Обработка дерева, попутное и встречное фрезерование
При поперечном резе древесины бахромы можно избежать только предварительно загрунтовав. То есть нужно попробовать пропитать торец нитролаком (ни в коем случае не масляным лаком). Волокна древесины получается совпадают с осью фрезы (а фреза с малыми градусами) - вот и не срезает а размочаливает. Поэтому два варианта - либо увеличивать градус фрезы, либо делать жестче материал. VVChaif прав такое резать только по средней линии (речь о торцевом расположении волокон древесины).
p.s Пока писал непривычно длинный текст beozar опередил.
В том и смак, чтобы резать как можно более остроносой фрезой, нужен очень тонкий рез и часто по контуру. По поводу грунта - попробую, когда-то резал резцом по фанере,применял этот способ, получалось лучше.
Тренировался резать рельеф. Дерево ольха и еще что-то..
При обработке в некоторых местах конкретное "бахрамление"... Правда не фреза а сверло заточенное как конус. Однако скорее всего только после шарика поверхность гладкая? Я так понял, что конус (радиус на кончике около 0,5-0,8) не справляется с поперечными волокнами?
Жидкие гвозди, жидкая... Послали покрасить бетонные полы на удалённой подстанции. Бочка краски 50 кг. Типа сдачу привезёте. Ага. Зашёл, глянул, там бетона камаз надо! И со словами "жидкие полы!!!" вывернул всю бочку на на... ну... то что полом должно было быть:). Мастер задохнулся, а бригада накарачках полезла:). Ну что, почти на половину размазали. Больше не посылают.
Re: Обработка дерева, попутное и встречное фрезерование
Думал народ ответит, ан нет... молчат.
Понятно, что поздно, но я в этом случае скорее всего покрасил бы, чтобы скрыть дефект. Может возможно высверлить и приспособить "имплантант", но мне, как неспециалисту, скорее всего такое было бы не под силу. Рассуждаю чисто теоретически, т.к. сам подобное не делал.
Вырезал имплантанты и вставил. Почти незаметно получилось.
А у меня первый вопрос возник при увиденном - что такое черное под глазом, прям по линии??? Будто дерево прожигалось...
- tehp
Так сучек это,не то,что выпадающий,а гнилой.
Щит покупной,а там такого добра валом.Сучки попрятали ,сорт поднялся и цена тоже.
Привет, пробовал тут фрезить щит сосновый, на вид сухой, фреза двухзаходная, радиусная самодельная 6 мм (2a, 2b), шаг около 1 мм, фрезеровка встречная. Результат на фото (1) (кромку букв уже прошелся острым ножом, а то буквы были как "ёжик", независимо от направления реза), когда фреза идет вдоль волокон, то срез хороший, а когда начинает идти поперек волокон, то волокна загибаються . Пробовал однозаходной резать (3), рез немного получше, но тоже "ёжик" присутствует .
Итог один, надо или резать пазовой фрезой, или переходить на другое дерево, сосна не для этого. Что подскажите...
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
А бывают еще такие косяки, типа сучков, а от них уже отходит просмоленные волокна, черно-коричневые.
Как и чем можно обработать/покрасить/покрыть, чтобы не сильно эта чернота выделялась на общем фоне?
Я думал морилкой покрыть, тогда можно черноту не покрывать, и будет более-менее не заметно, но морилкой не хочу, надо как бы наоборот, черноту отбелить что ли...
А я люблю такие естественные косяки.
Скорее всего придется морить в темный...
Или попробовать метод отбеливания Тима...
Лохматость может появляться и по причине сопливой оси z- при реверсах чуть перекашивает, фреза становится чуть под наклоном, недорезает "волосы"
Дерево всегда обрабатывается встречно, и чем мягче дерево, тем острее должен быть инструмент, иначе бахрома. Уж поверьте столяру со стажем... И вообще, не понимаю, почему большинство режет попутно, если даже в книгах по обработке пишется что и фреза в таком режиме с бОльшей нагрузкой работает, да и качество чаще всего ниже?
Наверно потому что кое-где пишут что якобы фреза при попутном дольше не тупеет.Ещё: во многих CAD-прогаммах по умолчанию стоит попутное направление,вот и кажется что так должно быть лучше.Сам перехожу на попутное только когда вижу что рез на отходах лучше чем на детали.Притом разные фрезы дают разный результат.И от материала зависит.Если попробуете резать на станке с люфтами одну и ту же деталь сначала в попутном напрвлении и потом во встречном,то окажется что при втречном деталь вырежется точнее.motoyarik писал(а):И вообще, не понимаю, почему большинство режет попутно, если даже в книгах по обработке пишется что и фреза в таком режиме с бОльшей нагрузкой работает, да и качество чаще всего ниже?
Так докатимся до того, что придется темы делить, для станков и недостанков.wal писал(а):резать на станке с люфтами
Делаю станок 2000*1500
