Фрезы от CNCMASTERKIT. Кто и как их использует.
Прошу тех, кто имеет фрезы, приобретенные через CNCMSTERKIT, поделиться впечатлениями о их работе, рассказать об используемых режимах работы по различным материалам.
Спиральные 2мм. По дереву - 800мм/мин, заглубление 3мм. Обороты3/4 от максимума. По текстолиту(не стекло) так же, заглубление 1мм, обороты 1/2. Это щадящий режим, ни одна не потемнела, и не сломалась.
А кукуруза... Короче вывалилось отрезаное в текстолите, встало в упор, и оно его толщину в 5мм пршло и не заметило. 2000мм/мин. перезд! Края реза лохматые, но оборотов-то минимум! Могу фото этой "аварийно" деталюхи дать. НО! Ведь не сломалось!
Короче дай бог мне фрезер восстановить, я видеоотчёт забацаю. Дерево, текстолит, алюминий.
- SuperTrudogolik
попробывал я фрезернуть фанеру 3мм фрезой 1.5мм с этого набора http://cncmasterkit.ru/stanok/detali/borPL.jpg
остался очень доволен ею. режет как по маслу на скорости 1800мм\мин в один проход. больше скорость не пробывал побоялся. для раскроя не толстого матерьяла эти фрезы самое оно
Tim, эти фрезы очень хороши для черновой обработки 3D.
Такой же фрезой диаметром 1 мм попробовал работать по дюралю АД31Т1. Съем 0,15 мм, скорость 200 мм/мин, 2 прохода, файл из под корела.
- tolyan
Эти фрезы из карбида вольфрама, как указано на сайте. Это уже твердосплавные или еще HSS? В разных местах встречал материал фрез некий Carbide, который дороже чем HSS это оно и есть? И там они еще разделялись по степени твердости HRC 45, 55, 63 только я не понял это они сами такой твердости или для обработки материалов с твердостью до указанной?
Твёрдосплав. Мне Ник на годовщину форума презентовал, не нарадуюсь. Но и берегу как... Сегодня "кукурузой" 1.5мм резал стеклотекстолит 5мм, красотища.Это уже твердосплавные или еще HSS?
Вот еще фрезы, на первом фото однозаходные, самая тонкая 1,0 мм толстая 1\8".
Вторые - "круглый нос", для 3D обработки, тонкая диаметром 1\8", толстые - 6,0 мм
Не забывайте делиться впечатлениями.
Привет всем. Начитался я подобных отзывов, получил вчера посылку и помчался сегодня резать.tim писал(а):попробывал я фрезернуть фанеру 3мм фрезой 1.5мм с
Конечно не текстолит и не фанеру 10мм, а 3мм и создал УП для двухпроходов по 1,5мм. Скорость у меня в маче максимум 830мм стоИт, резало возможно на 700-800. быстрее моторы не крутятся. Фрезы были как в предыдущем сообщении, однозаходные.
Не знаю. Толи у меня все не как у людей, толи у меня действует принцып "дураку стеклянный не на долго", но...
Все это произошло примерно в одном месте, но после ничего под фанерой обнаружено небыло. ДСП ламинат.
Дорезал своим переточенным центровочным сверлом.
Оставшиеся фрезы теперь не знаю куда применить.
Страшно представить, что будет с ними, т.к. они вообще тоненькие.
Интересно, чем руководствовались специалисты, которые пишут в спецификациях, что эти врезы еще и по мягким металлам??! Да они по ходу еще "на подлете" от страха сломаются.
Последний раз редактировалось Revenger 22 апр 2011, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Не обязательно фрезы и обрабатываемый материал виноват в поломке, чаще всего причины в плохой центровке фрезы, в люфтах шпинделя, люфтах в подаче, люфтах в направляющих. Оно вроде режет нормально, а потом резко скакнет больше чем надо из-за большого люфта, оттого и ломается. А переточеное сверло - материал вязкий, скорее изогнется, чем поломается.
Справедливости ради, надо признать, что перед поломкой первой, любуясь как она "мягко идет" услышал повышающийся типа резонанс/вибрацию фанеры в том месте. Там фанера была несколько приподнята, т.к. зажимы только с двух сторон. Я не успел придать этому значения. Не мог представить, что фрезы "комнатные". После этого я вырезал еще одно изделие полностью своим сверлом, после заточек оно стало 1мм, а-то и тоньше. И ничего. На максимальной скорости все прошло.Baha писал(а):Revenger,
фрезы хорошие, только биение это плохо.
В общем я верю тем, у кого с ними все нормально и режут 5-10 мм в один проход ( ) видно у меня фанера "не такая". Мне показалось, что одна салфетница ценой в .. примерно 300рублей (две фрезы и доставка) немного перебор. Может после, когда шок пройдет я изменю мнение, но пока для меня .. лучше покупать по 30р центровочные сверла и пилить ими хоть что и как.
tim, Они на минимуме постоянно. Я вообще не поднимал ни разу и не для чего. СтоИт на букве А, что вроде как равно минимуму - 15000 (или 12, не помню).
Вот витео, тут вторая перед кончиной едет.
http://www.youtube.com/watch?v=vEjjjLxF4nQ
Да, возможно. Я не спорю, потому что не знаю. Просто когда на глазах улетают такие ценные вещи... как-то не посебе. Тем более. что до этого, используя "бросовый" материал добивался.. скажем так, лучших результатов. Пусть за два-три прохода, но.. за копейки, а я не тороплюсь особо. Пока мне не понятно, каким должен быть станок, чтобы использовать такие утонченные вещи, как народ делает из фанеры станки и режет на космических скоростях, а тут не дышал, и...Trudogolik писал(а):Не обязательно фрезы и обрабатываемый материал виноват в поломке, чаще всего причины в плохой центровке фрезы, в люфтах шпинделя, люфтах в подаче, люфтах в направляющих.
Последний раз редактировалось Revenger 22 апр 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
И это правильно, кукуруза, да и все тонкие твердосплавные фрезы боятся малых оборотов и малой скорости, по фанере на скорости до 300-400 мм/ мин дерево "горит", кукуруза заси...тся, увеличиваешь до 600-700 - все становится нормально, рез чистый.
НУ вот такая же фреза резала башню из фанерки, скорость примерно как у тебя, заглубление тоже 1,5 мм
Скачать файл "mov05310.mpg" с файлообменника cncfiles.su (957.5 кб)
Но не обороты. Revenger, её сломало. Сам нарывался. Там надо ловить по цвету стружки. Только начинает темнеть- значит надо либо добавить подачу, либо снизить обороты. Но у тебя черезчур низкие обороты шпинделя.скорость примерно как у тебя
х.з. Обороты я не повышал. R тому же, вторая была успешно сломлена на довольно низкой скорости (300-400).
Будем считать, что приобретен опыт в использовании. Бесценным его не назовешь, но опыт.
Хрен с ними, с фрезами. Осталось еще три, да сделаю еще. За завтра их уделаю нах и успокоюсь. Сейчас УП под их размер сделаю и... Так что вот так.
Появляется ощущение, что в голове все уже не умещается. Всю жисть забивал мосК другими делами, а тут блин.....
Итак. Сегодня, закрыв глаза и скрестив пальцы поставил резать снова суперфанеру 3мм. Обороты увеличил до среднего положения фрезера. Наверное около 22-25тыс.
Проходов 2. Скорость сначала поставил 100мм/мин (кое что жим-жим, ведь последняя фреза, точнее единственная кукуруза).
Резать начала, вполне бодро. Единственно, раз она кукуруза, то и стружки никакой небыло (я подумал, что это нормально для этого типа фрез). Увеличил скорость постепенно до максимума и когда она дорезала всю деталь до конца я вздохнул облегченно. Пока она не сломалась сама, запустил резать еще парочку изделий. Но и на них она не сломалась.
Я так понимаю, что день прожит не зря. Сегодня попадосов на фрезы небыло.
Полоса белая, полоса черная. Черная видать прошла.
Как насобираю денег - пойду заказывать снова те, хрупкие.
Не. Лучше кинь средства на устранение люфтов. Я серьёзно. Иначе они будут "улетать" стабильно.Как насобираю денег - пойду заказывать снова те, хрупкие.
Правильно тебе Dj-smart подсказывает, тоже самое и я тебе говорилRevenger писал(а):Так выяснили вроде, что поломал по причине низких оборотов?
Хочешь резать - устраняй люфты везде где они есть, ты же сам писал что у тебя на стали фрезу "колбасит", что аж рукми шпиндель держишь. А раз ее "колбасит", то не все в порядке с люфтами, креплениями и так далее.
Пока жесткости не добьешся и сверел много поломаешь, не то что фрез. Или работай в несколько проходов, теряя время и качество.
Вот "кукуруза" 1,5 мм режет насквозь 4-х мм фанеру. Шпиндель 160 ватт, правда еще почти новый, без люфтов.
http://cncmasterkit.ru/stanok/Alternati ... V05261.MPG
http://cncmasterkit.ru/stanok/Alternati ... V05262.MPG
Вырезанных кусочков не боится, выкидывает их на раз:
http://cncmasterkit.ru/stanok/Alternati ... V05257.MPG
