По бесколлекторному движку
Чтобы расточить пачку пластин, пришлось делать центрующую оправку.
Вроде нормально вышло.
Потом сделал втулку под верхний подшипник. Фото негодное...
Упёртого . Я уже в голове его вижу целиком, так что ход событий поменять не в силах никтоУмного учить
Baha где-то посоветовал для высокооборотных девайсов "только скользящая посадка". Насколько "скользящая"? Если руками, с усилием, одеваю подшипник на вал - это годится?
- Зачислен в списки части навечно
Dj_smart, здорово получается, очень интересно что у вас получится
я как то давал ссылку там здорово описаны самодельные
движки может что и пригодится
вот ссылочка там расчёты вроде есть и виды намотки
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Motor ... _bobinados
там несколько разделов
aveted, спасибо! Еле определился на каком языке оно
Эд, христом-богом прошу! Без "вы", добро? К остальным тоже,возраст не имеет значения. Тут один диагноз у всех...
Во, блин, опозорился и ввел в заблуждение - самый меньший зазор - у группы 2. Пойду высплюсьFyva писал(а):Dj_smart, 608RSAABEC1, если не ошибаюсь, С1 - 1-й класс точности - афигеть вещь!
По поводу посадки - так нею и можно выбрать лишний зазор при необходимости. Т.е. если радиальный зазор велик (а он может быть порядка 13мкм у нового подшипника (нормального 0-го класса точности, что равно ABEC1), то делаем небольшой преднатяг по посадке на вал в 0,01-0,02мм (k6) и всё Ок. Наружное кольцо в таком случае садится в отверстие, выполненное по H7.
Насчет посадок наощупь - по опыту, если вал (диаметром до 20-30мм) входит в отверстие с легким усилием или свободно без люфта, который можно ощутить - это где-то 0,005-0,015мм зазора. Сотка натяга - собирать надо с прессом, а две сотки - скорее всего придется греть/охлаждать сопрягаемые детали. Важно - детали перед проверкой аккуратно вытираем чистой тряпочкой, т.к. попадание в зазор мелкой частички введет в заблуждение - собрать будет тяжело, покажется что еще есть натяг. Плюс после обработки детали должны быть обязательно примерно одной температуры, иначе черное дело сделает тепловое расширение.
IRFZ44. В схеме стоят драйвера, и тип полевика определяет пользователь:). Микросхему преобразователя выкинул, IR2101 питаются от 12 вольт, которые идут и на движок. А разьём... Это наверное есть какое-то ПО, которое может влиять на характеристики регуля... Я не использовал. Вывел кнопку сброса, что-то оно само не того... Признак что контроллер сбросился - моторчег мелодию играет.
Вот продолжение:
Затеялся сделать это дело длинной около 100мм. А потом возник вопрос: а зачем? Длинна ведь в данном случае не имеет ну ни малейшего значения... А мне ещё вал с цангой точить...
Задам "страшный" вопрос: А как будешь делать балансировку ротора?
Статическую то ясно, а динамическую? Обороты большие, жутковато без балансировки гонять.
А на этот вопрос ответа-то и нет:). БМП!Задам "страшный" вопрос
Нашел вал с принтера, Ф7ммм, с одной стороны проточка на длинну 15мм Ф5ммм. Дуракам везёт! Впрессовалось, как там и было!
Так с другой стороны НИЧЕГО нет . Аутранер, вращается всё что над обмоткой:).
А что её... В станок засуну, что хочешь выпилит. Пока без неё, посмотрю по шумности.Вентиляцию придумал уже?
Пакет железа расточен, в него впрессован латунный грибок с резьбой, который вкручен в дюралевое основание. И в этой латуньке и сидит верхний подшипник. На фото есть, но качество... И так соседа достал ужеИнтересно на чем держится подшипник
Если есть где их набрать, то почему б и нет. У меня одна есть, там 12 зубов, и набор всего 3мм. Было бы штук с 5 бы, тогда да.
Я ротор на 9 зубов с колекторного движка распрессовал, железа хватит на пяток БК:).
И всё-таки она вертится!!! Намотано от фонаря, БП 10 вольт, ампера 2 от силы, но не остановлю! Короче норма. Теперь очередь за нормальной намоткой, и цангами. Прийдётся поморочиться...
Скачать файл "wideoyo.rar" с файлообменника cncfiles.su (426.8 кб)
Не мерял, оно смысла не имеет:). Всё равно буду перематывать, да и БП нужен нормальный, хотя бы с компа. Просто проверил, сбил оскомуСкока оборотов дает?
Нет, у меня его нет на остальное Прицепил аккум от мопеда, 12 вольт, тысяч пять выдаёт. Но намотан проводом 0,5мм, и там 20 витков на зуб, что очень много. Всуну 0.8-1мм, и витков по 10, тогда померяем.у тебя время есть на эскрименты
