Стабилизатор для выжигателя на базе ПАУК4
Пирография – нанесение рисунка на поверхность какого-либо органического материала. Попросту - выжигание.
scarlett
Сообщение scarlett »
Кто, и как питает выжигатель? Собрал выжигалку, но напряжение в сети постоянно скачет. Невозможно получить хороший результат, только настроишь температуру и на тебе скачек и конец. Пока использую транс от микроволновки(спилил высокое и намотал 4 витка 2,5 квадрата, на выходе 3-4в) с димером 600 ватт по первичке. Рычит конечно, но при работе и под нагрузкой не слышно. Не греется, но проблема со скачками в сети. Нихром 0,5 с какого то обогрева для оборудования. Помогите кто чем может.
Mechanic
Re: Стабилизатор для выжигателя на базе ПАУК4
Сообщение Mechanic »
А какое напряжение на разогретой спирали ? Может надо понизить трансом вольт до 12, отрезать от старой материнки степ довн контроллер для питания процессора и соединить все это в кучу, чтобы получить на выходе в районе 1,8 вольта стабилизированное питание для спирали?
Mechanic писал(а):1,8 вольта стабилизированное питание для спирали?
На спирали надо стабилизировать ток.
scarlett
то то и оно, что ток, как?
Serjik
Сообщение Serjik »
есть в доме стабилизатор по 220? Попробуйте по первичке воткните
scarlett
По совету друзей, был использован БП от компа(3,3в на проц), добавлен реостат и вроде пошло. будем пробовать. тудаже подключим и контроллер, сейчас от компового питается. СПАСИБО за бурные ответы :sorry:
Scorp1978
Сообщение Scorp1978 »
Такая же проблема с выжигателем пытаюсь ее решить вот таким образом (по совету форумчан) http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=24363#p24363, полностью отказываюсь от сети греть буду жало выжигателя аккумом.
scarlett
Это нужно запитать плату, подключить к контроллеру, а потом все равно нужны 1-2 вольта на жало. На пенорезке длинна спирали какая?(30см) а у нас всего 3см, сопротивление даже не померяешь, опять танцы с бубном.
Scorp1978
scarlett писал(а):Это нужно запитать плату, подключить к контроллеру, а потом все равно нужны 1-2 вольта на жало. На пенорезке длинна спирали какая?(30см) а у нас всего 3см, сопротивление даже не померяешь, опять танцы с бубном.
ШИМ нам поможет!!!
gif-65
Сообщение gif-65 »
я решил вот такой приблудой ток регулировать
попробовал вроде колебаний напряжения на выходе нет , ток регулирует .
belazov
Сообщение belazov »
gif-65, ну чем так то лучше уже типа такого
gif-65
Сообщение gif-65 »
belazov, да согласен , но хотелось с стабилизацией , надо делать импульсный регулируемый стабилизатор , а простой шим будет зависим от питающего напряжения.
запустил ятэту приблуду , транзистор конечно греется , но если учесть что радиатор около 10-12 см 2 то нормально , напряжение на нагрузке не изменяется , так что все же работает .
scarlett
belazov, я собирал вторую схему, не плохо, но все равно не то. хочу попробовать эту
http://cncfiles.su/photo/13049
gif-65
Сообщение gif-65 »
а я нарыл у себя в закромах такую штучку lx 8384 00 регулируемый стабилизатор с малым падением
от 1,2 до 7 вольт - 5 а , думаю будет самое то .
а в планах сделать , точнее переделать импульсный блок питания на ТОР 225 для питания выжигателя
scarlett
gif-65, посмотрел даташит и типовой схеме включения не увидел чем ток измеряется? получается опять стабилизатор напряжения, или я ошибаюсь?
Dino
Сообщение Dino »
В даташите к TL494 есть схема Pulse Width Modulated Step-down Converter, там разве не стабилизация по напряжению и по току, если не прав поправьте.
scarlett
Вот нашел еще, посмотрим.
http://cncfiles.su/photo/13053/?page=photo&id=13053
но 64А в два плеча не круто?
Dino
Сообщение Dino »
Схема может и хороша, но в таком виде там нет ни какой стабилизации по току, то что Вы ищете.
belazov
Сообщение belazov »
scarlett, а какая разница в случае нихрома - что стабилизировать? если бы контролировать температуру конца - тут критична регулировка, но по параметру температуры. А в выжигателе все равно опытным путем устанавливается температура. А при неизменном напряжении колебания тока при изменении сопротивления нихрома от колебаний температуры рабочего конца будут незначительными.
gif-65
Сообщение gif-65 »
scarlett, Dino, да не особо и важно что стабилизировать , если подавать на выжигатель стабильное напряжение то и ток в нихроме будет стабилен , так как напряжение не изменяется , если стабилизировать ток то на нагрузке тоже будет стабильное напряжение ., так что тут все взаимосвязано .
вот нарыл сегодня дубовенькую схему http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_stab-nakal.html для обычного транса пойдет .
gif-65
Сообщение gif-65 »
короче говоря надоело мне все это , вчера начал запускать станок , выяснил что блок питания слабоват , при работе двух движков напряжение с 14 в падает до 8 , ну разозлился конечно так как все уже в ящике и больше туда ничего не влезет , короче сделал новый в него влазит атх и плата контроллера , все заработало , подключил выжигатель от 3,3 в через дополнительный кусочек нихрома , все греет и стабильно держит напряжение на нагревателе .
scarlett
Собрал вот эту схему http://cncfiles.su/photo/13049 попробовал не двигателе от дворников газона, небо и земля, на малых оборотах руками не удержишь(под нагрузкой до 3А). Нихром пока не пробовал, некогда. Я тоже запитывал от БП, но напруга в сети прыгает до 245в, хотя комп работает нормально. Уже купил стабилизатор на 2 киловата. Осталось попробовать.
gif-65
Сообщение gif-65 »
scarlett, у этой схемы не будет стабилизации при подключении нихрома , она рассчитана на коллекторный движок и меряет напряжение которое он сам вырабатывает в паузах между открыванием полевика.
scarlett
Точку в работе этой схемы поставит мотод научного тыка(шутка). Не будет работать, будем искать дальше.
Когда це було, шоб ветнамцы сдовалыся :)
scarlett
Ну вот пожалуй и конец поисков(надеюсь навсегда). Схема из поста №22, довольно не плохо. Испробовал на новом материале.
Бликует,не сфотографируешь нормально. Нужно еще подобрать наклон жала.
Baha
Сообщение Baha »
scarlett,
а что за схема была в 22 посте?
scarlett
Упс, удалил нечаянно. Вот:
только IRF540 + радиатор и С2-0,47(при 0,01 двигатель просто свистел). Как на двигателе пробовал, да так и оставил, хотя наверно нужно поменять обратно IRF уж очень тёплый.
Scorp1978
scarlett, разводка платы сохранилась?
scarlett
Да какая разводка? 3 датали. Кусок платы от прежних экспериментов с 555 серией, да первый попавшийся полевик. Настройка: подпаял наушник на выход, генирация идет, ругулируется и слава богу. С 555 столько игрушек переделано, работает сразу и навсегда :) .
Scorp1978
Поставил ШИМ отдельным устройством, запитал выжигатель от аккума, красота никаких намеков на изменение тона, но мощность аккума большая пришлось все же не много нихрома добавить.
