Пылесос для мастерской
Вот выдержка из ВИКИПЕДИИ:Serg писал(а): А ещё поставить на выходе фильтр воздушный от авто и о пыли в воздуха можно забыть. Вопрос в том - на сколько быстро забьётся фильтр.
Циклонные пылесосы не используют мешок для мусора, вместо этого пыль попадает в цилиндрическую ёмкость, которая может отделяться от пылесоса. Воздух и пыль попадают в ёмкость по касательной к её стенкам, создавая вихрь. Центробежная сила прижимает пыль к краю ёмкости, а очищенный воздух из центра ёмкости проходит через каскад всё более тонких фильтров и выбрасывается. Первый фильтр — самый грубый, он задерживает частицы, которые повредили бы следующие фильтры.
так что без фильтра тонкой очистки все равно не обойтись:) А почему бы не применить аква-фильтр?
По аквафильтру... Соседский внук решил проверить будет ли пылесос воду сосать... В общем, испытания прошли успешно:).
Поменял бутылки... Grok, виде можно? Пыль летит как из трубы...
У меня в статье в самом низу есть небольшая приписка. Так вот там я напомнил, что вся конструкция, особенно соединение с ведром, должна быть герметична. Я первый раз кода запустил тоже наступил на эти грабли. Если есть хоть малейшая возможность подсоса воздуха из вне, так и будет. Проверь герметичность соединений!!!
Так за это я отвечаю:). Там с гарантией. А под ведро выбрал паз, заполнил силиконом, и прошёлся шайбой, получилась отличная полукруглая канавка с мягким уплотнением. Вот, еще без силикона http://cncfiles.su/showp.php?id=5795 Временно прижал 6-ю шурупами. Куда уж герметичней... Важно одно: у тебя не пылит? Так? Если да, мне есть смысл копать во всех направлениях.Проверь герметичность соединений!!!
Гы.... И вот тут она ему и сказала... Мысль. Раздеру, и вдобавок в бутылки проволочные пружины впихну, чтобы не стягивало...Может болтовые соединения проверить?
Ну да, логично...То есть в горлышко бутылки поступает встречный поток, выбрасывающий пыль.
Затронула тема и меня, пыль уже легкие забила, летом еще хорошо, станок за порог и работаю, а зимой тяжко будет.
В общем циклон это хорошо, но решил немного подумать.
Идея такая: Цилиндр, разделенный внутренним сетчатым конусом-фильтром на 2 части. Вертикально сверху вставляется сужающаяся трубка, по которой поступает запыленный воздух. В верхней части делаем широкое отверстие для патрубка от пылесоса.
МЫслю при этом так.
Чтобы пыль эффективно отделялась, потоку запыленного воздуха нужно придать как можно большую скорость. Согласно закона физики скорость возрастает при сужении трубы, вот для чего сужение входной трубки.
А чтобы эта пыль не подхватывалась разреженным воздухом, скорость потока воздуха от пылесоса должна быть как можно меньше. Вот для чего пылесос подключается вверху, чтобы использовалось все сечение трубы, т.е скорость потока была минимальна.
Дальше самое интересное.
Возьмите пустую бутылку, наклоните ее горизонтально, положите бумажный шарик в горлышко и попробуйте вдуть шарик внутрь. Он никогда не влетит в бутылку. Так же и пыль, будет завихряться у конуса, но не попадет вовнутрь него, если конус не сделать сетчатым, т.е не соединить нижнюю и верхнюю части цилиндра хотя бы с помощью фильтра.
Дно цилиндра съемное для очистки от пыли.
В общем, если я нигде не ошибся и мой склероз во всем прав,то конструкция должна работать, нужно только подобрать расстояние от конца сужающейся трубки до отверстия в конусе и диаметр отверстия конуса.
Может я где-то ошибся?
Подскажите, пока не начал делать.
МЫслю при этом так.
После этого агрегата будет пылесос? В смысле с фильтрами? Этот девайс часть пыли оставит в себе несомненно. Но датчик у меня в... зади говорит что не всю:).
Если уж совсем неохота возиться с настройками, то могу предложить вариант из американского журнала "Shop Notes" http://cncfiles.su/photo/5873/pilesos там почти половину журнала занимает постройка системы стружко удаления в мастерской.
сам журнал выложу в файл обменник попозже, пока не получается его загрузить. А пока только первая страница.
Grok, я твой вариант добью таки, что бы там... А по твоей ссылке, после циклона мешок! Ну или ящик в мешке. Это говорит о том, что 100% циклон НЕ ЗАБИРАЕТ. Вот и думай тут:)...могу предложить вариант из американского журнала "Shop Notes"
Когда я увидел это журнал, сразу решил, буду это делать. Но потом, порыскав по просторам нета, пришёл к той конструкции которую я и собрал. Решающим элементом стал именно отсутствие мешка для сбора пыли. Но после долгих испытаний "Дракона" я решил сделать над движком небольшой чехол, для рассеивания потока воздуха. А то поток довольно узконаправленный и поэтому сам по себе начинает поднимать пыль в мастерской. Однако это можно тоже использовать как очиститель воздух, если просто открыть входное отверстие.
А нельзя прямую ссыль поглядеть?Но потом, порыскав по просторам нета, пришёл к той конструкции которую я и собрал.
Baha, класс! Особенно третий ролик. У меня оно так-же крутится, только вот в ведро не падает. И у них, как ни крути, пылесос с фильтром, а у меня выброс напрямую. Приволок почти ведро 88-го клея, я его завтра на атомы, и по новой, силикон из доверия вышел...
Дык я и повёлся на эту конструкцию, что без ничего... Тогда надо предусматривать возможность его замены, ну или чистки...
Сделал маленький вариант пылесоса, ради спортивного интереса. (скорее эксперимента)
видео его работы осторожно траффик!!!
Аквафильтр себя оправдал, правда надо дорабатывать:) Хочу еще заменить мотор на более оборотистый с регулировкой оборотов ну и загермитизировать всю систему.
Короче по советам собравшихся:) Всунул я ему жигулёвский воздушный фильтр, с возможностью чистки и замены. От вони клея малость дурной Кто заикнётся про герметичность - драться полезу
Я фильтр схематически вот показал:
Странно,в этом ролике мужик так легко снимает крышку с ведра, как будто и не герметизирует его.....Dj_smart писал(а):Baha, класс! Особенно третий ролик. У меня оно так-же крутится, только вот в ведро не падает.
Загрузить журнал не удалось, но зато нашёл ссылку на него:
http://woodtools.10gb.ru/mag/sn_13/sn_013.htm
Посмотрел все ролики, практически очень похожи. Попробую что нибудь изобразить в таком же духе. Только не знаю загрузится ли файл на сервер, что то не очень у меня с моим медленным инетом получается.
Grok, сто тысяч извинений за...за всё:). Неудержался, и с сыном испытали агрегат!!!:dance: Пыль крутится как немая, и в ведро с таким разгоном залетает, что диву даёшься! Скормили ему литровую кружку опилок. Высыпали из ведра - литр! А "туман" наверное фильтр забрал. Важно! С фильтром на порядок тише пашет!
Не знаю где в ведро подсасывало, но сейчас я каждый болт на силикон посадил. Неравномерное распределение по бутылкам, до крайней почти не долетает ничего. Но это пыль, в смысле мелочи:). Короче я с пылесосом.
Кто надумает - к бутылке без обработки наждачкой ни один клей не липнет. Глянец, отрывается на раз.
Ох, я на него уже смотреть не могу . Да он стоит 1$, появятся проблемы заменю и всё. И я не уверен, что этот туман есть.
Мне кажется просто была высокая скорость всасывания агрегатом, поэтому наверно и бутылки схлопывались. А фильтр просто понизил скорость потока и все встало на свои места. У меня агрегат регулируется по мощности, и я выставил примерно 50% от номинала.А "туман" наверное фильтр забрал. Важно! С фильтром на порядок тише пашет!
Dj_smart может попробовать!!!
Прикол в том, что двигун стоит из древнего пылегрыза, и мощи(по надписи) там всего 400 ватт! Наверное 400 ватт времён СССР запросто переплёвывают теперешние китайские киловаты. Ничего менять уже не буду:). Для меня важно, что с фильтром намного тише.Мне кажется просто была высокая скорость всасывания агрегатом
