы исправлена от жадности)
может у них на сервере проблемы, я 4 раза пытался закинуть файл , закачка 100% и ссылок не давало, а через фтп пошло
если что пиши , закину када скажешь , мне не жалко
я это уже делал перед тем как писать ....потом выделял и пытался сохранить на другую плату...вот тогда он мне и выдавал только 300мм..соответственно боковина у меня и не влезает...и ещё вопрос как это можно распечатать на лазерном А4 из спринт лай ?Trudogolik писал(а):Выделите в SL курсором нужную деталь, нажмите правую кнопку мышки и затем разгруппируйте. Тогда можно будет ВСЕ исправлять под свои запросы.
Распечатать только кусками, единственно что не влезет - боковина, можно экспортировать файл в BMP или JPG, а потом из под любой графической проги.
Сделал раскрой в арткаме, на двух кусках 500*500 и 250*500, две боковины, два основания
Скачать файл "alternativa.rar"(87.7 кб)
там же векторный рисунок.
Это не есть экономный вариант, да и фрезеровать полностью из фанеры нужно будет только основания стола, боковины и распорку, узлы оси Z придется делать дюралевые.
Поэкономнее будет вот этот вариант, только прошу прощения это рабочий чертеж, еще не все сделано и проверено.
Скачать файл "bok2.rar"(11.5 кб)
Последний раз редактировалось Trudogolik 12 дек 2009, 13:11, всего редактировалось 3 раза.
Вы только пока не пытайтесь сразу делать по этим чертежам, сначала сам сделаю, проверю, устраню недоработки, потом дам точные чертежи с описанием.
Это прикидочные чертежи.
Ну если не найдете, то примените вот такой способ крепления направляющих к фанерной боковине или основанию стола и получите высокую прочность.
Не обязательно использовать фланцевые муфты SHF, можно сделать их подобие на токарном станке.
По дюралю мог бы предложить свои услуги, но через меня стоимость получается очень высокой, даже без пересылки кв. дециметр будет стоить 125 рублей.
Наша бакелизированая ФБС-1 и ФБС-1А тоже хороша для таких дел.
При ходе 300 можно делать направляющие 20 мм, а вот для оси X большего размера при подвижном портале желательно использовать диаметр 25 мм или рельсы диаметром от 16 мм. При прочном основании рельсы можно взять и 12 мм.
Поясню почему так. На направляющие действуют две силы - статическая и динамическая. Статическая - это вес нагрузки на направляющие, максимальный вес при подвижном портале приходится на направляющие Х. При ходе 300 мм их длина должна быть примерно 470-500 мм. Если вес портала больше 10 кг, это вызовет прогиб направляющих. У оси Y нагрузка меньше, поскольку из того веса что давит на Х исключены опоры по Х, боковины, направляющие Y и распорка. Поэтому по Y можно делать или длиннее направляющие или меньше их диаметр.
А вот динамические нагрузки,чаще всего боковые, связанные с работой(отдачей) инструмента в ХОББИЙНЫХ станках на все без исключения оси значительно меньше, и их действием при таких диаметрах можно пренебречь. Ну естественно если только вы не ставите на станок обдирочную фрезу диаметром 120-150 мм и не гоните стружку толщиной 0,5 мм (не путать глубину обработки и толщину стружки!).
C пальчиковыми фрезами диаметром до 5-6 мм ваш станок легко справится даже по цветным металлам. Нe а если работаете с такими каттерами, то и тем более.
На станок действуют те же самые динамические нагрузки, что действуют и на кончик фрезы, но они не все передаются, часть их гасится за счет инерции фрезера, остаток нагрузки и вибрация самого фрезера передается на ось Z, часть моментов опять ею гасится, затем часть оставшихся сил гасится инерцией портала и только малая часть передается на ось Х.
В общем основное для оси X при наших фрезах - выдержать вес портала без прогибов..
Последний раз редактировалось Trudogolik 12 дек 2009, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Цена на рельсы SBR16 в Китае смехотворна - 25 баксов за метр.
В основном стоимость рельса даже меньше стоимости пересылки, EMS почта берет за доставку из Китая по максимальному, 10-му поясу, а это 18-25 $ за килограмм, в зависимости от общего веса посылки.
Вес рельса SBR16 - 2,55 кг/метр, рельс SBR20 весит 3,5 кг.
Последний заказ на 6 метровых рельсов SBR16 и 12 опорных блоков к ним, только стоимость доставки составила 317 баксов.
Авиа и простая почта дешевле, но и гемора там больше, особенно с простой почтой, гарантий доставки никаких.
cb_one: Вы уже столько раз об этом спрашивали...
Рельсы - только под заказ.
Если надо срочно - возьмите в Пурелогике.
По ценам, заказам и прочему давайте или в личку или открывайте тему в "Пустозвонстве" негоже рабочие темы засорять.
[quote="Trudogolik"]Решил адаптировать чертежи станка Альтернатива-2M для изготовления в домашних условиях, может кому и надо.
а как всё это крепится между собой?
Ось Z собрана примерно таким образом:
В торцах основания оси Z по месту сверляться отверстия и нарезается резьба М6
Последний раз редактировалось Trudogolik 02 янв 2010, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
