Пылесос для мастерской
Я делал. Валяется под забором. Заявленного не обеспечивает, да и не может. Самая мелкая фракция пролазит навылет. Поставил воздушный фильтр с жигуля. Так его менять частенько надо.
Я циклон слепил, и повесил снаружи мастерской. Нормально. http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 6828#26828
А тех. доку можно глянуть по этому циклону?Dj_smart писал(а):Я циклон слепил, и повесил снаружи мастерской. Нормально. http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 6828#26828
Из документации могу предложить фотографию колена, на котором гнул жестянки Всё.
Мужики, ну какая дока:). Циклон? Из чего? Глянул вокруг, жестянка возле погреба торчит. Ножницы в зубы, и к вечеру уже покрасил. Где-то так:)
- Stanislav9
Re: Пылесос для мастерской
RU9AG,
платить больше ...
больно заморочесто , у ТРУДОГОЛИКА система проще , а эффект такой же - так стоит лиRU9AG писал(а): Изображение
платить больше ...
Dj_smart,
Юра, конус вроде должен быть 17град?
Stanislav9
что оба попробовал?
Stanislav9
что оба попробовал?
А без понятия Исходил из размеров ведра из-под краски, и жестянки на конус. Что было, то и прилепил. Пылесос тупо болгаркой переполовинил, швы силиконом замазал.RU9AG писал(а):Юра, конус вроде должен быть 17град?
Dj_smart,
А то смотрю...вроде пожарное ведро пристроено...
Прислал Гена размеры. Вопросы сняты.
- Stanislav9
RU9AG,
такой же как у Dj_smart ток побольше и с мешком снизу -дует на улицу(всё тепло зараза ...), а система ТРУДОГОЛИКА от станочка в мастерскую только с ведро внизу -была мысля закольцевать ,пока только мысля ... (но щётки за пол года 3 раза менял) ...RU9AG писал(а):что оба попробовал?
Решил сотворить похожее.Из 4 2л бутылок. Ведро на 20л.
Чертежей нет ,только эскиз Геннадия GROGа, и видио на ютуби.
Посему вопросы...
1.Как правильно выбрать высоту цилиндрической части бутыля? Классическое 2Д для спиралей вроде не актуально, т.к. завихрителем является спираль.
2. Как расположить спирали?
3.Положение внутренних трубок относительно цилиндрической части?
4.Критична ли высота входной части? У авторов она в 2 раза болше, чем выходная.
Посему вопросы...
http://cncfiles.su/showp.php?id=6770
Изображение в верху, я надеюсь, может снять массу вопросов.
Но не исклюаю так же, появления новых вопросов.
Большинство вопросов мы обсуждали в начале этого поста.
Если не лень, то там много всего интересного, втом числе и выше упомянутое изображение.
Приветствую Всех!!!1.Как правильно выбрать высоту цилиндрической части бутыля? Классическое 2Д для спиралей вроде не актуально, т.к. завихрителем является спираль.
Grok,
Геннадий, приветствую!
Стало быть надо придерживаться этого классического чертежа?
Но он не для спирального варианта...Входной патрубок на нем является началом завихрителя (эти 11град). В Вашей конструкции это не сооблюдено. Нижний конус тоже не с тем углом. Похоже все завихрени делают спирали.
Ладно...бутыли пока резать не буду.
- электроприводчик
тоже задался темой циклона но думаю выходную трубку вывести на улицу. с мелкой пылью мало что справляеться.дома есть современный пылесос с водным фильтром.раньше думал что 100% все улавливает.потом разобрал кгянул конструкцию,там после водного фильтра стоит фильтр тонкой очистки и + что-то на вроде паралона ,И даже после этих очисток воздуховод до двигателя был как в муке мелкой пыли.А что тогда говорить про циклон.
интересует такой вопросс если двигатель со всей преспособой разместить на улице (живу в сибири - 40 бывает) выдержит такие услови движка?
электроприводчик,
Приветствую!
Сделал , попробовал....пока еще не выкинул (под забор). Голландец,как его там, не помню, просто похвалился.
Работает, а толку нет. Я поставил простейший фильтр из тряпки перед агрегатом пылесоса, мелкая пыль оседает на ней, крупная летает в бутылях, а в ведро не хочет особо. Выключаю, самотеком сваливается в ведро.
Но вся красота склеена клеем для лобовых стекол (силиконовый герметик тут не в тему) поэтому надо ломать первую камеру и переделывать.
Думаю , здесь ошибка в шаге спиралей, автор рекомендует делать ее равной диаметру выходной трубки, неверное надо равной диаметру цилиндра. Скоро буду переделывать. То что сделано, фото сохраню, потом обсудим.
Делать Это не стоит.
Приветствую!
- Solar05
Куда проще классический циклон по типу этогоRU9AG писал(а):Делать Это не стоит.
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=8&t=839 "Канализация" для станка.
Если не нравится труба на 100, то есть пластиковые трубы для вентилляции на 150 и 200. И кстати, наберите в поисковике "групповой циклон" -это те же одиночные, собранные в батарею -с общим входом и выходом.
