По бесколлекторному движку
блдц (250 грамм)
Где брал, и почём?
1800*24v=43200 хватает с головой. Пробовал в руках по металлу- фрезерует. Пробовал вал деревяшкой останавливать-горит дерево а движку побарабану.По шуму заметно тише 850 ватного фрезера. Буду на движок охлаждение делать и заодно шумоизолирую его.Nikomas писал(а):okan_vitaliy, ане маловато? Пробовали грызть уже что нить? Каков уровень шума?Kv: 1800rpm/v
У меня года 3 на маленьком станке работает, без проблем. Где то в полгода один раз меняю подшипники. Пилит все.
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread109 ... post921740
Есть мысль использовать для мелочи и чистовой обработки. Охлаждение... Если медную трубку намотать и воду пустить, пойдёт?
Там есть и с водяным охлаждением, почти такие же.
А, ну да. Только мы самодельщики, или где?:). А не пойдёт фрезерить, будет летать. Поглядим:)
тут погляди http://www.rukikryki.ru/comp/144-sistem ... utera.htmlVVChaif писал(а):Dj_smart, поищи сайты которые занимаются модингом ПК. они уже давно делают водянку для CPU.
а что мешает фрезернуть "люминивое тело" так, чтобы получить радиатор с водяными проходами? ;)
Тема: Радиатор для системы охлаждение шпинделя, присобачил конденсатор от бытового холодильника - http://mir-cnc.ru/index.php?showtopic=147okan_vitaliy писал(а): Буду на движок охлаждение делать и заодно шумоизолирую его.
До кучи..
Тема: Система охлаждения фрезы сжатым воздухом, обдув фрезы при обработке легко плавких материалов - http://mir-cnc.ru/index.php?showtopic=303
- tolyan
А регулятор какой будете использовать? Если тоже модельный то чем будете им управлять, в смысле источник импульсов?okan_vitaliy писал(а):Я вместо фрезера буду ставить блдц (250 грамм), уже и цанговый патрон к нему приделал и хочу максимально уменьшить вес оси z. Материал будет фанера. С алюминием у нас проблемы. Да и опыт работы с фанерой уже имеется.
У меня вот такой, на 8-й меге. http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
А сервотестеров в сети навалом. Но для того что я дал ссылку нужен с инверсией http://www.sentex.net/~mec1995/circ/archive/servo1.htm
Пока использую модельный Pentium 60 амперный, а позжее хочу переписать на него свою прошивку. Управляется контроллер импульсами 1-2 мс с периодом 20 мс. Планирую сделать полную регулировку оборотов от мача.tolyan писал(а): А регулятор какой будете использовать? Если тоже модельный то чем будете им управлять, в смысле источник импульсов?
Baha, по твоей ссылке... Какие подшипники в шпиндель поставил? С Виталием эту тему по телефону жевали, обычные просто одетые на вал, дымят...
Где-то я встречал, что в такие прибамбасы надо двухрядные самоцентрирующиеся(ну и слово!) ставить, потому как суперточного расположения трудно добиться.
Dj_smart,
подшипник 8*22*7, на 40000 оборотов, http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit8333
а само посадочное место выточена за одну установку, соосность достаточная.
Он там один?подшипник 8*22*7, на 40000 оборотов
Dj_smart,
у цанги 2 штуки, у шлица 1 подшипник, всего 3 . А самоцентрирующиеся, они для низких оборотов.
80 подшипников всего за 50 долларов, http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit8479
там есть подшипники для стоматологических бормашинок http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/D ... gs/Kit7199andruxoidus писал(а):нифига не понял, там же написано что они для роликов и скейтов... по идее такие обороты могут только случайно держать. то что у нас в магазинах для роликов видел изначально люфтит уже порядочно. они действительно с бронзовым сепаратором или просто умело покрашеные?
"This bearing can rotate up to 450,000 RPM with no problem."
Короче потихоньку воплощаем... Это тест регуля с обычным движком из сидюка. Без каких-либо перемоток и доработок. Питание 12 вольт. Имхо зверский аппарат . Фрезу в 1мм потянет и этот без проблем:). Заказал магниты, подобрал железо для намотки, попробую замутить что-то помощнее. Только на видео оно рычит чего-то не по делу. На самом деле деревяшка только шипит.
Скачать файл "wideo0054.rar" с файлообменника cncfiles.su (344.6 кб)
О... А в чем проблема? Вот http://www.powercroco.de/navigation.html полистай, тут всё практически...ты хочешь сам сделать движок?
А не надо:). Магниты одинаковые по весу, так что... Самолёты летают, а фрезы крутить тем более будет:). Мне важно что оно бесшумное.
Неодимы, 15х6х2мм. Жду посылку. Смодельные аутранеры выдают спокойно 40 тысяч, без каких-либо балансировок.Какой тип магнитов приглянулся ?
