радиальный вентилятор (расчет и все такое)
Re: радиальный вентилятор (расчет и все такое)
Корпус тогда будет состоять из двух конусов, соединенных основаниями и посредине вентилятор. Сосать конечно будет, вот только габариты сильно вырастут по сравнению с радиальным. Площадь входа больше площади выхода, но в твоем случае это вряд ли понадобится, ведь у осевого площадь входа - это диаметр пропеллера. У себя в боксе я такой летом ставил для вентиляции, чтобы не так жарко. Месяц точно пропахал не выключаясь, потом стали на ночь отключать. Два лета отпахал, до сих пор живой, думал сгорит в таком режиме...
Так тебе нужен для пылесоса? Если просто дуть, тогда корпус не нужен, вернее он у него и так есть...
aliwt, Мы вроде тезки? Я его крутил-мощнячая штука ,при 6 Вольтах лопает 10А ,дует как шальной. Менял полярность на обратную сосет все подряд. А главное тихий, но в руках не удержишь! Вот и желание его в тихий пылесос превратить.
RU9AG,
Поздравляю, тогда можно из него серво делать, али даже шпиндель!!!
Baha, Привет! Да шпиндель 2.2 квт трудиться, он то и пыль вырабатывает. А пылесос немец TOMAS 1.8квт за 600 баков...как то не в тему.Да и не отдают дома.
Ага. Без корпуса. Если получится бескорпусный пылесос, то наверное Нобель светит.RU9AG писал(а):Вот и желание его в тихий пылесос превратить
aliwt, Да на... это ш...нобель, легкие бы сберечь.
Понял одно, как китаец на видяхе... одну сторону закрываем,крепим куллер, во второй делаем Д=330мм дыру. Улитка проситься. Мож Виталину приделать, пересчитать со 100на 330?
RU9AG, а че ее там пересчитывать? сноси вместо 100 - 330 и получишь все данные по которым надо рисовать
VVChaif, Привет! У спеца спрашивал совет...Он про конусы...Ты тоже на видяху долго смотрел, мысль то добрая.
Улиту твою я растяну пропорционально, вот на входной- выходной патрубок какой размер делать, гофра только 50мм, понимаю, от объема улиты будет зависить объем прокачиваемого воздуха.
Блин, не грузится рисунок. Чего-то хостинг чудит. Осевой вентилятор не работает в замкнутом объеме. Точнее работает но очень плохо. Поэтому, чтобв он хоть чего-то качал, его помещают в трубу, длиной не менее диаметра вент и размещают там лопатки, спрямляющие поток. Если осевой вент закрыть с двух сторон крышками, он начинает просто месить воздух, не придавая ему определенного направления движения. А труба с конусами получается очень громоздкой. Качающий узел пылесоса - это несколько последовательно включенных рад вент. А запихивать осевой в улитку радиального....??
LordFox, как же у вас у городских все просто... взял и купил...
Тогда уж лучше Дайсон... А вообще VVChaif прав, какой смысл говорить о прямом использовании серийной продукции. Тогда нечего и с изготовлением станков связываться, взял и купил...LordFox писал(а):Чтобы избавится от пыли берем пылесос Samsung SC4520
- tehp
Второй зачем,то-есть на выхлопе?Зачем там скорость увеличивать и нагрузку на вентилятор?aliwt писал(а):Корпус тогда будет состоять из двух конусов,
Если вент на выхлопе, тогда труба (по научному - дефлектор) по диаметру вент и длиной не менее радиуса.
VVChaif, Во как тему повернули...Купить то можно...а ручки с головой зачем,шапку носить, и варежки?
Делать , переделывать, ругаться будем и далее. В этом наверное и смысл самоделкиных.
Посмотрел сегодня этот sc4520 в иль до радо. Кружка на 0.5 литра. Денег 2500. Не купил.
Тему двигаем дальше.
Да я ж не против, LordFox, твой совет тоже не плох, но не для деревни, без обид.
я еще в первом сообщении говорил про "покупки"
Мне вот никак триангуляция не поддается, но ниче победю и ее надеюсь
Что есть триангуляция в станке? Насколько я знаю триангуляция - это измерения построением треугольников...VVChaif писал(а):Мне вот никак триангуляция не поддается
Просто пылесосом пользуюсь год. Пыль сосет хорошо и отсутствие мешка тоже положительный момент, крушка для сбора имеет около 3 литров полезного объема А здесь смотрю циклон стоят, а у этого пылесоса очень продуманная конструкция на циклоновой основе
aliwt Дайкон наверное лучше при цене в 10 раз больше
Есть еше Ренбоу тоже хороший агрегат
Выходные сечения улитки и входное циклона, квадратные. А достать квадратную трубу сложнее чем круглую.aliwt писал(а):Что есть триангуляция в станке? Насколько я знаю триангуляция - это измерения построением треугольников...
вот и надо делать "развертку"...
вот тут базовые данные.
Так бы сразу и сказала. Держи, тут понятней написано http://cncfiles.su/download/1928
LordFox, За совет спасибо. Купил все таки сегодня. Но чуть поболее. Сосет хорошо.
Но внутри все так тоненько...1.5-2 мм стенки. Из оргстекла. А он ,зараза, проглотил отвертку, чет звякнуло внутри, думаю хана... Так нет, уперлась отвертка в криволинейную поверхность.. и сидит. Крепок!. Интересна конструкция этой кружки, выложу фото на днях.
Тут новый вопрос. Мощность электрическая(ну скоко потребляет) и мошность всасывания сильно отличается. При 1600 вт электрических, мощность всасывания 360 Вт. Так что кпд пылесоса всего 22.5 % ? Кто пояснит?
Во первых КПД коллекторного двигателя всего %70. Так что выходит КПД турбокомпрессора под 30%. Тут они по моему приврали. При небольших размерах аэродинамических элементов и большой частоте вращения, КПД падает.
крепление щетки как на видео, заслуживает внимания. (*я себе взял на заметку...)
Виталь, рад что ворачиваешь тему. Этот САМСУНГ туфта полная. Купил...изредка пользуюсь. Но гад, затыкается перегреваясь...пососет и в отгул. Пока не остынет не включается. Кружка, проще скажу, горшок,маловат -на пол часа работы станка. После циклонной кружки еще два фильтра стоят, любой забился и не сосет...Крупную стружку, волосню от фанеры, оставляет в спиралях, забивая проход.
Из пылесосов пробовал всякие, маленький САМСУНГ, древние Ракеты и подобные клоны, лучший пока Буран, там 3 крыльчатки, вращающихся две. Т.Е.наши древние агрегаты в 330вт лучше ихних 1,0-1.6 квт.
Вся загвоздка,я думаю, в противопыльных фильтрах совмещенных с мусорным мешком, они дают большое сопротивление всасыванию.
- Serjik
а я чтото не понял как щетка крепится. Если там магнит то где и от чего?
RU9AG, от фрезера уже отказался (перешел на бесколлекторный вариант), осталось дело за пылесосом (циклоном)... Потихоньку курю тему в этом направлении...
Serjik, да там железные вставки и магнит. Проще некуда.
VVChaif,
Во во...циклон! Зря тему Гены Грога похоронили...Напилил заготовок по его чертежикам, думаю твою улиту на вход приспособить, ставить буду Советский агрегат.
Хотя...http://www.ablett.jp/workshop_archive/ посмотри.
Надыбал я в закромах вот такой вентилятор:
Но оказался он со сгоревшим двигателем. Двигатель асихронник 3-х фазный 250 Ватт, 2700 об/мин. Хотел отдать перемотать, но цена оказалась такая, что за эти деньги можно купить новый, 2012 г.в., двигатель, только подождать 3 недели.
Короче, теперь уже отец сам полез в свои закрома и приносит вот такой вот вентилятор:
Этот уже с целым двигателем. Включил, дует отлично. Но и шуму издает прилично. Двигатели абсолютно одинаковые. Как думаете, первый же вентилятор будет тише работать? Но и наверное и производительность будет меньше? Стоит пробовать перекидывать двигун на первый вентилятор? Хочу приспособить для отсоса стружки.
Или может попробовать провести работы по шумопоглащению. Такой опыт у меня имеется, полность сам делал шумоизоляцию в своем микроавтобусе (кому интересно - тут). Если всю улитку проклеить в несколько слоёв вибропластом, а поверх битопластом (шумопоглащающий материал). Да еще поместить данный вентилятор в ящик с шумо-звукоизоляцией. Как думаете, поможет? Или нет?
