Альтернатива-Лайт.
Уже построенные станки.
alx41
Re: Альтернатива-Лайт.
Сообщение alx41 »
Ремень белый силиконовый со стальным кордом? Как по гибкости, лучше черного резинового?
Zion
Сообщение Zion »
alx41 писал(а):Ремень белый силиконовый со стальным кордом? Как по гибкости, лучше черного резинового?
Он жоще, его, в основном, на фрезеры ставят там нагрузки больше. Для лазера и черного хватает.
Zion
Сообщение Zion »
Народ интересовался регулировкой высоты. Сделал себе такую штуку т.к. лазер а фокусом 18мм
alx41
Сообщение alx41 »
Движки 17HS4401 с таким ремнем нормально работать будут? Осилят, не будет пропуска шагов? Станок Альтернатива , с лазерным модулем 2Вт как у Трудоголика
клаудчейзер
Сообщение клаудчейзер »
Мне кажется тяжко им будет. Минимум нема-23 надо. Я то-же до этого с народом советовался на счет белых ремней, все говорили что они очень жесткие для нема-17. В итоге заказал черный.
Gonza73
Сообщение Gonza73 »
Станок Альтернатива как у Трудоголика,стоят движки 17HS8401 и белый ремень со стальным кордом.Работает нормально,шаги не пропускает.Только этот ремень перетягивать не желательно,я первый раз натянул очень сильно,и их повело.
asdff
Сообщение asdff »
Николай Иосифович, где то вроде видел ваши фото несложной переделки альтернативы лайт на рельсы hiwin. Не поделитесь соображениями, фото?
Я что-то не припомню, чтобы фотографировал такое :)
Мне легче новый станок сделать, чем переделывать.
asdff
Сообщение asdff »
Логично :-)
Там много вариантов:
1.Можно закрепить рельс с внешней стороны сбоку и к нему прикрутить 4-мя винтами старую каретку, с которой снять ролиики и вместо верхних закрепить шпульки(гладкие ролики под ремень) Придется удлиинять портал.
2. Закрепить рельс с внутренней стороны, переместив туда же старую каретку, как в первом варианте, портал придется укоротить.
3. Рельс расположить сверху, прикрепив к каретке через уголок. Ролики снять и вместо них поставить шпульки.
alx41
Сообщение alx41 »
Trudogolik писал(а):Собрал, наконец, давно задуманную конструкцию переносного станка для легких работ,
например выжигания лазером, резки тонких материалов, программного нанесения смол на заготовки значков,
нанесения разделительного бордюра при имитации витражей и многого другого.
Это упрощенная и удешевленная альтернатива Shapeooko c ременной передачей.
На станок можно поставить легкую ось Z,
Характеристики:
Размер станка 500х750х220 мм
Размер поля обработки 350х500 мм
Привод - ремень Т2,5 со стальным кордом
Двигатели NEMA17 4 кг со шкивом Т2,5х16 зубов.
Скорость перемещений до 30 м/мин, ограничена програмно до 12 м\мин.
Питание через БП 220/12В 120 ватт.
Питание лазера от этого же БП
Вес станка 6 кг.
На фото на станке установлен синий лазер OSRAM мощностью 1,6-2,0 Ватта.
Станок изготовлен из 5 отрезков конструкционного профиля 20х40 мм
Профиль 600мм 2шт
Профиль 500мм 2 шт
Профиль 650 мм 1 шт
Для крепления уголков между собой использовались стальные усиленные уголки,
закладные Т-гайки и винты М5х8.г
Из-за ошибки при заказе винтов пришлось ставить не все винты и гайки.
Т-Гайки 24 шт (Планировалось 32)
Винты M5x8 24 шт (Планировалось 32)
Уголок 40x40 4 шт
Торцы профиля с лицевой стороны закрыты заглушками, а пазы профиля - специальной защитой.
Для перемещения используются ролики с подшипниками.
Узкоглазые братья опять прислали не то что заказывал, но вроде не влияет на качество.
Крепяться ролики через стойки длиной 10 мм с помощью винтов М5х35 и самоконтрящихся гаек.
Ролики 27x8x6 12шт
Стойки 6x10 12 шт
Винты M6x30 12 шт
Гайки 12 шт
Ремни используются типа Т2,5 шириной 6 мм со стальным кордом.
Общая длина ремня 2,3 метра.
Для крепления ремней на концах используются специальные сухари с винтом М6.
Двигатели NEMA17 с моментом на валу 4 кг/см, на валах закреплены шкивы Т2.5 на 16 зубов,
что определяет дискретность перемещения в режимах:
полушаг 0,1 мм
1/8 шага - 0, 025 мм
1/16 шага -0, 0125 мм.
Ножки станка позволяют использовать его как стационарный,
для этого винты крепления ножек выворачиваются и вместо них сверху вкручиваются
саморезы, крепящие станок к столу.
Закручивая и выкручивая саморезы, можно отъюстировать станок по высоте.
На больших скоростях и ускорениях желательно использовать станок в стационарном варианте.
Электроника:
Пока гоняю плату, разработанную специально для выжигателей на основе
ARDUINO NANO с драйверами DRV8825.
Можно использовать "рампы" с контроллером MEGA2560 что значительно расширит возможности станка, так как плата имеет не только 5 драйверов но и 3 силовых ключа.
В основном намерен использовать специальную плату с контроллером UNO и 4-мя драйверами DRV8825.
Она пока в пути.
Но в принципе со станком использовать можно почти любые контроллеры Ардуино и любые драйвера.
Управление станком через порт USB, благодаря прошивке GBRL 8.0C обеспечивается возможность выжигания лазером с контроллерами NANO, UNO, MEGA2560
Программы поддерживаются самые разные, например Gbrl Controller, GcodeSender, LiteFireLaser, BenBox.
Возможна пересылка через эти программы G-файлов созданных например в конвертере Bmp в GCode.
Добрый день. Не могу найти ролики 27*8*6мм. Все подходящие идут толщиной 7мм. Не подскажете ссылку в китае где Вы брали. Или толщиной 7мм пойдут для профиля 20х40, не провалятся в паз?
alx41 писал(а):Добрый день. Не могу найти ролики 27*8*6мм. Все подходящие идут толщиной 7мм. Не подскажете ссылку в китае где Вы брали. Или толщиной 7мм пойдут для профиля 20х40, не провалятся в паз?
В теме написано, по какой фразе, где и какие ролики искать.
fivin07
Сообщение fivin07 »
Trudogolik, благодарю за тему!
Trudogolik писал(а):...
Размер станка 500х750х220 мм...
Двигатели NEMA17 4 кг со шкивом Т2,5х16 зубов....
Вес станка 6 кг...
Ролики 27x8x6...
Николай, первоначально у Вас были ролики 8мм. Со временем:
Trudogolik писал(а):Ищите по названию "black nylon roller wheel 6*27*8.5".
Чем вызвана замена ролика шириной 8 на 8.5, формой закругления или шириной?
И почему именно black nylon roller wheel, белые имеют худшее качество пластика?
Попались мне за недорого кульманы Robotron Reiss с рабочим полем 1200Х860 (размер доски 1500Х920)
https://photos.app.goo.gl/quc4Tu7cTv4YZtPD8
Вот теперь свербит... как бы это из них сделать мега выжигалку на лазере. Вот только задача не тривиальная, вес каретки по X около 3 кг, а весь портал Y - 7 кг... Боюсь что тут даже Nema 23 не поможет. Разве что через редукцию и на широких ремнях. Но скорости перемещения будут черепашьи.
К чему вопрос о роликах... Кроме кульманов разжился профилем для торгового оборудования 2721 и 2576 с сечением 16Х40. Это конечное не станочный профиль 20Х40, но жесткость у него неплохая и под направляющие может подойти. Только у него ширина в Т-слоте 5.6 мм, а у станочного 6.2 и кромка прямоугольная а не как у станочного V-образная...
Николай, Вы применили двигатели NEMA17 4 кг, подозреваю что HS4401.
Мне доступны Nema 17 17PM-J445-P1VS 42X42X57mm.
https://photos.app.goo.gl/GZtt1ep3fq7WuvzLA
Информации по моменту нигде найти не могу. По габаритам они немного больше HS4401, но ток (судя по этикетке 1.1А) ниже. Да и обмотки UNI POLAR. Используя крайние концы обмоток смогу ли я их применить в обсуждаемой конструкции?
Последний раз редактировалось fivin07 16 янв 2019, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Игорь, Винница, UA
Ролик взял из-за его профиля. Потому же и black nylon roller wheel и ширина 8,5 мм Правда в нескольктих последних партиях профиль немного другой.
В выжигателе важны не скорости, а ускорения, поэтому я в своих конструкциях отказался
от двигателя на каретке X, оставив на ней только лазер, т.е масимально облегчив каретку.
3 килограммма у меня весь станок А4 весит, а 7 кг - станок А2 :)
При ширине Т паза 5,6 мм туда не влезет ремень, он шириной 6 мм.
Униполяры пойдут только если у них обмотки соединены попарно со средним выводом,
а не все 4 обмотки одним концом в кучу.
aach
Сообщение aach »
fivin07 писал(а):Вот только задача не тривиальная, вес каретки по Y около 3 кг, а весь портал X - 7 кг... Боюсь что тут даже Nema 23 не поможет. Разве что через редукцию и на широких ремнях. Но скорости перемещения будут черепашьи.
Игорь, у меня третий станок на ремнях. Можете посмотреть, я всё описывал и весит портал моего станка под 10 кг.
Nema 23 вполне хватит. Я сейчас работаю на станке со скоростью переездов по Х и Y 3м/мин - мне больше не нужно. А это при моих шкивах 12 зубов (окружность примерно 60мм) всего 50 об/мин двигателя и чЭсные 14 кг момента (18 по Y). А до 300-400 оборотов момент почти не уменьшается. Движки униполярные. Я испытывал станок до скоростей 24-30 м/мин. Это не черепашья скорость. Но и нервы надо крепкие, смотреть на такое. Дело в том, что двигать оси на ремнях с такими скоростями не проблема. Но слишком большая инерционность портала и каретки Х тоже, очень стрёмно. Поэтому же на выжигателях и стремятся максимально облегчить оси, что бы получить ускорение приличное, которое необходимо при смене направления движения. Если же сделать редукцию 1:2...6 например, то ШД надо вращать, ну до 300 оборотов, скажем, и момента 23-х вполне хватит, но ещё и ход плавнее будет и звук от ШД приятнее :) . А инерцию-то тяжелого портала всё равно никуда не денешь. Ну как-то так я думаю.
fivin07
Сообщение fivin07 »
Trudogolik, aach, благодарю за ответы и поддержку.
Trudogolik писал(а):... я в своих конструкциях отказался
Двигатели тоже думаю размещать на профиле при том по обеим координатам
Как раз из-за ширины паза ремень думаю цеплять сбоку, а не в одной плоскости с роликами.
А те униполяры 6-и контакные как раз и есть с попарным соединением без общей точки для обеих пар обмоток.
Игорь, Винница, UA
fivin07
Сообщение fivin07 »
от двигателя на каретке X, оставив на ней только лазер...
А можно фото реализации такого варианта?
Игорь, Винница, UA
fivin07
Сообщение fivin07 »
Trudogolik, у Вас были попытки применения H-бот или XYcore в проекте Альтернатива-Лайт?
Игорь, Винница, UA
Нет, только как на ссылке выше.
