Станок от BEOZARа.
Лучшими конструкторами 2010 года признаны: Dj_smart, Tim, Vlast, Aveted, Beozar, Piranha, Xumuk, Trudogolik.
В этом разделе размещены темы, посвященные их разработкам.
beozar
Станок от BEOZARа.
Сообщение beozar »
И так, мой второй станок! Рождался на полной импровизации. Учитывались моменты, которые вызывали сомнения в первом станке. Например, вертикальное положение портала давало приличные люфты, при их выборке (зажать втулки и гайки) значительно падала скорость из-за слабых движков. Поэтому решил портал положить горизонтально, это и определило всю конструкцию.
Техданные: наружные размеры (с учетом выступающих двигателей) 1550*1000*450.
Площадь обработки 1000*670*150.
Размеры заготовки для поворотной оси 900*D300.
Двигатели:X ДШИ200-3, Y два ДШИ200-3, Z ДШИ200-3, поворотная ось - ДШИ-200-2 + редуктор 1:50. Поворотка включается переброской контроллера с оси X переключателем.
Контроллер от koolhatckerа на ирфах и не555-х.
За основную идею взял станок avetedа, перемещение на радиальных подшипниках по квадратным трубам. По X Y трубы 40*40, по Z 20*20, каркас труба 40*60. Привод строительные шпильки М12 ( планирую менять на трапецию 3-4 шаг).
Детали здесь:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=13405#p13405
Последний раз редактировалось beozar 26 дек 2012, 12:46, всего редактировалось 4 раза.
argusstar
Сообщение argusstar »
beozar, четвёртая ось интересная ...из чего?
beozar
Сообщение beozar »
Редуктор от привода ворот 1/50.
maxho
Сообщение maxho »
beozar от чего улитка рядом с редуктором
beozar
Сообщение beozar »
Я даже не знаю, какой-то вихревой пылесос, родственник подкинул.
ATM67
Сообщение ATM67 »
Хотелось бы по конкретней узнать о перехода на горизонтальный портал. Люфт, в чем он вырожался?
beozar
Сообщение beozar »
Высота портала над направляющими, в первом варианте составляла 500мм. в этом 50мм. длинна опоры была 200, теперь 300мм. Соответственно длинна "рычагов" меньше, меньше люфты.
maxho
Сообщение maxho »
над шпинделем коробочка -это для регулеровки оборотов ?,где можно глянуть?
beozar
Сообщение beozar »
это сетевой фильтр.
serg_gres
Re: Станок от BEOZARа.
Сообщение serg_gres »
Доброго времени.
Если я правильно понимаю - станку уже 2 года?
Как за время эксплуатации показали себя направляющие ?
beozar
Сообщение beozar »
Доволен по всем параметрам. Только скорость обработки рельефов маловата. Хотел поменять шпильки на трапецию 16*4, уже купил, Николай ( Трудоголик) подкинул гайки, спасибо огромное. Но застопорился, решил делать еще один, такой же. Жду движки из Китая. Как придут начну. Буду делать, практически, клон. Этот станок для резки фанеры, фрезеровки дюрали - чугуна, для работ на поворотной оси, а новый для обработки рельефов.
Подшипники накатали дорожки на направляющих, не глубокие, даже выборку люфтов, за два года не делал ни разу, все в порядке!
serg_gres
Спасибо, я тоже хочу направляющие из трубы, да что-то в последний момент сомнения начали одолевать.
