Тахометр для шпинделя.
Димыч, не хочу я с цифровым связываться. Уже бытый, помехи от фрезера такие, что... Но не в коем случае не против, многовариантность лучше, есть выбор.
А по твоему хомутику- вал там заподлицо, сверлить всёравно, так что можно и диск из стеклотекстолита на винтик повесить. Если выкинуть штатный регуль и кнопку, там места завались.
И подать туда СОЖ. Теоретики, слезайте на землю Шучу! А то драться полезете:)имелось в виду хомутик повесить чуть выше цангового зажима
http://www.shumatech.com/web/products/d ... s?page=0,0
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 91576.html
Rize & Fall time ~ 8 uS, может есть смысл присмотреться к подобной ерундовине ?
Gentoo way
Serg, это красиво, но это микроконтроллеры.
Я и начинал с TL494. Пока работает на полевике, но есть вариант с симистором. На выходные займусь, поездка намечается.Упустил момент
А такой вариант не примерял?Dj_smart писал(а):
http://kravitnik.narod.ru/other/indesit.html
А в качестве датчика скорости можно и предложенный
Или еще что нибудь преврашающая импульсы в напряжениеSerg писал(а):
Сегодня собрал силовую плату управления шпинделем. Управляет симистором обычная оптопара (ISP817). Управление через опторазвязку на MOC не понравилось, сгорела во время экспериментов.
Плату фрезернул и просверлил на станке.
Перемычка шунтирует реле которое выключает шпиндель по E-stop. Подключил все, написал программку отслеживающую переход сетевого напряжения через 0. Как димер заработало сразу. Потом ввел обратную связь.
Тут у меня возникли проблемы, до полного PID регулятора у меня так сходу духа не хватило программу написать, реализовал пропорциональное управление. В общем частота качается вокруг заданной (чего и следовало ожидать).
Подскажите как реализовать полноценный пид PID. Управляю PICом.
Тут только панелька используется.
Re: Тахометр для шпинделя.
Уважаемый Trudogolik ! У меня энкодер дает 10 имп/об. Подскажите как корректировать показания тахометра исходя из количества импульсов /об.?
Будет считать с точностью до 0,1 об\мин, но предел скорости вращения до 6 тысяч оборотов.
Если нужно целое число показаний, выбрось младший разряд индикатора.
А что-же делать ? У меня максимальные обороты 30тыс.?Ставить на входе делитель на 10?
А вы хотите чтобы я под каждый энкодер прошивку правил?
Привет, северная душа, я тут новенький, сейчас, а форум давно весь скушал, в электронике ноль, насчёт разработать.., а так играюсь..,вот ты написал что оно хавает от 60 об. а чтоб с нуля, над прошиву поправить иль не идёт вообще..?
я хотел на токарник присобачить..
Чтоб считать с "нуля" надо переписывать всю программу с нуля.
Trudogolik, подскажите пожалуйста Fuses к данному проекту и может есть прошивка с подсчетом 2имп./об., IMHO так проще не расбалансировать ротор. шпинделя (outrunner)
Грубовато меряет , погрешность больше 60 об. в мин. , после 1044 прыгает до 1200 в случае с одной прорезью на диске. Нет ли исходника на си ? хочется выставить большее число измеряемых имп. за оборот
Там прога писалась на ассемблере, уже и исходников не найду, 8 лет прошло с тех пор..
Про силовую часть. У меня работает китайский регулятор цена вопроса меньше 300р., для 300w шпинделя хватает.
Для поиска на алиэкспрес "Универсальный DC10-60V ШИМ 20A".
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Univ ... 0.0.ABX0Hr
Схемку срисовывал она простая, регулирует хорошо от нуля.
Радиаторы я в итоге выбросил, транзисторы и стабилизатор перепаял на обратную сторону платы и через прокладки прикрутил к порталу.
Кондеры положил на плату, конструкция стала высотой < 20мм.
А по поводу индикатора с регулятором делал такое лет 10 назад для сверлилки, там правда мотор на сетевое напряжение, так что грелся регулятор все-таки хорошо.
У меня все срасталось без доп. датчиков оборота - когда ключ на мотор закрыт, то на моторе имеем ЭДС прямо пропорциональную скорости вращения.
Меряем контролером ее мгновенное значение, усредняем, масштабируем и вуаля обороты.
Вечером могу порыть в закромах схему и остальное ежели сильно надо.
Повторять наверное никто не станет, по крайней мере один в один.
Но в прот...се можно покрутить посмотреть эмуляцию.
Исходник в AlgorithmBuilder. Да давно это было...
Скачать файл шпиндель.rar (74.12 kB)
P.S. Девайс вполне успешно эксплуатировался.
