мой станок
vasko
Re: мой станок
Сообщение vasko »
Acid
Re: мой станок
Сообщение Acid »
Всё круто, кроме "хомутиков" - не серьезно как-то :ok:
Re: мой станок
Ну... Вполне себе вариант. Я про хомутики. Да и сам станочек, красиво.
neyvert
Re: мой станок
Сообщение neyvert »
Красиво! Какие габариты? для чего бронзовое кольцо на винах, ограничители?
SerVar
Re: мой станок
Сообщение SerVar »
vasko
Очень даже симпатично.
А хомутики это дело такое, устраивает, не болтаются, значит тоже вариант.
Понадобится, серьезней раскрепить тоже проблем не составит.
Делаю станок 2000*1500
vasko
Re: мой станок
Сообщение vasko »
http://cncfiles.su/photo/11370
http://cncfiles.su/photo/11371
http://cncfiles.su/photo/11372
http://cncfiles.su/photo/11373
Всем привет!
Описание станка:
-рабочее поле 540х400
- 4я ось L=900 (заготовка), длина обработки 450 мм., т.е. обрабатывать приходится с двух постановов.
Линейные подшипники, сначала установил на холодную сварку, после затвердения установил хомуты. Получилось довольно жестко. Бронзовые кольца, те, что на винтах это для компенсации зазора в гайках, просто они еще стоят не на своих местах.
Понравились высказывания по поводу нано и стелс технологиях, уважаю людей с юмором. Жду критики и советов.
Re: мой станок
vasko писал(а):Линейные подшипники, сначала установил на холодную сварку, после затвердения установил хомуты
Дело! Сначала постель под них, а потом притянуть. И никакой ловли блох! Зачёт :)
logic777
Re: мой станок
Сообщение logic777 »
красивая конструкция!
несколько вопросов:
1) только дерево пробовали обрабатывали?
2)а то, что винты и валы крепятся на пластине не уменьшает жёсткость? выглядит хлипко.
vasko
Re: мой станок
Сообщение vasko »
logic777
Пробовал фрезеровать шрит на латуни. Получилось на 4. Для металла жесткости маловато. Позже выложу фото.
Валы (напрвляющие) на пластинах 6 мм. стянуты винтами М10 а затем варил к станине. Шесткость не пострадала, наоборот.
Буду делать другой станок но этот узел оставлю.
vasko
Re: мой станок
Сообщение vasko »
vjg
Глянь шо получилось
vjg
Re: мой станок
Сообщение vjg »
:trumbsup: очень понравилось! особено расстояние между направляюшими осей, да и по весу думаю транспортабельно, как крепишь рабочий стол? и что там снизу оси z?
vasko
Re: мой станок
Сообщение vasko »
vjg
На 4м фото видны пластины крепления стола, там же видны потроха, что ниже Z
sslobodyan
Re: мой станок
Сообщение sslobodyan »
Мне станок очень понравился. Просто и технологично.
А можно озвучить основные размеры деталей: какая профильная труба, какие валы, какие винты? А может и чертежи какие остались, или все на глаз?
vasko
Re: мой станок
Сообщение vasko »
sslobodyan писал(а):Мне станок очень понравился. Просто и технологично.
Рама из квадратного профиля 40х40
Направляющие ось X Y ф 25мм. Z 16мм. винты 12х3
Изготовление начал после того как купил ремни на ось X т.к. это расстояние между направляющими Х
Чертежи есть в "Компсе"
Сей вариант бюджетный и строил я его для души, меня устраивает на все 100. Буду строить другой а этот продам
Jekka
Re: мой станок
Сообщение Jekka »
Можно узнать от чего зубчатые ремни? Какая у них длина? Также интересуют шкивы к ним.
Re: мой станок
Сообщение VVChaif »
Extremator
Re: мой станок
Сообщение Extremator »
vasko, Молодец!
Приятно смотреть на законченную конструкцию.
А какие провода для питания ШД применил? Марка известна?
Они в экране?
vasko
Re: мой станок
Сообщение vasko »
Extremator,
Кабель 2х0.75 в экране. Применяется в проф. аудиосистемах для колонок. Марку не помню. Я думаю, главное сечение и экран.
mitrich72
Re: мой станок
Сообщение mitrich72 »
Какова будет цена?
